Författare Ämne: Loggar  (läst 16131 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Loggar
« Svar #15 skrivet: 17 november 2004, 22:22:36 »
Hittar inget på hur kurvorna skall skilja sig från era med 2 rörs system...
Det beror mera på storleken på radiatorerna, men ettrörssystem kan vara dimensionerade för högre temperaturer fram. Men som sagt det skiftar!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
Re:Loggar
« Svar #16 skrivet: 19 november 2004, 20:52:30 »
Behöver mer råd om inställningar. Nu har det blivit en mystisk kurva? Det blir raka streck varannan gång vp startar. Den stannar inte?
se
http://hem1.passagen.se/lar282/Templogg\konstig.jpg
Är detta för jag har vilotid 40?
övrigt så är
p=.4
I=40
Har enrörssystem rätt så dåliga fönster så jag har höjt kurvan 3 grader redan. Ca 0 ute då denna graf togs
« Senast ändrad: 19 november 2004, 23:04:08 av Rickard »
120+120 enplans med källare.
enrörs element system
1 st Fläktkonvektor i källare
Varmitek 6
Richards exellenta logger
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Loggar
« Svar #17 skrivet: 19 november 2004, 23:01:34 »
se
Syns lite dåligt vad du menar då hela grafen inte finns med, kan du lägga ut en ny?
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
admin
admin
Re:Loggar
« Svar #18 skrivet: 19 november 2004, 23:06:11 »
Kan det vara eltillskott?
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
Re:Loggar
« Svar #19 skrivet: 19 november 2004, 23:10:38 »
noop inte eltillskott. Har uppdaterat samma bild nu.
vp går mellan 18:30 o 20:00 och vägrar sluta.
/Lasse
« Senast ändrad: 19 november 2004, 23:12:00 av lar282 »
Varmitek 6
admin
admin
Re:Loggar
« Svar #20 skrivet: 19 november 2004, 23:27:44 »
Kör du med PID-reglering?
Det verkar som om steg två går in i början och efter ett tag går bara steg ett, då planar kurvan ut...
Eller?
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Loggar
« Svar #21 skrivet: 19 november 2004, 23:33:35 »
hmm...om vi börjar med dina kurvor så har du konstant lägre ingående brine än utgående :o
Om det "raka" strecket du menar är mellan 18.40 och 19.45 så är det inte rakt, den stiger sakta, sakta
Däremot ser det rakt ut mellan 22.20 och 23.00.
Jag tror att att den jobbar på max framledningstemperatur på steg 1 utan att reglerfelet är så stort att nästa steg kopplas in, du måste se på VB-f & r att du precis har dubblerat uteffekten, den ska öka ganska dramatiskt.
Gör så här:
1.Gå in i den gömda menyn.
2.Gå ned till "Display" och avaktivera återgång till huvudmeny, då slipper du moturs 2ggr varje minut.
3. Gå sedan ner till "Step. controller" och bläddra fram "Reg.Error" och låt den stå där.
Då kan du se lite vad som händer:
1. När reglerfelet är 1.0 (summan av P + I) startar steg 1.
2. När reglerfelet är 2.0 (summan av P + I) startar steg 2.
Om steg 2 är igång och reglerfelt visar t.ex 1,7 så har den varit igång ett tag och håller på att jobba ikapp.
Och nu såg jag att Rickard hann en gång till:
I menyn "Step Controller" skall D-parametrana stå på 0 (NOLL) kolla för säkerhets skull.
Varmitek TBR 10
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Loggar
« Svar #22 skrivet: 19 november 2004, 23:36:03 »
Vad är dina "steg in / Steg ur"-tider satta på?
Varmitek TBR 10
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Loggar
« Svar #23 skrivet: 19 november 2004, 23:51:16 »
Blindstyre, det skrev du ju tidigare steg in= 40 min, men vad har du för steg ur tid?
pumpen startade 17.20, då kan inte steg 2 kopplas in för än tidigast 18.00 och steg 3 tidigast 18.40
Från 18.15 får du en snabbare tempstigning, den pågår till 18.30, det kan vara 2:an som hjälper till (du har väl stegurkoppling på 15 minuter?) det stämmer rätt väl med "brine ut" också!
