Författare Ämne: Värmekabel? Nödvändigt eller ej i Sthlms trakten?  (läst 10311 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Värmekabel? Nödvändigt eller ej i Sthlms trakten?
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2007, 14:25:36 »
Förvisso kan man väl behöva behörighet, men det skulle man väl antagligen behöva till det du har gjort också. Men det är ju väldigt lätt att sätta en liten tryckbrytare på kabeln för fasen, (normalt svart eller brun kabel) (nollan är normalt alltid blå kabel) och jorden är ju gul/grön, och man skall om det är rätt alltid bryta fasen. Det har jag gjort på den enda värmekabel som jag har (en 10 vatt/m) och som ligger i en slang för avisningsvattnet och som jag trycker på när det blir kallare än 10 minusgrader annars är den alltid avstängd. Se länk nedan och scrolla ned på sidan så finns ett antal bilder.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5588.30
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2007, 14:34:44 »
Till det behöver man samma behörighet som om man ska göra andra ingrepp i elinst. som tex. klippa en kabel. ;)
Så det är körkort på saxen med. Vad kan hända? Klippa sig i fingret eller?
Aja för sent.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2007, 14:38:30 »
Håller med om att montera brytare. Smidigt om man vill åka bort och slippa tänka på pumpen där hemma. Är man inte helt säker på om man behöver trågvärmare, så bör man nog sätta dit en. Såg ju någon tidigare här från STH som det hade frusit för.
Men borde inte den där brytaren vara av sköljtätt utförande, bilderna i länken gör ju intryck av att vara av inomhusvariant.
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2007, 14:39:58 »
Mange: :D :D :D :D :D :D :D :D :D
galen stockholmare har fått ett helt nytt begrepp.
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #19 skrivet: 06 januari 2007, 15:09:35 »
Nu är jag faktist från västmanland från början och inte från "träsket"   ;)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #20 skrivet: 06 januari 2007, 20:03:27 »
Kom på att det kanske inte är så bra att ha två trådar som sticker lite ut och är avklippta där så jag bakade in dem i smältlim. Det borde väl vara en säker lösning eller?
« Svar #21 skrivet: 06 januari 2007, 20:06:59 »
Varför tar du inte helt enkelt och lossar dem från anslutningen, bryter du strömen och är lite försiktig så att du inte lossar på fel tråd, ska det inte vara några bekymmer. Det är bättre än att lämna, visserligen skyddade, trådändar som spretar.
« Senast ändrad: 06 januari 2007, 20:10:56 av svenske kocken »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2007, 13:22:06 »
Inomhusvariant kan så vara! Men den är liten och söt och stör inte interiören på pumpen särskilt mkt, och dessutom är den mkt mer praktisk än en stor klumpig vredesbrytare. Dessutom sitter elbrytardelen fuktskyddat på insidan med tätpackning emellan, så den duger väl för ändamålet. Bör gärna med fördel kopplas ihop med kontrollampa, eftersom enda nackdelen med brytaren är att man inte vet säkert när den är tillslagen resp avslagen.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #23 skrivet: 01 december 2007, 13:04:42 »
Nu har jag fått en ny utedel och börjat fundera på detta igen. minnet sviker mig.
Vilka kablar är det man ska skruva bort ? ELler ska man ge sig på att klippa igen?
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #24 skrivet: 01 december 2007, 13:35:48 »
Vi hade dimma runt 2 v i Sth:s området nyligen med nattemp som emellanåt pendlade under  0. Flera L/L ägare av olika fabrikat fick avnjuta ljudet av fläkt som slog mot isskorpa.
Så att påstå att vissa områden inte behöver värmekabel är direkt fel, det hänger helt på vilken väderlek man kan råka ut för. Jag skulle personligen välja att ha kvar värmekabeln och då bara koppla loss den alt sätta en brytare. Sen kan man ju snitsa till det och koppla ett termostat så att den bara går igång under c:a 3-5+ ºC + en fördröjningskrets på c:a 20 min och koppla detta med reläer så att när 4-vägs ventilen står i kylmode och fläkten står, (avisningsläge) kickar då värmeslingan in och ligger på extra 20 min. (bara ett förslag alltså)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #25 skrivet: 01 december 2007, 15:43:02 »
en värmekabel som ligger kvar i tråget oinkopplad, kan vara en barriär för is-slask som annars hade runnit med ut genom dränaget vid avfrostning !
mvh. ACE
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #26 skrivet: 01 december 2007, 18:05:14 »
hej på er!
Varför är det så trångt/liten plats mellan tråget och kondensorn/fläkt på alla pumpar
//kjulakalle
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #27 skrivet: 02 december 2007, 18:27:01 »
Hej, är Panasonic problempumpar eller? Tycker det verkar bytas utedelar lite här och där??????
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #28 skrivet: 07 december 2007, 14:31:11 »
På en värmepump behöver man inte skapa problem dom uppstår ändå,så mitt råd är att använd värmekabel i tråget o har ni inte råd med detta så skaffa ingen pump för då har ni inte råd med varmvattnet som behövs till att tina upp den om den fryser ihop heller knUp
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #29 skrivet: 07 december 2007, 15:15:03 »
Funkat ett år bra utan då är det onödigt att slösa med ström. Man har ju pumpen för att spara inte för att slösa med en löjlig liten värmekabel.
Det är ju ett visst egenvärde i att så mycket som möjligt av all värme produceras i en värmepump.
  • Dot gäster: 2277
