Författare Ämne: Nordic air  (läst 15326 gånger)
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
Re:Nordic air
« Svar #15 skrivet: 06 december 2004, 21:34:54 »
Det som var något förvånande var att insugningstempen var så pass hög som 26,4 grader, det gör ju att COP blir lite lägre också.
Det är nog en bra ide att försöka sprida varmluften lite bättre.
Jag gjorde ett litet experiment och satte två värmefläktar att blåsta strax ovanför inneenheten. Ja utan värme då :)
Pss lyckades jag sänka temp med 0,6 grader på både in- och ut-luft. Effekten in sjönk ca 10 W så cop ökade ca 0,03. Det är nog inte så hög noggrannhet i mätningarna.
Jag har nog ganska bra cirkulation på luften så det är nog svårt för mig att bättra på den. Fö kan man notera att ljudnivån från värmefläkten (nyinköpt) är högre än från inneenheten.
Utloggad oolov
  • Antal inlägg: 4
Re:Nordic air
« Svar #16 skrivet: 06 december 2004, 21:55:17 »
jag har just nu -9 ute inställning inne temp +20 min panasonic E12 drar 440w. ;D
Re:Nordic air
« Svar #17 skrivet: 07 december 2004, 17:23:53 »
Citat från: oolov
Då måste du nog ha världens mest energisnåla hus...
E12 har ca COP 2.0 vid den tempen dvs du värmer upp dit hus med 880W, borde vara omöjligt  ::)
Utloggad ART
  • Antal inlägg: 68
Re:Nordic air
« Svar #18 skrivet: 08 december 2004, 10:33:07 »
Nääädå, allt som behövs är att man ser till att ha badkaret fullt med ångande hett vatten, spisen på, kondestorktumlare igång, bastun uppvärmd och alla lampor tända...  ;D
