Författare Ämne: Nordic air  (läst 15333 gånger)
Inloggad Mike
  • Antal inlägg: 2623
Nordic air
« skrivet: 15 november 2004, 22:26:54 »
Hittade lite information om Nordic airs test i Norska tidningen Dine Penger nr 8-2004:
Ord og vendinger.
El-kjøp forteller stolt at deres "Nordic Air" varmepumpe er testet av SP (Sveriges Provnings- og Forskningsinstitut). Legg merke til at det ikke står noe om hva resultatet av testen var!!!
Ganske snedig. Dette er direkte misvisende reklame.
I Dine Penger, nr 8 2004, kan vi lese at Nordic Air er mindre effektiv i +7 enn det de beste produktene er i -15!
Har mailat redaktionen för att se om det går att få tidningen skeppad till Sverige...
Och jag är medveten om att NA visst har publicerat resultatet av SP:s test och det var inte direkt dåligt på pappret.
Skulle ändå vara kul att se vad de skriver, är det ngn som hittar hela testet på nätet så lägg en länk här vetja så slipper jag köpa tidningen.
Det är flera på jobbet som visat intresse för denna pump men nu blir man ju lite frågande.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
Re:Nordic air
« Svar #1 skrivet: 16 november 2004, 11:13:58 »
Om du går till http://www.strategtrade.se/ så kan du under broschyrer hitta viss SP-information.
Man har med lite ytterligare data i bladet. Div testresultat som stod i Råd&Rön förra året.
Man kan observera klart högre prisnivåer än idag, och att Panasonic verkade lämna bättre garantier än övriga (som hade självriskeliminering).
Ang tester så verkar de svåra att göra på ett bra sätt. Jag har sett testresultat där mätpunkterna spred på ett hemskt sätt, så att det blev svårt att dra några slutsatser. Antagligen måste man köra ganska länge vid varje temperatur, så man täcker in flera defrostcykler. Jag kan se på min burk att effekten varierar en del med tiden trots att utetempen ligger stabil. I vissa tester tycker man väl det är för dyrt att mäta någon längre stund och då blir resultatet därefter.
Kör man in torr luft för att slippa kondens och isbildning, och göra det enkelt för sig, så missar man effekterna av just det, och därmed blir inte det en bra test.
Inloggad Mike
Re:Nordic air
« Svar #2 skrivet: 16 november 2004, 12:41:18 »
Nja SP:s test har jag läst redan men det var Dine Pengers test jag var ute efter.
Men de har lovat att skicka ett exemplar gratis så jag kommer delge er innehållet...
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
Re:Nordic air
« Svar #3 skrivet: 17 november 2004, 14:28:52 »
Om någon vill se SP-testet så har jag den som Pdf-fil.
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Igge_R
Igge_R
Re:Nordic air
« Svar #4 skrivet: 17 november 2004, 16:30:00 »
Då menar du det SP-test som finns på StrategTrades hemsida, va? Inte det som just har utförts av SP på uppdrag av Råd&Rön, eller det som den norska tidningen refererade till?
Utloggad GLX
  • Antal inlägg: 150
Re:Nordic air
« Svar #5 skrivet: 17 november 2004, 19:00:42 »
Nja inte riktigt, jag har hela testen med alla temperaturer ända ner till - 15 grader med alla temperaturer på köldbärare och värmebärare osv. Det finns väl inte på deras hänvisning till en Pdf-fil eller har jag missat det. Vet du vilka pumpar som ska testas?
« Senast ändrad: 17 november 2004, 19:14:58 av GLX »
Utloggad GLX
  • Antal inlägg: 150
Re:Nordic air
« Svar #6 skrivet: 18 november 2004, 14:36:25 »
Hur bär man sig åt för att veta när det är för kallt för pumpen? I natt har det varit - 15,5 grader och pumpen gav då runt 40 grader i utblåset. Synd att jag inte har börjat logga tempen på köldbäraren än för då skulle man direkt kunna se när pumpen inte ger mer energi än den tar.
Inloggad Mike
Re:Nordic air
« Svar #7 skrivet: 18 november 2004, 18:36:19 »
Artikeln i Dine Penger nr 8 2004:
Ganska kortfattad artikel med utgångspunkt av SP:s test.
Sp:s test gällde Nordic Air 9000i.
COP vid +7 var så dålig som 2.1 medan -7 var 1.7.
