Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Hörnmontage
Next
Alla
Ämne: Hörnmontage (läst 13927 gånger)
Rålle
Kan värmepumpar
Stad/land: s.ö. Småland
Antal inlägg: 89
Rålle
Hörnmontage
01 januari 2007, 14:07:25 »
Hej alla glada nyårsfirare
Jag har efter nästan 2mån väntan fått min LVP levererad.Den står i kartongen och väntar på
att få börja jobba.Har ju haft gått om tid att förbereda inst.och"läsa på"här på forumet.
Fick rådet att göra ett "hörnmontage"av innedelen för att få max spridning (av BVH och
Raptus).Har kollat runt här på forumet om någon annan gjort nåt liknande men inte hittat nåtgot.
Lägger ut några bilder och hoppas på komentarer.(hoppas jag kan,gamla gubbar och datorer
kommer inte alltid överens)
Har funderat på vad som skulle hända om jag förlänger"väggen"ner mot golvet,lämnar ca.0.5m
öppning.Skulle det då bli någon form av "undertryck"av luften i hörnet av rummet bakom pumpen???
I så fall skulle man ju automatiskt få upp kyligare luft från golvet i taket bakom pumpen.
Hoppas någon fattar vad jag menar.
Om det inte funkar får jag nog skaffa ett hörnskåp och ställa under pumpen,
så den smälter in bättre i rummet.
Till utedelen har jag svetsat ett stativ av fyrkantsrör som jag fäst med spikplugg i
nergrävda lecastenar.Eftersom jag inte visste hålbilden på utedelens infästning
skruvade jag fast tryckta reglar till den att stå på.
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Rålle
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
Rålle
SV: Hörnmontage
01 januari 2007, 14:17:57 »
Skulle kanske lagt en bild på nedre planet också
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Hörnmontage
01 januari 2007, 14:21:52 »
Det skall bli intressant att se hur det ser ut när det är klart, och hur det fungerar.
Jag tycker det borde bli bra.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
teery
Expert på värmepump
Stad/land: Bosatt i östra värmland
Antal inlägg: 264
teery
SV: Hörnmontage
01 januari 2007, 15:38:21 »
Tycker att det verkar vara en kanon placering. Thumbsup
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
SV: Hörnmontage
01 januari 2007, 15:47:52 »
Heisann Rålle
Sier bare Underbart og Gratulerer med plasseringen , vi får vel se når vidunderet er ferdig plassert også ? Hva slags pumpe valgte du ? Ikke utelukk at du må tette hjørnetrekanten hvis luftgjennomstrømningen i bakkant skaper støy ( fløytefunksjon ).
Thumbsup Thumbsup Thumbsup Raptus
Senast ändrad: 01 januari 2007, 15:56:51 av raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Rålle
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
Rålle
SV: Hörnmontage
01 januari 2007, 17:37:55 »
Raptus:
Valde Sanyo 123
Här i sö Sverige blir det -20 kanske
2-3 nätter vart femte år.
Min norska är inte så bra,vad menar du med
"flöjtefunktion"
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
raptus
SV: Hörnmontage
01 januari 2007, 17:51:49 »
At luft ved passering av trange passasjer , feks. kanaler , rekkverk o.l. kan skape lyd . På samme måte som når du blåser i en fløyte . Kanskje dere i Sverige sier flute ? fluta ? Uansett en form for blåseinstrument , aha ! type klarinett .
I ditt tilfelle så er jo det flotte hjørne-stativet åpent som en kanal i bakkant og der kan lufta som suges til innedelen lage lyd. Ikke sikkert det skjer , men muligheten er der . Men det merker du fort når pumpa er på plass og vifta går med høyt fløde .
Raptus
Rålle
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
Rålle
SV: Hörnmontage
01 januari 2007, 18:19:03 »
Ok jag förstår vad du menar
Om jag bygger stativet nästan ner till golvet (50cm
öppning)tror du att jag då skulle få en luftström uppåt
bakom pumpen.
Har läst att någon hade en fläkt på golvet för att
få upp den kallare golvluften
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
raptus
SV: Hörnmontage
Svar #8 skrivet:
01 januari 2007, 18:33:20 »
Tror i tilfelle at det muligens kan bli et ubehagelig kalddrag langs gulvet i nærheten av innedelen. Men du trenger jo ikke bygge noe fast enda , du kan jo prøve å holde ei tilpasset plate der under drift for å prøve . Men det er utrolig hvor jevn varme det blir uten en sånn patent også . Hvis jeg skal foreslå etter min erfaring så ville jeg lagd dekkplater til både over og undersiden på " trekanten " og fylt hulrommet med Glava eller Rockwool etter at innedelen er montert . Bare for å være sikker på at det ikke blir " basskasse " . Men den som betaler , den bestemmer . Så det er du som må prøve og velge . Men plasseringen og stativet er nødt til å fungere , med utmerket luftspredning . Er fortsatt imponert . Thumbsup
Raptus
Senast ändrad: 01 januari 2007, 18:52:01 av raptus
Paxmax
En riktig filur samt
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
SV: Hörnmontage
Svar #9 skrivet:
02 januari 2007, 00:00:15 »
Helt brilliant. Gillar hörn-sug-idén skarpt.
