Författare Ämne: Min värmepump (eller är det min telefon...) verkar störa min TV-antenn...*löst*  (läst 7273 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
Du får väl börja med att konstatera att det verkligen är VP som stör. Om det är det så får du väl tala med installatören och kanske även kabel-TV företaget.
Du har väl köpt installationen? Det är ju skillnad om man gjort jobbet själv, då får man mixtra till det bäst man kan...
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
Nu är det så här va...  a:gl
I samma veva som allt detta så var det en annan antennkabel som blivit sämre och sämre, vilket kulminerade när jag drog runt lite nya uttag för nätverket och media center-pc'n :)
Så, jag rentvår Sanyon och min telefon, och kan bara .... ursäkta.... att jag tog er från era värmepumparna i onödan  :P
MEN, vi har ju iaf fått det bekräftat att det KAN vara VP som stör, så tänk på det ni som planerar en installation :D
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
