Författare Ämne: Hörnmontage  (läst 13924 gånger)
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
SV: Hörnmontage
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2007, 21:23:17 »
SKITSNYGGT!!
Den förskönar ett annars (kanske)outnyttjat hörn av rummet.
Jag har inte gjort några "lock",tänkte först testa min ide hörn-
sugning.Funkar inte den blir det nog lock för min del också.
Vill man kan man ju tapetsera hela stativet,så sticker det ju
ut lite mindre.
Återkommer med en bättre bild när allt är klart.
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
SV: Hörnmontage
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2007, 23:25:24 »
Tackar, Tackar !!! Tycker precis som dig Rålle. Att en värmepump i hörnet bara gör det snyggare.  :D Fast det är inte alltid så vad gäller kvinnorna. Sambon var väldigt skeptisk innan eftersom hon ansåg att det bara skulle bli en stor ful klump som stack ut från hörnet. Men jag har faktiskt inte hört några klagomål sen allt var på plats. Att den därtill ger bra och skön värme gör nog sitt till. Jag var lite rädd för att det skulle kunna bli resonansljud i lådan typ en högtalare men det har faktiskt inte blivit så. Har testat att köra pumpen  på max och det har varit tyst och fint. Själv tvekade jag aldrig på att montera pumpen i ett hörn. Visst, det är kanske lite merjobb för att få det snyggt fast det kan det vara värt. Många värmepumpsinstallationer hade säkert varit effektivare om fler vågat sätta dem i ett hörn.
Mvh / Niclas
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Hörnmontage
« Svar #17 skrivet: 04 januari 2007, 23:30:56 »
Du kan ju alltid ta sticksågen och göra en baslåda av den ;)
Snyggt montage. Och precis som du säger så kan man nog få bättre spridning i en del fall.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hörnmontage
« Svar #18 skrivet: 12 januari 2007, 15:58:59 »
Grattis Rålle till en riktigt snygg och dessutom mycket ändamålsenlig hörnplacering.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Hörnmontage
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2007, 10:48:29 »
Hei Rålle
Hvordan funker hjørnemonteringen og den planlagte luftkanalen ?
Regner med du har fått testet hvordan det virker .
 *vinkar*Raptus
Utloggad Rålle
  • Antal inlägg: 89
SV: Hörnmontage
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2007, 14:38:01 »
Jodå hörnmonteringen fungerar bra,åtminstone på nedre våningen.
Hörnsuget har jag inte testat än.
Mitt problem just nu är att jag inte får upp värmen till rummet
som ligger ovanför pumpen.6-7graders skillnad.
Andra våningen består av en liten hall där trappan går upp,
samt två sovrum.I hallen är tempen ok,(18)men innanför dörren
till sovrummet är det 2-3grader svalare(15-16).Luften vill inte gå in
genom dörren.Har skaffat 2st 1.2dm datafläktar.Testade med att
hänga dom i dörren-ingen skillnad.Har också öppnat fönstret lite-ingen skillnad.
Skulle också gärna vilja testa att ta bort väggen över dörren,men det
är ju lite svårare att återställa om det inte blir nån skillnad.
En sugande takfläkt i trappan kanske...
Utloggad Rålle
  • Antal inlägg: 89
SV: Hörnmontage
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2007, 14:52:46 »
Jag fick förresten exakt samma problem som E9:an med
centreringen i höjdled på stativet.(Fallet på dräneringen)
Fick lägga på 10 cm på ovansidan så det inte
skulle se för jäv...t ut.
