Författare Ämne: Projekt gratisdusch startat  (läst 37372 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Projekt gratisdusch startat
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2007, 15:38:28 »
inte för att va trisst eller så.. men kan ni inte starta en LED lampe tråd istället, då hittar fler den och det blir inte lika rörigt  ;) Skall själv köpa ett par LED spottar till utebelysning snart så jag är också intresserad  *vinkar*
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2007, 18:14:03 »
Nu var en del av dagens slit färdigt, hålet in i huset! Höll på i 1½ timme att borra/bila för att få upp hålet. Jobbigt men känndes riktigt gött när ja va klar.
Här är en bild på mitt "pannrum" i huset också, självförklarande varför jag ej skall ha solfångaraccen i huset  >:D
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2007, 22:15:55 »
Absolut  *vinkar* http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12237.0
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #18 skrivet: 18 januari 2007, 19:06:40 »
Man hinner inte med mycket under veckorna när man jobbar   :-\
Men har iaf lagt ner kulverten i backen.. skall gräva för idag. Har även gjort klart "ellådan" som skall sitta ute i stugan. Displayen kommer att vara inne i huset.
Skall uppdatera kostnaderna, kanske i helgen efter att jag har driftsatt anläggningen.
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #19 skrivet: 19 januari 2007, 10:29:58 »
Snubblade över dessa prylar, värmeåtervinning för dushar, kanske kan va' nåt.
http://gfxtechnology.com/
Nån som sett nåt liknande?
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #20 skrivet: 19 januari 2007, 12:20:02 »
Intressant men kan dock inte tänka mig att det skulle ge så speciellt mycket eftersom vattnet passerar såpass fort, det hade ju blivit en annan sak om man hade en tank så man kunde ta till vara på all värme och sedan dumpa ut vattnet. Skulle tro de kostar mer än de smakar me de där.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #21 skrivet: 21 januari 2007, 14:47:23 »
Nu är anläggningen igång! laddade nästan en timme idag utan fri sol, inte så konstigt iof eftersom den laddar mot 11 grader som det är i vvb:n (nu 16 i toppen efter laddning)
Måste bara varna erfarna VVS:are  >:D detta är mitt första VVS projekt så jag är inte helt kompis me rörböjarn än och det är otroligt trångt utrymme sakerna sitter på, men vafaen spelar de för roll de funkar ju  Thumbsup
Den hemmagjorda avluftaren (luftfällan) var förresten helt suverän vid fyllning av systemet! behövde bara upp på taket en gång för att lufta och ändå kom det knappt något där.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #22 skrivet: 21 januari 2007, 14:51:30 »
Här är lösningarna för att få ut tempen på vvb:n.
Till övre givaren gjorde jag ett hål i isoleringen som ja sedan stack in givaren i. Skall på med värmeledande pasta senare, vilket ja dock tror inte behövs men det känns bättre eftersom ja tänkt försegla isoleringen igen.
Undre givaren stack ja bara in i befintligt dykrör som tidigare användes till elvärmen.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #23 skrivet: 21 januari 2007, 14:55:21 »
Förstår inte... Sc:,h men den undre bilden får mig att tänka på en halt annan typ av "apparat"  ;D
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #24 skrivet: 21 januari 2007, 14:55:52 »
Som syns på bilden av anläggningen så sitter alla "tillbehör" på väggen så original blandningsventil m.m. är bortrensade.
Bild på kontrollpanelen inne i huset, originalsladden förlängd 25m och de funkar perfekt.
Understa bilden är kulvertrören som kommer in i stugan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #25 skrivet: 21 januari 2007, 14:58:18 »
mvh humlan.
Man kanske skulle konvertera den till det vid överflöde av värme på sommarn  >:D
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #26 skrivet: 21 januari 2007, 15:17:55 »
Ja just de, har ju inte lagt ut nån bild med alla rören på taket... kanske kan va intressant för nån.
Humlan, laddar dina något vid denna årstid?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #27 skrivet: 21 januari 2007, 16:45:21 »
Jadå, dom går igång direkt vid minsta sol. Men lika extremt som det var med sol i somras, lika extrem frånvaro av sol har det varit i vinter.. Iofs gör det inte så mycket under dec å jan, då blir det ändå inga soltimmar att tala om där jag bor. Bättre då att det är varmt å mulet, än svinkallt å solsken....
mvh humlan.
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #28 skrivet: 21 januari 2007, 21:05:33 »
Skit kul att följa ditt solprojekt Thumbsup En systemskiss med "reglerbeskrivning" hade hjälpt mig att pussla ihop bilderna på anläggningen Sc:,h
Tack!
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #29 skrivet: 21 januari 2007, 22:08:09 »
Kul att intresse finns  :)
Puh.. skall försöka mig på en förklaring, kan vara passande kan ja förstå.
Jag har gjort en enkel skiss som blev rätt rörig ändå när ja va klar  Sc:,h
Fattar ni inte hur jag kopplat så fråga, blir nog enklare än att jag skall förklara hela skissen i ord också.
Jag bifogar en bild till på vvb inne i huset som visar hur jag kopplat in mig på den
För blandning av tappvattnet är fortfarande den gamla kallvattenanslutningen kvar.
Regleringen för laddning av beredare sköter solfångarstyrningen till största del, det jag behövde extra var ett växlande relä och en ett frånslagsfördröjningsrelä.
På vvb inne i huset har jag "klippt" kabeln som normalt går direkt från termostaten till elpatronen, den går numera ut till boxen ute i stugan. Där går den till det växlande reläet som i oaktiverat tillstånd släpper vidare spänningen till den anslutning på tidreläet som normalt sätt skall ha permanent fas. När det växlande reläet däremot blir aktiverat går spänningen från termostaten direkt tillbaka till patronen. utgången till vvc på solstyrningen är kopplad till brytande fas på tidreläet. Det växlande reläet styrs av utgången för extern värmekälla på solstyrningen.
Med denna koppling styr solstyrningen vid valda tider att antingen starta elpatron om tempgivaren högst upp i solberedaren understiger en valt temp, vilket då medför att vvc blir blockad eftersom det ej finns någon spänning som kan styra tidreläet.
Skulle istället tempen överstiga den valda tempen i toppen på solberedaren startar ju inte solstyrningen elpatronen utan då startar vvc och går tills termostaten i beredaren inne i huset slår ifrån.
Tidrelä har jag på vvc för att solstyrningen möjliggör endast vvc i 3 min sedan uppehåll i 15 min, jag vill kunna köra det tills termostaten i beredaren slår ifrån.
Och viktigast av allt för att detta skall fungera är att vvc aldrig tillåts starta då inte elpatronen tillåts av solstyrningen, detta för att inte kyla ner beredaren inne i huset.
Detta blev väldigt rörigt känner ja, hoppas någon förstod hur ja tänkt/kopplat  a:gl Fråga bara annars
