Författare Ämne: Loggar  (läst 16686 gånger)
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
Loggar
« skrivet: 16 november 2004, 10:42:16 »
Någon som vill hjälpa mig och kolla om nedan bild ser normal ut? Temp är inte korrekt för sensorerna sitter inte 100% tight, men ratio är ju korrekt så det borde inte göra ngt. Varmvatten sensor kan man bortse från, för jag fick inte ner den i dykröret.
http://hem1.passagen.se/lar282/Templogg\logg%2012%20timmar.jpg
Ska verkligen brine stiga så mycket?
//Lasse
« Senast ändrad: 16 november 2004, 10:58:14 av lar282 »
120+120 enplans med källare.
enrörs element system
1 st Fläktkonvektor i källare
Varmitek 6
Richards exellenta logger
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Loggar
« Svar #1 skrivet: 16 november 2004, 12:00:37 »
Juste temp på brine in, om tempen stämmer!
Några reflektioner:
1. Väldigt litet delta på VB, har du acc.tank? annars kan du väl dra ner cirkpumpen ett snäpp.
2. Brinetempen har också väldigt liten delta, dra ner cirkpumpen ett snäpp.
3. Det ser ut som 2:an startat 4 ggr trots att VB-retur stiger, minska P eller öka I.
4. Kanske ska du öka på steginkopplingen, då får du längre stopptider vilka verkar vara i kortaset laget (tycker jag) men du har ingen innesensor ännu så det är svårt att avgöra hur mycket tempen pendlar.
5 När kommer ute/inne-givarna på plats?
keep on tracking 8)
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
Re:Loggar
« Svar #2 skrivet: 16 november 2004, 12:21:51 »
Tack för tipsen. Ska kolla när jag kommer hem. Fick loggern igår så jag satte upp allt provisoriskt sent i natt. Innesensorn kommer Torsd natt då jag återvänder hem. Givetvis laddar jag upp nya loggar på webservern med automatik så man kan kolla allt även när man inte e hemma.
Nä jag har ingen acktank! Vad menar du med delta på VB? Jag har "lite" problem hemma med att få UPP tempen. Vill komma upp i 21-21.5 men hamnar nu på 20.5. HAr många oisolerade rör i källaren (ca 15 meter) som jag ska isolera oxå. Tror att det gör mycket, eller hoppas iallafall.
//Lasse
Varmitek 6
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Loggar
« Svar #3 skrivet: 16 november 2004, 12:44:45 »
VB= radiatorvatten, värmebärare, delta är skillnaden mellan fram och retur.
Jag mailade dig mina kurvor, där ser du en betyligt större delta på VB vid VP-drift. Kan du sänka cirkpumpen sparar du energi!
En annan sak jag såg nu, du borde nog justera/kalibrera givarna på VB dom ska visa samma temeratur när VP vilar, (om dom är applicerade korrekt) då kommer du också få lite högre delta.
Om du inte får upp tempen så höj kurvan lite! Alla mina rör i källaren är oisolerade, det vållar inga problem hos mig, lämnar dom ifrån sig värme så reglerar ju VP på detta!
Vilken utetemp var det vid kurvan på nätet?
Varmitek TBR 10
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
Re:Loggar
« Svar #4 skrivet: 16 november 2004, 13:05:32 »
---OK..Varför skall man ha stort delta? Blir det då inte varmt i de första elementen och kallt i de sista elementen?
---Har den på 2 redan. Finns 1,2,3
---Fixar Torsd natt
---Har höjt kurvan med 3! redan. Vet inte hur mycket man "vågar" höja. Hört att normal är att man har 34Grader vid 0Grader ute
---Tror det låg på 7-9 Grader ute
« Senast ändrad: 16 november 2004, 15:13:37 av lar282 »
Varmitek 6
admin
admin
Re:Loggar
« Svar #5 skrivet: 16 november 2004, 18:00:16 »
//Lasse
Om du har fått till anliggningen och isolerigen på VB-fram och VB-retur så skall dom visa exakt lika när värmpumpen står still. I din trend visar framledningen lägre temp - isolera mera  ;)
Brine  stiger för att du har tempgivarna inomhus... när värmepumpen står still (cirkpumpen stannar med)  stiger den p.g.a. att rören värms upp av intilligande luft och varma ledningar. Konstigare att inkommande brine inte stiger lika mycket ??? Det gör det för mig..
