Författare Ämne: optimal inställning för god ekonomi  (läst 18226 gånger)
Utloggad bästefar
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 04 januari 2007, 14:57:13 »
Hej. Ny här, så om frågan är dum får jag be om ursäkt.  ::)
Hur ställer jag in luftvärmepumpen för en så god ekonomi som möjligt? Jobba med ekonomi-läget och höja temperaturen efter utetemp eller förändra blåset för att få ut värmen bättre vid lägre temperaturer?
// bästefar
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: optimal inställning för god ekonomi
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2007, 15:08:05 »
ett tips ställ pumpen på den temp du vill ha inne & låt den bara gå.......då lär du få en hög & fin besparing...... *vinkar*
Utloggad bästefar
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2007, 15:11:04 »
hm, du menar alltså att jag ska ställa den på 21 grader och blåsa lagom då? Om temperaturen ute sjunker så ska jag vadå? Höja tempen eller öka blåset?
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2007, 15:45:18 »
Hej bästefar,
- och välkommen till Forumet!
Jag ökar nog temperaturinställningen i första hand, och fläktläget bara om det inte räcker till med ett par graders höjning. Är nämligen "allergisk" mot högt fläktljud... ;)
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2007, 15:57:59 »
Om det är en inverter pump du har så är den bästa ekonomin om du ställer in fläkten så högt du och din familj kan acceptera och sedan om inte tempen inne räcker till så är det bara till att öka tempen på fjärrkontrollen så länge den har mer att ge.
Själv så har jag mina pumpar inställd på max fläkt och allteftersom jag vill ha varmare inne så ställer jag bara upp tempen..... men som sagt det är ju olika mellan människor och även placering av innerdelen hur hög fläkt man ha utan att störas av den.
//Krister   *vinkar*
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2007, 16:54:27 »
Jag har min luft/luftvärmepump inställd på fläktläge 2 (av 5) samt temperatur 20º. Tycker att det är alldeles tillräcklig ljudnivå på detta läget då jag också är lite ljudkänslig. Har upptäckt att om jag ställer fläkten på 'auto' så får jag inte alls samma värmespridning. Fläkten går ner i lägsta läget och kommer inte upp igen då tempen runt innedelen (där termostaten sitter) av någon anledning inte sjunker under 20º. Visserligen är det tyst och skönt men det blir snart lite kallare i hörnen i rummen längst från pumpen. Så jag har kört på fläktläge 2 mest hela tiden.
Det jag har justerat är temperaturen, från 19-22º. Tror att 20º är optimalt i vårt hus. Då får vi 22º i de närmsta rummen och som minst 20º längst från innerdelen. Får se nu hur det blir när det blir lite kallare, om det räcker med fläktläge 2. För någon vecka sedan hade vi några dagar med -10º och då räckte det till iaf.
Min Toshiba blåser ut luft med väldigt olika temperatur. Antar att det beror på utetempen för när det var lite kallare (-10º) kunde jag ha en utblåstemperatur på 45-55º medan det nu vid ca 2º ligger på 24-30º. Så luft/luftvärmepumpn reglerar själv hur varmt den måste blåsa ut för att klara att hålla dina inställda 21º. Sjunker utetempen mer så att det blir kallare inne höjer jag i första hand tempinställningen och i andra hand fläktläget. Anledningen till denna ordning är som jag nämnde förrut främst pga ljudnivå. Tror iofs att man inte ska pilla för mycket med inställningarna. Ändrar man nåt ska man ge luft/luftvärmepumpn god tid på sig att förändra situationen.
Max fläkt som du kör Krister, skulle jag inte vilja köra på min Toshiba. Då brölar den för bedrövligt och luftflödet är så starkt att barna' blåser ikull  ;D
bästefar, nu vet jag inte dina förutsättningar eller vilken luft/luftvärmepump du har, antar att det är en Toshiba, men sätt den på fläktläge 2 (eller 3 om du inte får ut värmen) och tempen på 21º. Justera tempen vid behov. Eco-körning tror jag inte på. Om jag läste manualen rätt sänker den väl tempen under ett par timmar för att sedan återgå. Vet inte vad det är bra för faktiskt.  Sc:,h
« Senast ändrad: 04 januari 2007, 16:56:03 av aine72 »
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2007, 18:01:42 »
Jag har min på Auto-fläkt och 22 ºC, tycker att den löser funktionen bra i detta läget.
