Författare Ämne: Thermia Vent utan kommentarer här?  (läst 16506 gånger)
Utloggad CalleKula
  • Stad/land: Karlstad/Vålberg
  • Antal inlägg: 6
SV: Thermia Vent utan kommentarer här?
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2007, 08:18:29 »
Nå, då har äntligen polletten trillat ner. Tack för hjälpen. Det är fanken så mycket lättare att få fatt i ett svar här på forumet än att försöka läsa in sig i BBR, BBK eller VVS AMA. Provade den metoden när kulverten skulle isoleras. Hittade bara generella anvisningar om K-värden mm, men inget som en lekman klarar av att omsätta i praktiken. Lyckligtvis fick jag svar via kontakter istället. Annars hade nog rören varit betydligt mer fodrade än de är idag.  ^-^
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #16 skrivet: 20 januari 2007, 10:22:25 »
Oj, Nu blev det lite panik för beslut då min takfläkt (frånluftssystem) just la av och måste byta.
Jag bygger ut huset med 42 m2 och är orolig att min VP blir underdimensionerad.
Jag har fått pris på installering av thermiavent på ca 16.000 kr men då ingår inte el eller ventilations delen (fixar jag själv och genom kontakter.
Jag behöver ventilera huset med ca 70-80 liter i sekunden vilket gör att Thermia Vent ger ca 1,75 kW till brinnen.
Jag har 118 m aktivt borrhål. En Diplomat 6:a och brine in under kallaste tiden ligger på ca 4-2 gader och kalkylerad energiåtgång på 4.800 kWh/år INNAN utbyggnad.
Vad kan man räkna med att jag får för temperaturhöjning i brinne in och vad gör det effektmässigt. Dvs hur mycket extra kan man kräma ur VP innan tillsatselen går in och/eller hur mycket höjs COP talet?
Är som sagt lite orolig att VP kommer bli underdimensionerad efter utbygget och det känns lite tråkigt att nu behöva lägga några tusen på nytt takfläktssystem som man kanske får kasta ut om något år för att bygga värmeåtervinning.
« Senast ändrad: 20 januari 2007, 10:30:03 av Linnex »
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #17 skrivet: 20 januari 2007, 19:48:43 »
Inget svar ??? Om jag ställer om frågan. Är det någon som vet skillnaden på verkningsgraden mellan en modul som Thermia Vent och en FTX? Dvs är det större förluster att värma brinne än att värmeväxla frånluft och tilluft?
« Senast ändrad: 20 januari 2007, 19:50:54 av Linnex »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #18 skrivet: 20 januari 2007, 21:23:59 »
Jag vet inte vilket som har bäst verkningsgrad, men om flm:en ger 1,75kw till brinen så borde ju effektökningen på andra (varma) sidan bli ung lika stor.
det är väl det du får utgå ifrån.?
ligger effekten på gränsen idag ?
använder du mycket tillskott ?
mm.mm.
men betänk att ett ftx system kräver betydligt mer kanaldragning, håltagning,nya don, tätning av dagens friskluftsintag, mm.
mvh.ACE
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #19 skrivet: 21 januari 2007, 08:45:04 »
En diplomat 10 har nominellt KB-flöde på 0,57 l/s, om 1,75 kW överförs till brine ger detta så en tempökning på ca 1,75/(4,2 x 0,57)=0,73  ºC på brine.
Men effektökningen på värmepumpen blir inte i samma storleksordning, tyvärr. Det beror på att kompressorn ger den effekt den ger, jag skulle tippa på att ökningen är nästan försumbar med en skrollkompressor (jämför uteffekten vid 0/35 och 0/50 som är 9,5 och 9,2 kW). däremot så ökar COP en del, ungefär 10% om jag räknar rätt.
Sen kommer belastningen på borran minska vilket leder till att KB temp kommer att öka ytterligare någon grad och detta ger väl lite mer i COP-ökning.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #20 skrivet: 21 januari 2007, 11:31:40 »
Frånluftsmoduler har det skrivits mycket om, sök på FLM30. Verkningsgraden varierar med hur mycket tillsatsel pumpen behöver men är från negativa värden upp till ca 5 %. Att det kan bli negativ verkningsgrad beror på att cirkulationspumpen till frånluftmodulen drar mer el än kompressorn sparar. Värmeväxlare mellan från- och tilluft bör kunna få en verkningsgrad på i storleksordningen 70 % men sen får man dra av för fläktarnas ökade elförbrukning. Det är inte heller säkert att det är lämpligt att installera en värmeväxlare om det är ett frånluftsystem utan tilluftsystem.
