Författare Ämne: Projekt gratisdusch startat  (läst 36108 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Projekt gratisdusch startat
« Svar #30 skrivet: 21 januari 2007, 23:30:10 »
hej
hur e du skapt mäniska ??
du måste ju va vig som en orm ;D
det verkar va hyfst trångt i skrubben ..fast det ser ju ut som att du fått i hop det hela ändå
jag måste ju va bortskämd ,har en hel vägg att sprida ut mig på...å min lilla solfångar låda underlättade det hela rejält ..tack gode gud att jag hittade ett gammalt skåp på sopis :o
ser att jag inte är ensam om att gilla klämrings koppel,guds gåva till oss lite lata
synd som f-n att både klämrings kopplen å kulventilerna kostar dyra pengar
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #31 skrivet: 21 januari 2007, 23:50:01 »
Tur att man inte har en sådan där kontrollpanel i hallen...tänk vad du kommer att sprina förbi och kika på den  ;D
Det är inte lätt att klura ut hur du har gjort igentligen ??? tappar du inget vatten i huset eller har jag missförstått? står inte den "lilla vvb" i huset och den stora i stugan?
Antar att vvc pumpar från huset till stugan? Elpatron bara i vvb i huset?
Kostade vvx:en något, den står inte med i kostnads specen.
När du tappar vatten kommer du ju att få kallvatten rakt in i VVX som sedan går ut på den varmastammen, men jag antar att flödet genom vvx:en är relativt litet jämfört med tappningen, annar skulle du ditt varmvatten bli lidande.
Att ha SOLvvb som en förvärmningstank är ju kanon när solen inte ger vad som krävs, det blir ju väldigt låg temp som solfångaren har att jobba mot...ser fram emot fler rapporter om du driften går. *vinkar*
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #32 skrivet: 22 januari 2007, 08:36:25 »
Svarar med understruken text
Jag tappar allt vatten i huset, det är ej utritat på "skissen" men tänkte det löste sig genom att se bilden av vvb inne i huset
vvc pumpen sitter i stugan och "suger" vatten från vvb inne i huset. Och ja jag använder bara elpatronen i beredaren i huset. Kostnad för vvx kommer att komma med på förstasidan strax.. men tror det var 800kr
Nej, det har jag löst med en magnetventil som öppnar endast när jag laddar från solen.
rapporter kommer det att bli  ;D
« Senast ändrad: 22 januari 2007, 08:38:20 av citactiva »
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #33 skrivet: 22 januari 2007, 08:40:24 »
hej
Jag behöver nog inte säga mer än att hela installationen vart som ett långt yoga pass  ::) huvuddunk
Jo klämringar tycker ja om, det blir ju så lätt att ändra om man gjort något fel  Thumbsup
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
« Svar #34 skrivet: 22 januari 2007, 09:34:00 »
Okej, vad gör blandningsventilen med förbikoppling i stugan? ingeting?
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #35 skrivet: 22 januari 2007, 10:33:14 »
Jag tror egentligen förbikopplingen är ganska onödig, men känndes bättre att kunna köra förbi den.
Jag kör den förbikopplad nu men senare när tempen närmar sig/går över 65 grader tänkte jag stänga förbikopplingen och ställa blandningsventilen på max (65grader) för att skydda kulverten in i huset (max 95grader) samt att jag har ett tappställe i stugan som jag inte vill ha över 65 grader i heller.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #36 skrivet: 22 januari 2007, 14:25:49 »
Snubblade över dessa prylar, värmeåtervinning för dushar, kanske kan va' nåt.
http://gfxtechnology.com/
Nån som sett nåt liknande?
Intressant men kan dock inte tänka mig att det skulle ge så speciellt mycket eftersom vattnet passerar såpass fort, det hade ju blivit en annan sak om man hade en tank så man kunde ta till vara på all värme och sedan dumpa ut vattnet. Skulle tro de kostar mer än de smakar me de där.
