Författare Ämne: förslag på placering av innerdel  (läst 5778 gånger)
Utloggad slempelle
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 31 december 2006, 21:30:07 »
Vart skall man placera innerdel med denna planlösning
Alt 1 - ovanför entredörr (yttervägg)
Alt 2 - mellan sovrum  & WC (innervägg)
Alt 1 blir ju enklare att montera antar jag medans alt 2 blir ju lite mera rördragning,drar man rören längst vägg eller på vind?inte helt snyggt om man drar på vägg.
Eller kanske någon helt annan lösning?
Faluhus 1-plan 1985 130kvm direkt el icke öppen planlösning braskamin Toshiba Ras B10 EAVP-E(2007)Östergötland
jockefors
jockefors
SV: förslag på placering av innerdel
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2007, 10:46:47 »
hej
du hadde ju inte värdens mest öppna planlösning ...
jag skulle rent spontant sätta pumpen över ingången,fast jag tvivlar att du kommer åt att
värma allt
det som e bortan för köket blir det nog tungt med ...
men köp 2 st e9 pumpar=)
Utloggad slempelle
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2007, 12:41:42 »
det som är bortanför köket hade jag inte räknat med att den klarar att värma upp,men kommer en innerdel som som sitter ovanför entren klar av att värma upp köket?
Kanske den till och med bara klarar att värma upp hall och vardagsrum.
jockefors
jockefors
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2007, 13:10:21 »
hej ..
du kan ju öppna upp dörrhålet in till köket..bredda det 30 cm
så bör luften snura in dit =)
sen skulle jag helt ärligt överväga 2 st e9  pumpar....
se min proffsiga skisss  *vinkar*
Utloggad slempelle
  • Antal inlägg: 46
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2007, 18:39:21 »
det röda du strykit över i köket är kaminen,texten syns lite dåligt ;)
vad äe e9 för något?
har man två stycken separata pumpar?
jockefors
jockefors
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2007, 18:45:27 »
hej
panasonic e9  en 5 kw luft/luft pump  enligt min smak lite för vek..men du bor ju inte granne
med mig så du har det säkert varmare...
det går ju testa med en övanför ytter dörren å se hur långt det räcker,blir det lite så smeta fast en till i tv rummet
Utloggad slempelle
  • Antal inlägg: 46
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2007, 18:57:54 »
Att installera två stycken värmepumpar låter inte helt ekonomiskt försvarbart + att det förmodligen blir ännu mer blås/fläkt ljud.
Kanske ska man istället titta på något annat alternativ tex bergvärme.
Payoff tiden för två l/l pumpar blir väl ungefär den samma som för bergvärme
Utloggad slempelle
  • Antal inlägg: 46
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2007, 19:07:21 »
alternativet att bredda köksöppning 30cm? vilket min.mått skulle du rekommendera?
jockefors
jockefors
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2007, 19:28:57 »
hej
no 1
hur många kw förbrukar du per år  det är liksom bra att veta ...
no 2
har du vattenburen värme
att montera 2 st "små" pumpar är knappast i närheten av vad du får betala för bergvärmen
säg att borrhålet går på ca 60 000 kr + värmepumpen ca 50 000kr +
div monterings jobb 5-10 000kr
totalt ca 130 000kr
har du inte vattenburen värme till kommer minst 4-5000kr per radiator 10 st = 50 000kr
då har jag räknat rejält snålt....
Panasonic E9 5kw Kostar ca 7900 kr st
Panasonic E12 6,5 Kw kostar 7900 kr st  kolla om det är med moms....
