Författare Ämne: Projekt gratisdusch startat  (läst 36162 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Projekt gratisdusch startat
« Svar #60 skrivet: 28 januari 2007, 22:06:14 »
Nu är hela sidan uppdaterad, men som sagt inga bilder som inte visats här
Nytt är dock att grafer m.m. är tillagt för övriga temperaturer också
http://ljungskile.mine.nu
Förresten.. på lördag skall träden ner!  knUp knUp
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #61 skrivet: 31 januari 2007, 22:21:01 »
Nu har jag äntligen kommit igång med att få upp vacuumrören på taket!  studs studs
Egenbygge av fäste modell "taksteg" med lite högre steg uppe för en något ökad lutning, samt att det känns alltid bättre när man gjort något själv.  8)
Kommer fortsätta rapportera under projektets gång om intresse finns  *vinkar*
På begäran av gano och så att jag vet själv så lägger jag även in utgifter, de kommer att uppdateras medans jag köper in delar.
Allt arbete kommer jag göra själv
Utgifter:
1000kr Begagnad rostfri VVB på 300L
15000kr Sfinx 58-30X med reglercentral
380kr 12m 25x3mm plattjärn samt färg för tillverkning av fästena
Totalt 16380kr
Såhär gjorde jag mina fästen. De ska skruvas direkt i de lodräta profilerna och panelerna kommer att vila på kollektorlådan och på den nedre vågräta profilen.
mvh
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #62 skrivet: 31 januari 2007, 23:39:19 »
Så här började min tank + sollådan att se ut...före uppsnyggning
den ska målas + in med en dörr å det ska kläs igen ovan sidan ända upp till taket
fast det ska göras då den gått i några dagar så man ser att alla skarvar å löningar e täta
Det är i princip klart nån liten rör del e oisolerad,enda grejerna som är olödda tillverkade är
laddröret in i fångarna där det kalla vattnet ska värmas...fast det ser ni inte det är i ett
annat rum  ;)
Åter kommer med fler bilder då vi spikat igen fönster,monterat "reflektor plåtar" + hängt upp
rören ...
fasiken jag längtar efter å starta upp maskineriet ....ska bli skoj å se vad 60 rör ger om man märker av dom... *vinkar*
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #63 skrivet: 01 februari 2007, 13:15:03 »
Anläggningen verkar faktiskt sköta sig fint, laddar när det skall ladda osv. Verkar optimalt just nu med 1L/min på vvb sidan av cirkulationen vilket ger en temphöjning på 10 ºC trots trädet ivägen.
Har dock märkt en negativ bieffekt, jag står längre i duschen  >:D tror de blev ca 30min igår   ;D
Körde slut på all värme jag hade i solvvb igår så idag laddar det med dåligt väder från 12 ºC som det var i toppen i morse.
Ja just de.. priskalkylen skulle man kanske uppdatera...... nångång..
« Senast ändrad: 01 februari 2007, 13:18:43 av citactiva »
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #64 skrivet: 03 februari 2007, 17:51:55 »
Jaha, Ni jobbar å står i, för att få igång solfångarna, hoppas jag? Själv har jag idag, tagit årets första "gratisdusch"  Thumbsup Det är ju så svettigt att kolla på VM i skidskytte  ;D ::)
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #65 skrivet: 04 februari 2007, 00:13:34 »
Klart allt är igång.. installerade blandningsventilen igår, inställd på 38ºC (min) så har jag fått upp topptempen vid laddning.
Kom på att det skulle va rätt mäckligt att behöva ändra flöde på laddningen efter årstid, nu sköter allt sig självt och jag får aldrig mer flöde in i vvb än önskat  Thumbsup
Träden e fällda nu förresten! skall bli intressant att se resultatet vid nästa soldag.. skulle tydligen bli mulet imorrn  >:(
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #66 skrivet: 11 februari 2007, 16:25:03 »
Har kikat lite på din loggsida idag och undrar hur många kw du har fått hem idag?
Vad har du för deltaT över fångarna samt flöde?
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #67 skrivet: 11 februari 2007, 17:25:15 »
Hur många kw jag fått idag är numera omöjligt att räkna ut då jag kör med blandningsventil för laddning av beredaren så flödet är helt varierande beroende på vad solen ger. Något som kan ge en liten hint om hur öppen blandningsventilen är tempdiffen på "sol vvx in" och "vvx ut mot vvb"
Och tempdiff från ner och upp från fångare är nog bara ett par grader eftersom jag har fritt flöde på glykolsidan av vvx (cirkulationspump på läge1) det är efter vvx jag har nerstrypningen.
Det är säkert inte det mest effektiva lösningen på långa vägar men det är enkelt och det fungerar ju bevisligen!
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #68 skrivet: 11 februari 2007, 18:02:58 »
Det där med solvärme kan väl aldrig fungera ;D
Mitt i vintern, låg sol och kallt ute. ;)
Skal bli kul att följa din tank temp fram i maj ::)
 *vinkar* från soliga spanien. + 21 just nu. Utomhus ^-^
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #69 skrivet: 11 februari 2007, 18:30:58 »
Det är riktigt kul att intresse finns för sidan  :) hade väntat mig att jag skulle va enda besökaren  ;D
Göttegris  >:D  Nä, klart man skall unna sig semester!  Thumbsup studs *vinkar*
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #70 skrivet: 11 februari 2007, 21:09:37 »
Semester? Nej det är jobb. Södra lokalkontoret. 8)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #71 skrivet: 14 februari 2007, 20:52:33 »
om vi tänker oss att din kropp är en solfångare vad har du fyllt på med för vätska o måste du kontinuenligt fylla på för att det ska fungera i soliga spanien Sc:,h
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #72 skrivet: 15 februari 2007, 20:59:22 »
En sak är säker: absorbatorytan ökar med åldern. :)
I varmare länder behövs inte lika stark blandning för att förhindra frysning ^-^
Är nu tillbaka i verkligheten. Dvs Sverige
Hur skall man förklara för andra människor att man i bor i ett klimat som är kallare, mörkare och fuktigare än de har i sitt kylskåp? Sc:,h
Är man tokig eller bara dum som bor i ett land med vårt  klimat Sc:,h
Förr förvisade man de som gjort något dumt. Undrar vad våra förfäder gjort för att förvisas till denna kalla nord :-\
« Senast ändrad: 15 februari 2007, 22:20:31 av Sfinx »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #73 skrivet: 15 februari 2007, 22:45:05 »
Klart Vi är dumma som bor här. Hade det varit rätt å riktigt, så hade Vi självklart haft päls från födseln...
mvh humlan.
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #74 skrivet: 17 februari 2007, 13:43:06 »
Var har dina kurvor tagit vägen Citactiva? har någon dragit ut bussen? serj ju på bliden att solen nästan bryter igenom :)
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