Ifall du orkar i ca 2 veckor leva ghetto-style så blir ju det busenkelt att klämma upp några kartongskivor för att agera som tredje väggen till trekantsröret.
1 vecka utan "golvsug", 1 vecka med golvsug. Utvärdera.
Tror inte det blir ljudligt drag pga flödeshastigheten är så pass låg, däremot kan pappkartongerna medföra resonansljud från innerdelen.
Dessa kan du relativt enkelt dämpa bort sen när du bygger färdiga väggen efter utvärdering.
I övre delen sen, tänkte du täta emot innerdelen från taket?
Ifall du inte gör det så kommer innerdelen suga en mix av uppskattningsvis 70% takluft och 30% golvluft.
Har innerdelen rillor i fronten och åvanpå så blir säkert mixen ännu mindre golv-luft.
Golvluften blir ju lite flödesbromsad av trekantsröret samt är tyngre än varm takluft, därför så förväntar jag mig en viss tiltad mix till takluftens favör.
Fundera även lite på forcerad andningshjälp, du kanske kan kirra 3-4st 120mm PC-fläktar. Då garanterar du 100% golvluft.
Jag fick MYCKET jämnare behagligare luft i hela v-rum när jag suger upp golv-luft mot taket.
Rålle
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
Rålle
SV: Hörnmontage
Svar #10 skrivet:
03 januari 2007, 21:18:34 »
Tre-fyra datafläktar!
Ska man då montera dom på samma nivå(hur högt över golvet?)
eller efter varandra med någon halvmeters mellanrum?
Paxmax
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Paxmax
SV: Hörnmontage
Svar #11 skrivet:
03 januari 2007, 23:42:37 »
Jag skulle sätta dom bredvid varann, kanske 1-2 dm upp i tunnelns mynning (från golvet räknat).
Det kanske räcker med 3, men med 4st på lite lägre varv blir det mindre oväsen.
Sätt dom inte högst upp i tunneln, man skall inte belasta axialfläktar på sug-sidan.
E9:an
Expert på värmepump
Antal inlägg: 216
Karma +0/-1
E9:an
SV: Hörnmontage
Svar #12 skrivet:
04 januari 2007, 10:29:25 »
Hejsan !
Jag har monterat min Sanyo 123:a i ett hörn och det fungerar kanon. Placeringen gör att den kan blåsa rakt ut i hallen och in i tv-rummet. Har en Panasonic E9CKP5 också, placerad i köket. Båda pumparna ihop gör ett mycket bra jobb. Min hörnkonstruktion är mycket lik din Rålle, förrutom att jag byggt den i MDF och målat den vit. Dessutom har jag över- och underdel som lock. Det kanske du också har. Skarvarna till rören sitter lätt åtkomliga på insidan. Kylkillen var mycket nöjd när han gjorde installationen innan jul. Klart att han var det, jag hade ju förberett allt. Monterat utedel, gjort hål i väggen, monterat upphängningsplåt till innedel samt elanslutning framdragen.
Det bör tillägas att jag bara har den nya 123:an som "backup" till den nya kakelugnen. Pumpen stöttar lite grand med värme när det behövs. Kakelugnen är en tung pjäs, väger 1400 kg så den håller värmen ett tag. Kör pumpen inställd på 23 grader på natten, 22 på dagen. Då hamnar förbrukningen på 2-3 kwh/dygn vid ett par minusgrader. Den nya kakelugnen har även gjort att E9:an tuffar på betydligt lägre effekter än tidigare år. Kanske lite lyxigt att ha två pumpar för min del men det är skönt att slippa bry sig om eldning när man skall resa bort. Dessutom behöver jag nog aldrig stödelda med något element när det blir kallt. Förr om åren har jag varit tvungen att slå på något element i tv-rummet när tempen gick mot minus 10 grader. Det lär jag inte behöva nu.
Mvh / Niclas
E9:an
Expert på värmepump
Antal inlägg: 216
Karma +0/-1
E9:an
SV: Hörnmontage
Svar #13 skrivet:
04 januari 2007, 20:35:41 »
Hejsan !
Så här blev min hörninstallation (Sanyo 123). Tyvärr kunde jag inte centrera innedelen i höjdled eftersom jag ville ha ordentligt fall på dräneringsslangen.
Visst, det hade säkert varit snyggare att montera den på traditionellt vis men hörnet var enda möjliga placeringen eftersom jag har så många fönster i rummet.
Fast sett till värmespridnigen är det allra bäst. Kommer nog att smälta in lite bättre när ljusare tapeter kommer på plats.
Mvh / Niclas
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
SV: Hörnmontage
Svar #14 skrivet:
04 januari 2007, 21:15:40 »
Jag tycker det ser super ut.....
Next
Alla
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Hörnmontage
gäster: 2389
användare: 4
tyke
Rickard
en.knapp
rocas
