Författare Ämne: Projekt gratisdusch startat  (läst 36144 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Projekt gratisdusch startat
« Svar #45 skrivet: 23 januari 2007, 00:12:15 »
Illa detta... fast i solfångarna OCH från och med idag också loggning  :D vet att ja kanske borde byta forumsdel men de hör ju fortfarande till solfångare så de får gå....
Man kan ju fasiken se exakt hur länge man duschat  ;D
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #46 skrivet: 23 januari 2007, 20:59:59 »
Så.. nu var det strax slut på allt som laddas in i måndags, inte en minuts drift idag..
Men imorrn skall de bli sol  Thumbsup
Skall göra en sida med temperaturer och grafer med olika tidsvisningar m.m. men de blir nog tidigast i helgen..
Lägger upp ett smakprov som uppdateras konstant, lär ju hända något imorrn iaf.
« Senast ändrad: 26 januari 2007, 22:14:03 av citactiva »
gano
gano
« Svar #47 skrivet: 23 januari 2007, 21:31:39 »
Hemma inkasserades 6,5 kWh idag, vilket är mer än hälften av vårt varmvattenbehov. Det var 49 grader varmt i tanken när jag kom hem. Och ändå hade min sambo varit hemma hela dagen...
Jag tror på ca 30% varmvattentäckning i januari.
När vi kommer fram i mars så kopplar jag över diskmaskinen på varmvatten igen.
Fördelen med solfångare är att solen är en motvikt till att går åt mycket energi vid kallt väder, det är ofta klar himmel då.
MVH/Gano
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #48 skrivet: 23 januari 2007, 21:43:24 »
Hur ser din anläggning ut gano, för du värmer bara VV eller?
Har du elpatron i tanken du laddar, och isåfall vad står den på för temp om du kan ladda så lågt som 49  ºC?
gano
gano
« Svar #49 skrivet: 23 januari 2007, 22:12:04 »
Mätpunkten sitter en tredjedel upp på varmvattenberedarens höjd, i samma nivå där solslingan går in. I toppen av tanken hålls alltid ca 55 grader, där sitter en elpatron med termostat. En tredjedel upp är det ca 20 grader när solen har "semester".
Mätvärdet, har jag lärt mej av snart 2 års drift, motsvarar en volym om ca 200 liter av tankens totala 300 liter. Det är bara ca 100 liter som håller "full temp". På så sätt kan jag enkelt räkna ut hur många kWh jag har fått in. Eftersom kallt vatten (ca +5 grader på vintern) kommer in i beredaren underifrån så jobbar solfångaren ofta mot låga temperaturer.
MVH/Gano
Utloggad Vedeldare
  • Antal inlägg: 12
  • Hur länge räcker vedhögen om jag har solfångare?
« Svar #50 skrivet: 23 januari 2007, 22:33:01 »
Trevligt med lite bilder, tack.
Du har gjort en grej på anslutningen mot solfångaren (utloppet på cirkulationspumpen)
Är det en avluftning?
Jag har problem med att cirkulationspumpen ”låter”, det kommer lite luft.
Jag har avluftningen på taket vid solfångarna.
(I övrigt har jag samma koppling med värmeväxlare mm)
Hälsningar Vedeldare
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #51 skrivet: 23 januari 2007, 22:43:03 »
Japp det är en avluftning, eller luftfälla om man så vill. Pumpen "lät" pga luft den första timmen eller så vid drift, jag luftade lite då och då och nu är den helt tyst (bara pumpljud) Jag har kunnat lufta vid den varje dag hittils  Thumbsup Så den är jag nöjd med!
Jag har också en avluftning på taket men den behöver jag inte använda då jag har denna inne.. Använde den dock vid tömning av systemet när jag skulle fylla på glykol.
« Senast ändrad: 23 januari 2007, 22:45:28 av citactiva »
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #52 skrivet: 24 januari 2007, 23:43:48 »
Mycket trevligt tråd det här...ser fram emot din loggningssida...den kommer att få många besök av mig  :D
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #53 skrivet: 24 januari 2007, 23:51:21 »
Trevligt att du tycker så  :)
Sidan kommer inte att bli något speciellt så, men man kommer kunna se temp och välja olika tidslängder på graferna m.m. Mer funktion än design. Hade tänkt att sidan kunde vara intressant när man inte är hemma och vill se hur det går för solfångarn samt för de som är intresserade.  ;) Iof är det ju inte fel att ha den för optimering av anläggningen heller!
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #54 skrivet: 25 januari 2007, 06:36:31 »
MVH/Gano
min fråga hur varmt får du som max i toppen på fångarna då det är vinter ???
går dom över 55-60grader i nerladdning ?
gano
gano
« Svar #55 skrivet: 25 januari 2007, 17:04:34 »
MVH/Gano
Jag tycker att det skiljer mycket om det är det minsta moln eller dis. En helt klar dag är helt grym, då kan jag ha uppåt 70 grader i solfångaren på vintern. Men det beror på att jag kör mot liten volym vatten förstås.
Om det var det du menade med nerladdning...?
MVH/Gano
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #56 skrivet: 25 januari 2007, 18:26:34 »
Det är inga problem med att få väldigt hett i solfångarna, vilken årstid som helst, men jag ser aldrig det, då tempen ska ligga 5-6 grader högre in till tank/panna, än det som skickas ut från acktanken/solpannan hos mig. Detta för att hämta hem största möjliga utbyte från solfångarna, å det brukar ligga nånstans kring den diffen mellan tank/solfångare.
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #57 skrivet: 26 januari 2007, 22:10:54 »
Så! nu har jag knåpat ihop en liten sida till loggningen av anläggningen.
Nackdelen med att logga sin anläggning är väl att man kollar lite väl ofta från jobbet, det är beroendeframkallande  a:gl --/
Direktlänk
http://ljungskile.mine.nu/logg/sol.html
Går även att nås från
Kommer att lägga ut lite bilder m.m. på sidan men de blir nog inget som jag inte visat i denna tråd.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #58 skrivet: 27 januari 2007, 11:38:15 »
Det är inte lite träden skymmer ändå... De skall ner illa kvickt  ;D De värsta är ju att de måste fällas över vägen  ::)
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #59 skrivet: 27 januari 2007, 11:54:13 »
Det här är ju en äkta solskenshistoria  :)
Du blir nog inte mindre sugen på att kolla graferna när vårsolen börjar steka.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
