Författare Ämne: optimal inställning för god ekonomi  (läst 18199 gånger)
gano
gano
SV: optimal inställning för god ekonomi
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2007, 08:53:03 »
Hej.
Tänk på att det inte är enbart utblåstempen som avgör hur mycket maskinen ger. Det är flödet * lufttempen.
Spridning av värmen försämras också något med lägre flödeshastighet, vilket gör att lågställda element långt bort kan gå igång.
-Inte helt enkel ekvation, men oftast lönar det sig att maximera fläkthastigheten i alla lägen.  :)
MVH/Gano
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2007, 09:34:24 »
Monterade in en billig on/off pump i pappas garage och från början hade vi den inställd på 3:ans fläktläge =max men vi fick bara upp ca +9 grader inne i garaget och luften som kom ur innerdelen kändes bara ljummen, så då testade jag att sätta fläkten på 1:an och då kändes luften ut ur pumpen mkt varmare och innertempen steg efter några timmar till +14 grader.  Sc:,h  Kan det vara så att om man kör fläkten på max så blir innerbatteriet helt enkelt för nerkylt så den har svårt att avge någon värme? Kan ju tillägga att pumpen har en kraftig fläkt 860m3/timme och garaget är 80kvm med 3.30 i takhöjd så pumpen går konstant..... men tycker det är helt ok att den kunde hålla ca +14 grader inne i garaget när det var ca -10 grader ute pumpen är ju trots allt bara på 5.5kw.
//Krister
gano
gano
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2007, 13:12:45 »
Mmmm.
Kan jag inte alls förklara.  ;D  Sc:,h
Kanske, kanske kan det bero på att utedelen är för klent dimensionerad så att den blir nerfrostad när den går för fullt, som du säger.  Sc:,h  Då får man ett scenario där pumpen går rakt in i väggen på kort tid, varefter den avfrostar i 10 minuter och då hinner garaget kallna. Under sådan drift blir nog inte COP speciellt högt. Men det kanske är mer vanligt på billigare maskiner ?
MVH/Gano
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2007, 13:48:31 »
Skulle kanske vara så men tycker själv att utedelen ser riktigt gedigen ut väger 51kg och har riktigt stor förångare. När jag kollade så verkade den frosta av ca varannan timme och då ca 7 minuter varje gång. Men enda problemet är att den får ett band med is längs hela kondensorn ca 5cm upp från bottentråget, skulle tro att det kanske beror på att den inte orkar få upp mera värme i garaget än ca 14 grader.... men den verkar ha en lite skum avfrostningsfunktion den stannar av och stänger spjället i innerdelen samt innerdelens och utedelens fläkt och det enda som går är kompressorn.... Sc:,h
Kollade den när det var ca -9 grader ute och då drog den tillsammans med värmekablen mellan 1400w och 1500w vilket jag tycker är helt ok för att värma 264m3 luft till ca +14 grader i ett garage. Men sen vad cop är har jag ingen aning om men hoppas att det inte ska bli så mkt dyrare att värma till 10-15 grader med pumpen än vad det var att hålla 5 grader med en 9kw elbjörn.
Funderade lite på en sak och det är det med detta isband som blir på förångaren undra om det skulle funka med att lägga en värmekabel på förångaren precis där isbandet blir? Som det är idag så får pappsen hälla lite varmvatten ca var tredje dag för att isbandet inte ska bli så tjockt.
//Krister
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2007, 15:42:21 »
//Krister
Som jag skrivit här tidigare, så har jag liknande erfarenhet av min E9:a. Kör jag fläkten på max så orkar inte pumpen med till slut, fläkten kyler nog av innerbatteriet för mycket som du skriver. Avfrostningen påverkas nog negativt också när innerdelen är kall. Kör jag på "Auto" och den får reglera fläkthastighet själv, men i stället har temperaturen högt ställd, så orkar den med. Den ligger på näst högsta fläkthastighet för det mesta, med pumpen på "Auto". Min pump är som sagt också underdimensionerad för huset, som är på ca 160kvm.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 17 januari 2007, 21:29:53 »
Det måste väl vara inbillning! Jag har själv en Panasonic E9 DKE och för att få maximalt utbyte av den så brukar jag ha manuellt full fläkt = 5 pinnar på LCD-Displayen och vinge rakt ut, också manuell inst. När det gäller fläkten så reglerar den ju sig ändå automatiskt utefter hur den matas med värme från pumpen, så det är ju inte så att den står och går på 5:ans fläktläge hela tiden. Men med 5:ans fläktläge så är man ändå garderad för att finns det förutsättningar från pumpen så matar innedelen ut värmen på 5:ans fläkt, vilket innebär att man har den bästa verkningsgraden på utblåset på varmluften, i förhållande till auto-läget vilket normalt motsvarar läge 3 på fläkten med viss mindre variation.
  • Dot gäster: 1945
