Författare Ämne: Värmekabel? Nödvändigt eller ej i Sthlms trakten?  (läst 10309 gånger)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« skrivet: 05 januari 2007, 17:23:52 »
Hej.
Jag har en Panasonic E9DKE. När jag köpte den i sep sa installatören att värmekabel var totalt onödigt i den här delen av landet (Stockholms området).
Häromdagen fick jag min utedel utbytt och då satt det värmekabel monterad från början.
Nu är mina funderingar så här.
Om den nu är onödig som min första montör sa. Är det inte slöseri med el att ha den inkopplad eller tas det igen på nått annat sett (mindre avfrostningar eller så?)
Om det är slöseri och den bör kopplas ur för att spara så mycket el som möjligt, vilka kablar ska jag då knipsa?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Värmekabel? Nödvändigt eller ej i Sthlms trakten?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2007, 17:48:49 »
Det är helt rätt! Du skall inte behöva någon värmekabel där du bor på en E9 DKE-pump. Jag har ingen på min E9 DKE heller och jag bor i Skaraborg och det har aldrig varit några problem, trots att jag har haft ned till 24 minusgrader.  Du får väl titta och noga följa värmekabeln och dess ledningar 3 st fram till inkopplingsplinten för att se att du verkligen kopplar ur rätt kablar.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2007, 17:51:44 »
Tackar. Då blir det att plocka fram avbitartången. Det borde väl vara de trådarna som ser ut att komma inifrån maskinen man ska klippa av?
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2007, 17:54:33 »
Klipp inte utan skruva loss trådarna så blir det riktigt gjort, och skulle du vilja koppla in dem nån gång så är dom ju hela
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2007, 19:16:15 »
Det räcker inte med "stockholmstrakten" eller liknande beskrivning. Här i göteborgstrakten har jag direkt rfarenhet av närmare 20 pana utan kabel och det funkar, med 2 undantag. Mina två på landet nära havet behöver i bland kabel och jag har därför kopplat in för säkerhets skull. 3 km ifrån inga problem. En säljare sa att det kan vara skillnad mellan 2 sidor på samma hus. SANNOLIKT behövs ingen kabel i Sthlm, men koppla bara bort, klipp inte. Lycka till!
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2007, 19:18:18 »
Aj då.. To late... Skruva hade nog sparat mig en säkring då jag glömde bryta strömmen innan jag gick lös med tången. Men skruva på el kablar får man väl inte göra utan behörighet? En sax eller tång behöver man ju knappast körkort på ;)
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2007, 19:21:35 »
Att den första montören sa att du inte behövde en värmekabel (ingen i hela stockholm) Är ett svar av ren lathet. Så enkelt är det inte.
Det är inte alltid vid de kallasta dagarna som det kan bli problem. Luftfuktighet, vind närhet till sjö/vatten mm Så du måste hålla koll på VP.
Personligen så säljer jag inga VP utan trågvärme, kostnaden är för liten kontra de problem det kan bli anser jag. Man slipper oroa sig när man åker bort på vinter semestern.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2007, 19:24:54 »
Nu bor jag lite mer innåt landet. Bålsta hållet. Borde inte ha så fruktansvärd luftfuktighet här tror jag.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2007, 21:04:21 »
Det är tydligen inte bara smålänningar som är snåla ;D ;D ;D
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2007, 21:08:00 »
Köper man pumpen för att spara så försöker man ju spara så mycket som möjligt ;-)
 Iaf jag....  Gäller ju att överväga varje möjlighet att tjäna igen det frugan slösar på tända lampor överallt ;-) Framförallt i juletid.
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2007, 21:30:06 »
Om man funderar på värmekabel,eller inte.Det är ju inte dyrt att installera.Så montera kabeln,men om man är snål,så anslut den inte.Då måste man hålla koll på om avfrostningsvattnet rinner ut eller inte.Gör den inte det vid minusgrader,är det bara att "bita i det sura äpplet",och ansluta värmekabeln.En termostat ska man naturligtvis också ha,som kopplar in vid minusgrader.Jag gjorde så,och såg att värmekabeln var nödvändig för mej.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2007, 12:49:44 »
Jag hade ingen trågvärme i vintras med följd att det frös i tråget så fläkten började gå emot isen som bildades i tråget.
Jag hade installatören till att montera trågvärme.
Sen tror jag att min pump sitter för nära marken (typ 20-25 cm) så det kan spela roll också.
Så jag tycker att det är bättre att ha trågvärme i så slipper man bevaka pumpen hela tiden och så skadas inte fläkten om det bildas för mycket is i tråget.
Mvh
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2007, 13:29:28 »
Som alternativ till att klippa eller skruva loss alla kablar så skulle du ju kunna montera en mindre brytare till värmekabeln, så har du ju full flexibilitet och den är lätt att slå på eller av vid ev behov. (När den nu ändå sitter där mrnar jag).
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2007, 14:00:43 »
Såna saker måste man väl ha behörighet för att få göra?
Det blev saxen hur som hellst. Ångrar jag mig får jag väl smacka dit en sockerbit eller ett par kabelskor.
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2007, 14:02:46 »
Till det behöver man samma behörighet som om man ska göra andra ingrepp i elinst. som tex. klippa en kabel. ;)
  • Dot gäster: 2277
