Författare Ämne: Loggar  (läst 16130 gånger)
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
Re:Loggar
« Svar #30 skrivet: 21 november 2004, 12:36:28 »
** adressen är rätt.(nu när jag ändrat den!!) Funkar om man klistar in länken i ett IE fönster(skumt). Lägger den oxå under
http://hem1.passagen.se/lar282/Templogg/
Så kan du browsa fram den.
** Om den går konstant måste det ju ta mer kW än om den bara går en tredje del av den tiden? Det är det jag menar. Annars är det ju bara att ha den på hela dygnet så är det löst?
**Sensorna är kalibrearade nu. Dock kan man inte lita på utetemp för sensorn är i solen! Läser av på natten så stämmer det. Samma med innesensorn. Har inget ställe som jag kan dra en sladd utan sol utan att frugan får tuppjuck.
** Kanske jag har förväxlat brine in/ut. Då stämmer det kanske. Dubbelkollar.
//Lasse
« Senast ändrad: 21 november 2004, 18:08:36 av lar282 »
120+120 enplans med källare.
enrörs element system
1 st Fläktkonvektor i källare
Varmitek 6
Richards exellenta logger
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Loggar
« Svar #31 skrivet: 21 november 2004, 13:15:37 »
Jag hittade grafen, den låg på hem1. och inte på hem.
Frågan är ju om du kan få den att bara gå 1/3-del av dygnet när det är minusgrader ute? men visst du får räkna på det att köra kort stunder (många starter) med lägre P (högre momentana temperaturer) start på 2:an vid relativt höga utetemperaturer osv för att se om du kan tjäna lång/kortsiktigt på denna strategi, återkom gärna med resultatet. kom ihåg att om du kör 30 minuter med 2:an så kunde det i ditt fall bli drygt en timma med 1:an för samma kW (med färre starter)
Ibland är det bättre att sensorerna får tuppjuck än att frugan får det
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
Re:Loggar
« Svar #32 skrivet: 21 november 2004, 21:49:47 »
Förmodligen var brine in/ut förväxlat och fortfarande är!!
Vilken e vilken. En går till ett expansionskärl och det andra gör inte det? Hur vet jag vilket som e vilket? det är iallafall det som jag namngett brineupp ur jorden.
//Lasse ???
Varmitek 6
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Loggar
« Svar #33 skrivet: 21 november 2004, 21:55:20 »
Det kan väl inte vara annat än att de kallaste temperaturen är KB-r, du behöver bara döpa om dom i programmet så är det klart sen!
Varmitek TBR 10