priserna är hämtade på
 http://www.onzza.com
det låter dumt men 2 små är förmodligen bättre ,bra cop värden på dom små pumparna,dubbelt så mycket effekt 5+5 kw
bättre värme spridning i huset....med 2 pumpar
men kostar 5kw pumpen samma som 6,5 kw pumpen  väljer du skälv
jag vet då vilken jag skulle ta...host host
skulle tro att du får bägge sugna för ca 4-5000 kr + ev montering
slut summa ca 20-25 000kr
bästa affären e ju om du klarar huset på en e12a  7900kr  + montering å vacum sug
du kan hammna under 15 000 kr om du hittar rätt montör =)
har du vatten burenvärme  så e valet lätt  kolla på termias Atria pump
gör varmvatten,värmer huset  ända ner mot -20
å det är en luft/vatten pump ...kostar lite men inte i närheten av vad ett bergvärme system kostar
jockefors
jockefors
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2007, 19:36:47 »
vore det min kåk rök väggen vid kaminen ut mot entrekoridoren/vardags rummet
till att börja med ...så fick du bättre luft snurr i kåken + att kaminen skulle ochså värma bättre
i vardagsrummet
+ att en riktig takfläkt ochså skulle sitta fint i vardagsrummet  ;D
jag har målat väggen :D
Utloggad slempelle
  • Antal inlägg: 46
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2007, 19:52:29 »
tanken har slagit mig oxå att slå ut vägg mot vardagrum men det sitter förbannat mycket el draget just på den väggen som du ritat in
2st kopplingsdosor
1st vägguttag
1st telefonjack
1st strömbrytare hall
1st dubbelbrytare vardagsrum
för mycket jobb + behöva anlita elektriker = dyr luftvärmepump
Men visst det blir bra mycket luftigare från kaminen som du säger
Som jockefors skriver ca 15000:- för en pump och 25000:- för två då låter det väldigt billigt,fick ett pris från IVT 25000:- -1250:- frånvillaägarna på en frn-12.
men vad är det för garantier och diverse strul om jag köper pumpar från ett ställe och låter någon annan utföra montaget men visst två pumpar täcker säkerligen upp mer av huset än vad en pump gör.
jockefors
jockefors
« Svar #11 skrivet: 01 januari 2007, 20:23:10 »
hej
garanti ??
joo det e ju det du betalar för då du betalalar dyrt för pumpen..
att montören ska förhoppnings vis komma å repa den om det uppstår problem vid montering
sen att garantin ska gälla i all evinnerlig tid 5-6år tvivlar jag starkt på
efter 1 år e det nog som vanligt ...bara å fiska fram plånboken å betala
vet av folk som fått monterat in pumpar å dom gått skit dåligt ...tror ni dom fått nya ??
trots att dom bara kört pumpen i nån månad...
hände det jag så skulle försäljaren/montören  få hämta igen skrotet omg,jag skulle kräva pengarna tillbaks
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2007, 02:36:42 »
Jag har erfarenhet från flera hus med 2 eller 3 E9 och det funkar toppen, med endast en blir det litet ojämt. Onzza är inte billigast och ger inga konsumentgarantier. Just nu tror jag polo är billigast med 6600 för E12 och 6700 för E9, båda plus moms och till privatkonsument.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #13 skrivet: 02 januari 2007, 10:20:19 »
Hej slempelle,
-tycker att jockefors har en bra synpunkt i att du avsevärt skulle kunna förbättra värmespridningen till kök/tvättrum genom att ta bort en del av långväggen i hallen, mot köket.
Med tanke på alla elledningar, -hur skulle det gå att utvidga dörröppningen till köket åt det andra hållet, d.v.s. mot entrédörren till???
Delar även jockefors åsikt om att bästa placering är över entrédörren. Jag är ganska säker på att du får en bra värme ut till de flesta rummen, bortsett från de två längst till vänster på ritningen (TV-rum m.m.). Vi har själva en liknande planlösning, men lite mer öppen...
Om du inte fastnar för förslaget med två lvp:ar, så tycker jag att du ska satsa på en kraftfull pump på minst 6 kW.
GOTT NYTT ÅR TILL ALLA PÅ FORUMET!!!
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad slempelle
  • Antal inlägg: 46
« Svar #14 skrivet: 02 januari 2007, 21:08:38 »
jo jag skulle väl väl kunna bredda lite mot entren har ca 120cm öppning nu (valv) har funderat o bredda något typ 15cm och ha raka kanter istället för valv så då blir det något öppnare.
Går det inte att styra fläkt riktingen på dom flesta innerdelar så jag får en del av flåset att gå in i köket direkt,då borde väl köket värmas upp oxå.
Kan tillägga att jag har ftx ventilation och har en frånluft i köket och en i tvättstugan så mycket av värmen sugs automatiskt däråt.
Angående två pumpar är inte helt förtjust i att ha två utedelar kan man inte ha två innerdelar till en pump?
eller blir det för mycket rördragning.
Men 20kvm (tv-rum) kan jag leva med att värma med direkt el det andra lilla rummet används bara som groventre så där behövs inte så mycket värme.
