Författare Ämne: Fasadbelysning LED  (läst 16517 gånger)
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
Fasadbelysning LED
« skrivet: 15 januari 2007, 22:14:29 »
På begäran lite info. om fasadbelysning med ledar.
Ledarna Jag testat på mitt hus är på ca 1w, intensiteten varierar men ligger på ca 20 lumen för varm-vit och 45 lumen för kall-vit,
Det finns med olika spridningar och även dem med utbytbara linser så spridningen kan varieras beroende på fasadhöjd och placering.
Dem ligger i prisintervallet 89 - 250kr men det går många 1w ledar på en 50w spot, du lyser exempelvis upp hela ditt hus med ledar och det drar ändå mindre ström än en enda 50w spott. (drivare tillkommer)
Man skall tänka att en led inte är någon spot och lyser heller inte lika kraftigt, jag tycker dock det är mer än tillräckligt för att lysa upp en fasad med, mycket snyggare än kraftig "punkt" belysning som dem flesta med fasad spotts har.
Ledar är dessutom småa och går lätt att gömma så dem inte syns när dem inte lyser.
Nedan lite bilder på olika leds.
För mer info http://www.molectric.com/
« Senast ändrad: 15 januari 2007, 22:30:18 av Lasse å »
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
  • Själv är bäste dräng
SV: Fasadbelysning LED
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2007, 22:30:47 »
Är det High power leds du använder? Skulle gärna använt dom inomhus istället för halogen, men dom är inte dimbara.
« Senast ändrad: 15 januari 2007, 22:35:45 av phal »
NIBE 1130-8, VPA 200/70. 145 m aktivt borrdjup. Supra turbokassett 9kw/inbyggt fläktsystem. 103 m2 boyta, 103 m2 biyta, Byggt 1968. Tidigare 3 m3 olja/år. Hus i södra småland.
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2007, 22:31:41 »
Snyggt!
Ursäkta men jag är mycket obildad på detta:
-Var köper man bra ledar?
-Vilken ström skall de ha (12/24V ??)?
-Finns det starka som sitter i kraftigare reflektor?
mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2007, 22:32:35 »
Är det High power leds du använder? Skulle gärna använt dom inomhus istället för halogen, men dom är inte dimmbara.
Det är en typ av power-led och dem är dimbara beror bara vad typ av drivare du använder
« Senast ändrad: 15 januari 2007, 22:36:26 av Lasse å »
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2007, 22:35:42 »
Snyggt!
mvh
Peter
Jag la till en länk där dem finns att införskaffa, (plus mycket annat) dem är på 12v, finns mig ve teligen ingen med någon kraftig reflektor men allt går ju att bygga.
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2007, 22:39:24 »
Vilken av ledarna är det du har på Molectric. snackade med en kille som driver en belysningsfirmasom sa att dom inte gick att dimma. Kanon om det funkar.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2007, 22:43:42 »
Här är den led jag skall använda mig av http://www.molectric.com/product_info.php?cPath=127_131_143&products_id=332
Det är drivaren som avgör om det går att dimmra http://www.molectric.com/product_info.php?cPath=68&products_id=280 när du använder power-leds du måste dock ha en speciell dimmer, typ "husvagns dimmer 12v"
« Senast ändrad: 15 januari 2007, 22:45:30 av Lasse å »
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2007, 22:57:05 »
Jag har köpt en LED för att testa istället för halogen...du lär inte behöva dimmra...går inte att jämföra med halogen på långa långa vägar!!! Ligger i "lamplådan" nu. :(
Däremot använder jag lågenergi lampor i några spottar (GU10, 9w motsvarar 35W), men spridningen är stor så man får ingen spott-verkan, men som allmänbelysning över diskbänken som jag har fungerar det...hon har inte klagat eller kommenterat det iaf.  ;D Denna dimmrar jag inte.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2007, 23:08:22 »
Det är som du säger en led lyser inte som en spot, det finns dock leds som lyser otroligt kraftigt, som du ev. kan behöva dimmra beroende vad du skall använda den till
Man får ett betydligt behagligare sken av en led än en lågenergi lampa, och kan bestämma spridning på ett helt annat sätt. tag gärna hjälp av en som kan, vad led du skall ha och till vilket användningsområde, (inte någon i din lokala lampbutik, dem kan sällan nå om ledar även om den säljer dem)
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2007, 23:38:09 »
Blanda nu inte ihop High power leds med vanlig Ledbelysning. Stor skillnad.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2007, 01:23:16 »
Om ni har befintliga spots kan jag tipsa om den här tråden
Det är powerleds av bra kvalisort som är monterade med en drivare inbyggd i standard lampformat: E14,E27,GU10,MR16
Jag har beställt tre, ska bli intressant att prova ;)
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2007, 07:06:56 »
Jag har provat med en mr16 "led spot" det var mycket bra ljus, men dålig spridning,
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2007, 07:09:24 »
Jag köpte fempack 50w/220v spotlights på jula för 159:- sedan bytte jag lampa till 2w led det fanns några olika alt,detta monterade jag i underspikningen det funkar kanon enda nackdelen är priset på lamporna jag tror det var 140:- st,enligt säljaren finns det nu även dimmer till dessa men dom är alltför dyr än.som tur är behövdes det inte då jag tycker ljusstyrkan är lämplig
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2007, 10:27:41 »
till dessa får man ju välja om man vill ha 10,30 eller 60 graders spridning, var köpte du din mr16 Lasse?
Det finns på tex kjell.com och autemashop.com ledlampor i E27 och MR16, men dessa består istället för powerled av massor med vanliga led utspridda ist för reflektorn.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2007, 10:42:28 »
Just den sidan hade ja tänkt köpa led för använda som p-ljus på bilen.. lite andra projekt kom dock ivägen  :D Får väl bli en beställning till huset och bilen nångång då   a:gl --/
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