Man har tagit hänsyn till avfrostning för att beräkna COP vilket också Promotelec gör.
Ni kan ju jämföra:
http://www.promotelec.com/public/pdf/liste%20materiel/l iste_pro_1080_20.zip
Igge
Igge
Re:Nordic air
« Svar #8 skrivet: 19 november 2004, 09:52:10 »
GLX: Jag tar gärna en titt på testresultatet som du hade som pdf-fil. Om den inte är för stor kan du maila den till mig på iggerosen@hotmail.com, annars lägga upp en länk här så kan jag tanka ner den. Tack på förhand!
Jag vet inte vilka pumpar som skulle testas nu av SP.  ???
Inloggad Mike
Re:Nordic air
« Svar #9 skrivet: 04 december 2004, 12:26:07 »
Från annat forum, NA har lite problem... ;D
http://hem.bredband.net/a_d_m_i_n/index.html
panasonic e9
panasonic e9
Re:Nordic air
« Svar #10 skrivet: 04 december 2004, 21:51:06 »
Det är därför utedelen är i rostfri plåt  ;D Men annars verkar det vara just NA-4000 som har problem, har inte läst om några problem på NA-9000 eller NA-11000.
Utloggad GLX
  • Antal inlägg: 150
Re:Nordic air
« Svar #11 skrivet: 04 december 2004, 22:42:18 »
Kolla avfrostningssensorn som sitter i förångaren! Annars kolla så att anslutningen till kablarna till innedelen inte är felkopplade det går faktiskt att göra!!!,alltså att koppla fel det gjorde jag, kontakterna ser nämligen helt lika ut. År det felkopplat så ger man värmekabeln 20 volt och avfrostningssensorn 220 med följd att den pajar. Jag kopplade om kablarna och bytte sensor och nu funkar det helt perfekt :D. Min utedel såg också ut sådär, det var faktiskt säljaren som kom med tipset.
admin
admin
Re:Nordic air
« Svar #12 skrivet: 04 december 2004, 22:48:00 »
Skulle tro att GLX har svaret...
Inte ens Kineserna gör grejer som inte funkar - säger mer om våra installatörer än om värmepumpen!!!
Inloggad Mike
Re:Nordic air
« Svar #13 skrivet: 04 december 2004, 22:51:46 »
Jo de verkar vilja vara på säkra sidan eftersom chofu, citcops billiga pump, började frosta av vid +7 grader!
(i råd och röns test alltså)
« Senast ändrad: 04 december 2004, 22:52:29 av Mike »
Utloggad GLX
  • Antal inlägg: 150
Re:Nordic air
« Svar #14 skrivet: 06 december 2004, 15:02:36 »
Nu har jag loggat min vp med Rickards eminenta logger och kommit fram till följande.
Medelvärde på COP under två dygn den 2-4/12 2004
Utetemp   Medel   48 tim   -3,7      Energiförbrukning under 48 tim 58 kwh
Innan vp   Medel   48 tim   26,4
Efter vp   Medel   48 tim   44,4             Tempskillnad  18
Effekt   Medel   48 tim   1,2  kw upptagen effekt
Avgiven effekt medel 48 tim   2,72kw   COP=   2,27      450 m3/tim
Avgiven effekt medel 48tim2,426kwCOP=   2,02      400 m3/tim
Inklusive avfrostningar ca 45 st då tempen på innedelen sjunker till lägst 12 grader vilket också finns med i medelvärdesberäkningen på tempen efter vp
Använd formel      0,337*m3/t*tempskillnad=         Avgiven effekt
COP =   Avgiven effekt/upptagen effekt
Med hänsyn tagen till att fläkten står stilla då aggregatet avfrostar ska m3/timmevolymen minskas med antalet m3/timme dividerat med 60, gånger det antalet minuter som fläkten står
Alltså 450-37,5=412,5m3/t COP=0,337*412,5*18 =      2,08
 Alltså  400-37,5=363,5m3/t COP=0,337*363,5*18 =1,84
Tempgivarna på innedelen sitter precis i insuget och precis i utblåset. Det som var något förvånande var att insugningstempen var så pass hög som 26,4 grader, det gör ju att COP blir lite lägre också. Det sitter också en effektmätare i uttaget till vp:n. Det vore intressant om någon annan hade loggat sin vp på liknande sätt, eller på ett sätt som de flesta skulle kunna klara av att mäta på sin egen vp för att kunna jämföra COP vid olika temperaturer