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
Re:Loggar
« Svar #6 skrivet: 16 november 2004, 18:22:41 »
njae, jag har ju inte satt upp dom riktigt bra än. Hann inte i natt...
Dock sitter alla "brine" rör under tjock isolerrör runt dom så det stämmer nog. Att brine tempen stiger för att den påverkas av innetempen köper jag nog inte riktigt. Det är alldeles för isolerat för det. Är det inte att man "använder" energin från vattnet och det e därför den höjs?
//Lasse
Varmitek 6
admin
admin
Re:Loggar
« Svar #7 skrivet: 16 november 2004, 18:28:44 »
Varma sidans cirkpump pumpar hela tiden genom värmeväxlaren, men inte samma värmeväxlare som kalla sidans cirkpump...
Att du skulle ta effekt från KB när både kompressorn och cirkpumpen för kalla sidan står still tror jag inte på.
I min anläggning (13 mm armaflex) så stiger tempen nästan 10 grader, både på brine in och brine ut under stilleståndstiderna - i och för sig står ju min pump ca 2 timmar varje gång den stannar, så "rummet" har ju ganska god tid på sig att värma ledningarna.
Det kan ju vara så att du (om du har en borra) har lite självcirkulation från borran, det skulle då göra att inkommande håller sig kallare än utgående även under stilleståndstiderna.
Vi får väl se, jag tror att du löser det där ;D
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
Re:Loggar
« Svar #8 skrivet: 16 november 2004, 18:42:55 »
ahh nu fattar jag. Jag tror min cirkpump är igång hela tiden. Förklarar det saken?
Varmitek 6
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Loggar
« Svar #9 skrivet: 16 november 2004, 20:18:52 »
Hur har du gjort för att få KB-pumpen att gå hela tiden ???
den funktionen har jag inte hittat i ES3.
Varmitek TBR 10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Loggar
« Svar #10 skrivet: 16 november 2004, 22:50:21 »
Inge bra kostar bara en del ström o slitage.
Skall gå "med" VP (intemittent)
Endast om man kör passiv kyla på sommarn då måste den gå kontinuerligt!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Loggar
« Svar #11 skrivet: 16 november 2004, 23:20:20 »
det var så jag menade ;)
Varmitek TBR 10
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
Re:Loggar
« Svar #12 skrivet: 17 november 2004, 09:15:03 »
har inte gjort ngt. Trodde det var så. Får kolla upp alla dessa saker när jag kommer hem imorgon.
Förresten hur ser man om man har ett ETT rörsystem eller 2 till elementen?
RLA kunde inte maila dig och fråga så du kan väl svara här.
//Lasse
Varmitek 6
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Loggar
« Svar #13 skrivet: 17 november 2004, 10:33:56 »
Kolla med sökfunktionen här på forumet, jag hittade massor med info om en-två-rörssytem, här är en tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=4;action=display;threadid=851;start=msg6908#msg6908
Varmitek TBR 10
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
Re:Loggar
« Svar #14 skrivet: 17 november 2004, 18:08:41 »
HAr sökt och läst på. Jag har ett en rörssystem...
Hittar dock inget mer om ämnet än att man ska ha cirk pumpen på 2-3 och att sista elementet är svalare än första.
Hittar inget på hur kurvorna skall skilja sig från era med 2 rörs system...
Tänkte höra om det är ngn loggnings freak där ute som har ett enrörssystem, så kunde vi jämföra loggar.
//Lasse
Varmitek 6