Carl N:s beräkning tar inte hänsyn till att den till brinen överförda värmen ökar brinens temperatur vilket minskar värmeupptaget i borrhålet. I och med detta försvinner allra största delen av vinsten. Det blir en mycket liten ökning av COP absolut inga 10 %.
En frånluftmodul hjälper inte om värmepumpen är underdimensionerad. Pengar i sjön enligt min mening. Skulle problemet vara att borrhålet är för klent är det bättre att komplettera med en jordvärmeslinga om det går.
Inloggad Carl N
« Svar #21 skrivet: 21 januari 2007, 20:12:55 »
Om brinetemp ökar så ökar väl också COP oavsett om värmen kommer från borran eller frånluftsmodulen?
Sen har du rätt i att cirkpumpen i frånluftsmodulen drar en del, det hade jag inte räknat med.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #22 skrivet: 21 januari 2007, 20:41:19 »
hm.. om vi förutsätter att vi har samma flöde och samma köldbärar temp ut från maskinen så borde vi även ha samma temp upp ur hålet som innan, men lite "spetshöjning" i FLM:en(sitter efter borrhålet).   i vvx:en har vi motströmsväxling vilket gör att den extra temphöjningen vi får via flm:en kommer att ge en extra överhettning=COP(vi får del av den förhöjda tempen i slutet av förångaren eftersom vi har motströms växling).
eftersom vi har konstant kompressoreffekt så måste det extra energitillskottet yttra sig som en förhöjd effekt på "varma" sidan.  eller?
detta förutsätter att vi har oförändrad tempratur på KB-ut,och oförändrad förångning !
Jag förstår inte riktigt resonemanget om att 1,75 kw tillförd effekt "försvinner".
värmeeffekten är väl det samma som: upptagen effekt på förångarsidan plus tillförd effekt med kompressor. Sc:,h, eller ?
mvh.ACE !
« Senast ändrad: 21 januari 2007, 20:44:35 av ace »
Inloggad Carl N
« Svar #23 skrivet: 21 januari 2007, 20:50:19 »
Där är bristen i ditt resonemang, diff KB ökar inte bara för att KB-in ökar, ökar KB-in så ökar även KB-ut med nästan lika mycket. Om det blir en stor ökning på KB-temp så ökar VP:ns uteffekt och diff KB ökar något men då måste KB-in öka betydligt mer än någon enstaka grad.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #24 skrivet: 21 januari 2007, 20:56:13 »
det kan man väl reglera med sänkt flöde ? eller??   Sc:,h   Sc:,h
Inloggad Carl N
« Svar #25 skrivet: 21 januari 2007, 22:37:14 »
Ursäkta mig, grov felräkning, en ökning av brinetemp med 0.7 ºC ger ca 1-1,5 % ökning av COP och detta kan mycket väl ätas upp av drivenergin på den extra cirkpumpen.  :-[ :-[ :-[
Jo men det ökar inte uteffekten på kompressorn, eller hur.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #26 skrivet: 21 januari 2007, 22:56:47 »
Budskapet är solklart!
ökad tempratur på köldbärarretur ger ingen extra effekt !
tillförd effekt på kalla sidan ger ingen effekt !
summa sumarium:
alla som har två borrhål har kastat pengarna i sjön !!!
nej förresten.. alla som borrat överhuvudtaget är lurade.!!!
hade varit bättre att kortsluta direkt på maskinens brine-sida o köra, eftersom  temphöjning / tillförd effekt på brine-sidan ändå inte ger nån effektökning.
föresten.... skit i cirkpumpen med så slipper ni den driftskostnaden. !!!!!
Det är precis detta som skrivits i tråden !! Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h
ACE
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #27 skrivet: 21 januari 2007, 23:40:42 »
Budskapet är att den energi som åtgår för att driva brinepumpen + fläkten året runt för "att värma berget" kostar lika mycket som du får ut i bättre verkningsgrad på värmepumpen.
FLM30, Thermia Vent och liknande bör man inte räkna med skall ge en bättre effekt än en djupare borra, förmodligen tvärt om.
Har man en borra som MÅSTE fördjupas eller värmas kan det dock vara en lösning - alltså som medicin mot en för klen borra.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #28 skrivet: 22 januari 2007, 07:44:33 »
okej, Driften av frånluftsfläkten kan man räkna bort då den kostnaden redan finns i dagens installerade takfläkt.
Men om jag förstår forumet rätt så är effektökningen marginel så det är bättre att lägga de pengarna någon annanstans. Tex tilläggsisolering på vinden eller likanande?