Om inversteringen är liten så borde den snabbt betala sig även om det är dålig verkningsgrad. Största fördelen måste vara att tillgången alltid sammanfaller med behovet. Jag har visserligen hört någongång att man inte får ta värme ifrån avloppsvatten men det kanske är en missuppfattning eller en gammal regel? Jag har hört att när väl vattnet runnit ner i golvbrunnen så tillhör både vattnet och värmeenergin reningsverket.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #37 skrivet: 22 januari 2007, 18:55:43 »
Kanske skulle passa fint med en dagsrapportering.
Har både bra och dåliga nyheter..
Den dåliga var att den snö jag inte orkade ta bort från solfångarna igår var kvar.. helt täckt alltså...
Den bra var till stor förvåning att trots all snö på rören så hade de laddat i 2,5 timmar  :o tanken var 11 i bott och 13 i topp i morse, nu är den 21 och 23. Helt över förväntan alltså från när ja fick se att de fortfarande var snötäckta.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #38 skrivet: 22 januari 2007, 19:36:18 »
De blev en del isoleringsprat i solfångarlådan-tråden men ja fortsätter här med dagens experiment..
Jag testade min 105 ºC isolering i ugnen idag, först på 150 ºC. Inget hände, absolut nada.
Sedan vred ja upp till 200 ºC för skojs skull och lät det va på i ca 10 min efter den uppnått 200 ºC. Blev förvånad över hur lite den påverkats, den sjönk ihop litegrann men de kan jag allt tåla. Det blir ju trots allt inte så varmt i solfångarkretsen samt att jag skulle tro att det blir en del över 200 ºC innan termostaten slår ifrån i ugnen. Del lär ju knappast rinna av rören iaf.
Som förmodligen märkts redan tidigare så gillar jag att leva lite på gränsen  ^-^
gano
gano
« Svar #39 skrivet: 22 januari 2007, 21:41:37 »
Jodå, det laddar allt trots svinkylan. Mina solfångare var snötäckta i morse men idag när jag kom hem hade tempen i tanken ökat från 20 till 38 grader och all snö på solångarna hade smält. Mätpunkten en tredjedel av höjden från botten räknat. Räknar man om detta till kWh så har det laddat ca 4-5 kWh. Imorgon blir det nog mer eftersom snön är borta. Jag brukar ha break-even runt 20:e februari, då kommer det in lika mycket varmvatten som vi förbrukar (på en solig dag).
MVH/Gano
PS: Visst blir man biten av solenergin ? Och nu ökar dagarnas längd snabbt....
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #40 skrivet: 22 januari 2007, 22:08:46 »
Mina låg å höll 48 grader, efter att L/V-pumpen stannat Thumbsup Synd bara att det är så få soltimmar, men pumpen fick iaf vila nån timme...
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #41 skrivet: 22 januari 2007, 22:34:28 »
MVH/Gano
Inte fel! men det var ju det att de hade laddat såpass med snön kvar hela dagen som förvånar mig  :o Det var runt nollan igår när det snöade och så blev de ca -7 på natten och aldrig varmare än -5 på dagen så de smalt aldrig bort.
Riktigt intressant är det ja, det är ju så man kollar vädret för å se om solfångaren kommer att ladda eller inte  ;)
« Senast ändrad: 26 januari 2007, 22:13:34 av citactiva »
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #42 skrivet: 22 januari 2007, 22:38:18 »
Så här blev isoleringen som jag berättade om. Och det vid bara drygt 100 grader.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #43 skrivet: 22 januari 2007, 23:08:43 »
Ja det var ju inte vackert, men det var 85 ºC isolering eller hur var det? Några sådana tendenser verkar ju inte min ha  Thumbsup
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #44 skrivet: 22 januari 2007, 23:38:13 »
Japp. Bromiflex -30o - +85o står det på den. Köpte den för många år sedan, minns inte var.
mvh
