Författare Ämne: förslag på placering av innerdel  (läst 5779 gånger)
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: förslag på placering av innerdel
« Svar #15 skrivet: 02 januari 2007, 22:54:39 »
Jo, man kan ha 2 innedelar till en utedel, det kallas multi-split. Det lustiga är att det blir dyrare än 2 ingle-split och då får du också fullständig redundans, så länge det finns ström funkar aggregaten helt oberoende av varann. För att få kort rördragning är oftast 2 utedelar lämpligare. Har du ingen terass eller något att sätta dem under?
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #16 skrivet: 03 januari 2007, 07:45:17 »
120 cm öppning/valv är helt OK, -du kommer att få värme till köket.
Möjligheten att dela/sprida luftströmmen finns på flera lvp-fabrikat, så då kan du lätt rikta en del av utblåset mot köksöppningen...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad slempelle
  • Antal inlägg: 46
« Svar #17 skrivet: 03 januari 2007, 17:04:47 »
vad lustigt att det kan vara dyrare med ett multisystem än två separata pumpar hur kan det komma sig egentligen.
Man får väl prova med ett aggregat till o börja med och se hur det fungerar.
Faluhus 1-plan 1985 130kvm direkt el icke öppen planlösning braskamin Toshiba Ras B10 EAVP-E(2007)Östergötland
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #18 skrivet: 03 januari 2007, 21:01:35 »
Det är skaleffekter, det säljs så otroligt många fler single-split än multi-split.