Varmitek TBR 10
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
Re:Loggar
« Svar #24 skrivet: 19 november 2004, 23:53:22 »
jag kör med PI. PID vet jag inte. Får gå in i dom gömda menyerna imrogn.Börjar bli trött nu så vågar inte just nu!
stegur=1 in
stegin=40 min
//Lasse
Varmitek 6
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Loggar
« Svar #25 skrivet: 19 november 2004, 23:59:10 »
Jag tycker jag det ser bra ut! långa gångtider, långa stopptider. det är brinetempen som är lite lustig!
Varmitek TBR 10
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
Re:Loggar
« Svar #26 skrivet: 20 november 2004, 19:16:27 »
RLA: Du tycker det ser bra ut. hmm jag tycker det är fel att den inte stannar.2:an skall väl gå till bör värdet är uppnått. Nu stannar 2 an och ettan kan inte nå börvärdet och så håller den på i evighet.nja inte i evighet men länge. Måste väl vara bättre att 2 an är igång 5 minuter till sen stannar allt. Det konstiga är att den stannade helt efter ett tag.bör värdet var inte uppnätt, men det kanske finns en timeout?
iallafall så har jag ändrat steg in till mindre värde, men hjälpte inte. Ändrade sen P till .3 men det hjälpte inte. Vet inte alls vart jag ska pilla nu. Gick även in i de gömda menyerna och D var avstängt
Är det I värdet jag ska sänka tillsammans med sänkning av P? Eller ska jag återgå till fabriksinställnigar och bara låta skiten vara? Eller är det som RLA skriver att det hela ser bra ut?
Ang brine och att den är konstant så är det väl bra? Det betyder väl att den uttagna enerign är inte så stor att den påverkar vattentempen i borran!
/Lasse
Varmitek 6
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
Re:Loggar
« Svar #27 skrivet: 20 november 2004, 21:41:42 »
Nåja skam den som ger sig. Jag provar igen. Nu är utesensor och innesensor igågn oxå. Passar på medans frugan e på spa.
RLA: Kör nu med dina inställningar och utgår ifrån en nystart från dom
P=0.2
I=45
stegin=45
stegut=1
Cirkpump element=2
Återkommer imorgon bitti när vp har kört på dessa över natten. Hoppas inte det blir kallt innomhus och hoppas ni experter är villiga att hjälpa mig lite till. Bara tänk att när allt är trimmat slipper ni mig! ;D
//Lasse
Varmitek 6
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
Re:Loggar
« Svar #28 skrivet: 21 november 2004, 08:18:13 »
ok kört över natten nu. Vad tycker ni, ska jag sluta pilla och låta det vara eller pilla mer?
http://hem.passagen.se/lar282/041121.jpg
P=0.2
I=45
stegin=35
cirkpump på 2
Tycker inte riktigt om att den kör ca 2 timmar konstant!
//Lasse
« Senast ändrad: 21 november 2004, 08:19:38 av lar282 »
Varmitek 6
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Loggar
« Svar #29 skrivet: 21 november 2004, 09:37:17 »
Jag kan inte få upp denna graf!
Varför inte, vi med Varmitek har ju två st tillskott, och innan tillskotten går igång ska ska det tidigare steget "kroknat"! kompressorn tål att jobba dygnet runt om så behövs.
Just det, du får tillskott då det behövs, men vill du "överladda" med 2:an så mycket att även 1:an stannar så minska på P och minska lite I så kanske överladdningen räcker för att stanna även 1:an.
Det jag menade var att din Brine in är kallare än brine ut, om det stämmer tillför du energi till borran...., men även dina sensorer för VB-r och -f är okallibrerade/dåligt monterade, när vp stannar ska du ha samma temp på VB-f som VB-r (i avsvalningsfasen)
Just nu hos mig har:
 1:an gått i  3,5 timmar.
Konstant framledning på 36,7 grader
Konstant retur på 32,3
Utetemp -8,6 grader
Reglerfel 1,8 (så 2:an startar väl om 1 timme)
Men, vilken adress är den riktiga för att få fram din senaste graf?
Varmitek TBR 10