Utloggad BOB
  • Hej Hopp
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 21
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2007, 18:02:08 »
 *vinkar*
Jag har 1 plansvilla öppen planlösning med en RAS 10 installerad sedan nov.2006
kör med 21 - 22 grader och fläkten på auto, har fungerat alldeles utmärkt i vinter har ju inte varit mer än 5 grader kallt som mest här i södra sverige,fläkthastigheten styrs av utetempen,
TOSHIBA RAS-10  EKVP-E sedan Nov.2006.
Villa 98 m2 öppen planlösning, bor i  Kalmar kommun,elvärme (avstängd), 1 person i hushållet
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2007, 19:17:16 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10981.msg104149#msg104149
Se vedlagte lenke , fra tidligere diskusjon om samme tema .
 *vinkar* Raptus
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2007, 20:12:51 »
// bästefar
http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_NordicInverter_komplement_sv.pdf
Läs sidan 4 och 5.
Utloggad bästefar
  • Antal inlägg: 15
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2007, 10:54:30 »
Hej och tack för alla svar!  *vinkar*
Jag kör numera med hög fläkt (tycker inte det stör allt för mycket än) och temperaturen på 21 grader. Det enda rum som känns lite svalare är sovrummet på övervåningen (längst ifrån fläkten) och det gör ju i ärlighetens namn inte så mycket.
Jag ska väl komplettera med att jag har en RAS 13 (Toshiba såklart Thumbsup), 1,5 plans 130 kvm 70-talshus, två barn (som inte blåst bort än) och inga andra värmekällor påslagna.
Även jag har noterat att ut-temperaturen varierar beroende på utomhustemp. Jag antar att det beror på hur mycket kräm som pumpen behöver för att hålla temperaturen inne.
Ett kapitel för sig är inställningen av fläktarna. Snett neråt, lite åt sidan sådär känns som att det funkar bäst.
Auto ger inte tillräcklig spridning av värmen, full fart gör det i alla fall.
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2007, 18:19:39 »
bästefar,
Blev lite nyfiken...  vad innebär hög fläkt för dig? (Det finns 5 fläktlägen som du ju vet. + Auto som ju har fler...)
Vad har du för temp i det "kallaste" rummet?
För övrigt var det intressanta länkar tyckte jag.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2007, 18:00:25 »
Hej, har en egen teori som jag "testade" en del förra vintern
Ganska säker på att det är bättre ekonomi att köra fläkten i manuell fart (ju högre fart desto mindre watt förbrukas) än på auto och reglera tempen med tempknappen för att erhålla önskad innomhus temp
MEN har också lagt märke till att vid låg utetemp -20 till -30 så orkar pumpen leverera ca 45 till 50 grader om jag kör fläkten på auto ca läge 2-3, kör jag då fläkten i läge manuell 4-5 så sjunker den levererade tempen till ca 35 grader pga att pumpen går på max vid denna kyla och då har jag tyckt mig märka en viss isbildning längst ner på lamellerna. Dessutom "tokavfrostar" Toshiban ca 1 gång/tim under -20 i likhet med de flesta andra märken vad jag förstått
Har ju också noterat problem med svår isbildning som inträffar när llvp-pumpar kan köras i ecoläge, inne temp 10-12 grader, gissar att denna isbildning beror på för låg hetgastemp = dålig avfrostning, vilket styrker min teori ovan
Synpunkter mottages
/runte
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2007, 19:22:22 »
Ursäkta om jag uttryckte mig oklart, på min maskin kan jag absolut inte gå ner så lågt i innetemp men det finns andra märken där man kan köra låg innetemp och där har frammkommit att isbildningsproblem föreligger
Utloggad bästefar
  • Antal inlägg: 15
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2007, 08:41:23 »
bästefar,
Hej aina72. Med hög fläkt menar jag full fart på blåset, manuellt inställt på 4 i nuläget. I det kallaste rummet har vi kanske 18 grader (har inte mätt dock), alltså ganska skön sovtemperatur.
Runte: När vi når -10 och lägre temperaturer får jag testa auto om jag inte får t tillräckligt med värme, bra tips där.
