Författare Ämne: Min värmepump (eller är det min telefon...) verkar störa min TV-antenn...*löst*  (läst 7253 gånger)
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
Halloj!
Jag fick min vp installerad och allt var frid o fröjd.
Har en tid haft dålig bild på min TV och jag vet med mig att kabalget varit lite ruttet. Jag kör kabelTV.
Nu tyckte jag dock att det va sämre än vanligt och funderade en stund, och tyckte då att det inte borde va fel på kablage då vissa kanaler funkar klockrent, andra inte. Jag har testat dels 2 TV och dels min PC med tvkort, alla med samma resultat.
Sen slog det mig, värmepumpen monterades kanske 30 cm från inkommande antennkabel.
(Jag har inte stängt av pumpen än, kom på detta NU på jobbet :) )
Eftersom olika kanaler har olika Hz så borde dom störas olika mycket.
Jag har nu googlat och fått bekräftat att en VP mycket väl kan störa tex TV-signaler (och är ett allt mer utbrett problem)
Frågan är nu hur fasen jag löser detta! Kanske räcker att skärma av VP'n /Inkommande kabel med blyplattor?
/B
« Senast ändrad: 08 januari 2007, 19:35:02 av benring »
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
SV: Min värmepump verkar störa min TV-antenn...
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2007, 11:01:55 »
En annan vanlig orsak är att man har en Basstation till en trådlöst telefon i närheten av en dåligt skärmat TV kabel.
Är det LVP, så är det inte lätt att skärma bort det. Lättare är det att flytta på TV kabeln!
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2007, 11:16:47 »
Aaj aj aj! (Som Robert Gustavsson i "Här är din trädgård" eller likn :D)
I samband med detta flyttade jag mitt bredbandsmodem och med detta även min ...trådlösa telefon  Thumbsup
Den står i princip PÅ antenkabeln... harkel...!
Då ska den flyttas så får vi "se"!
Ang att flytta antennkabeln så är det inte enkelt då den är nergrävd och går in i huset genom betongväggen och försvinner in i den samma :)
Men nu tror jag mer på telefonstörningen ... huvuddunk  8)
230 m2 sutteräng.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2007, 11:41:56 »
Vet inte om det är problemet i ditt fall, men inverterstyrning är ett gissel.
Ger ett kraftigt störfält från matningskablarna.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2007, 12:00:31 »
2 enkla tester:
Dra ur strömmen till basstationen, och kolla hur det ser ut på TVn.
Stäng av LVP och kolla på TVn.
Huddinge:
Vet det, men det är inte lätt att "bara" skärma bort dessa störningar.
Störningar från en inverter brukar inte enbart störa vissa kanaler till TVn, dom finns alltid och överallt i en analog tv.
/C
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2007, 12:02:06 »
Ja med tanke på att utedelen sitter 30 cm från min inkommande så KAN det vara orsak nog.
Men min basstation kan oxå vara en stor bov, möjligt jobbar dom tillsammans just nu för att sabotera :)
Ska börja med telefonen som är enklast.
Cul8: Stör basstationen ut vissa frekvenser mer än andra då?
/B
230 m2 sutteräng.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2007, 12:40:39 »
Hur är det med basstationen till den trådlösa, den sänder väl inte hela tiden utan bara när man talar i telefonen?
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
DECT telefoner stör sat-Tv bl.a på Tv4 å Eurosport 1grad W. Ingen basstation bör finnas i samma rum som mottagaren...
mvh humlan.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
Jag har inte sat.TV, jag har analog kabelTV :)
Kan dock tänka mig att min ädre kabel blir störd, ska bli intressant o prova ikväll:)
230 m2 sutteräng.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2007, 12:53:34 »
Basstationen och telefonen har alltid kontakt. Prova att stänga av basstationen får du se, telefonens batteri laddar ur mycket fort.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
Har sett några basstationer som stör några kanaler i analog kabel tv, så det är en möjlighet. Ja den stör då ut vissa frekvenser.
Trådlösa telefoner är en gäng mycket sociala djur, dom ska prata och kommunicera med varandra hela tiden!
/C
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
;D
230 m2 sutteräng.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
vi får fråga experterna:
kanske "Lur" är igentligen en förkortning på "Lemur" :)
/C
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
Tyvärr Benring så tror jag det är värmepumpen som stör ut, har varit ute för det två gånger på sanyo & det sker vid dålig mottagning & när pumpen sitter för nära en antennsladd eller själva antennen, det finns med i felsökningsguiden som finns på kcc hemsida....hos dom som jag monterat åt försvann problemet efter dom byttkablar & antenn......lycka till
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
Det va det jäkligaste.
Min kabel som kommer från TVstationen (eller hur man säger, inkommande) ligger nergrävd i jorden o den måste väl ändå va av bra kvalitet? Det är den som ligger nära pumpen visserligen...
Den blir blir iaf svår att byta, kan man inte bygga in VP på den sidan som kabeln sitter, o klä insidan med blyplattor som avskärmare?
230 m2 sutteräng.
