Författare Ämne: Orsak utebliven avfrostning Panasonic.  (läst 9827 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 28 december 2006, 22:37:28 »
hej
Jag undrar om det något typfel att leta efter när maskinen har slutat helt att avfrosta.
Alltså vad skall jag i första hand kontrollera?
- Avfrostningsgivaren , är det någon som vet värdena?
-Växelventilen ? Lindningsresistansen?
Tacksam för tips
AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
  • Antal inlägg: 36641
SV: Orsak utebliven avfrostning Panasonic.
« Svar #1 skrivet: 28 december 2006, 23:31:19 »
"Indoor Heat Exchanger Temp Sensor"
Den kan vara lös, sitter i innedelen på rörböjarna på höger sida.
Om den givaren registrerar för låg temp tillåts inte avfrostningsautomatiken att starta.
Hittade infon i en annan tråd.
« Svar #2 skrivet: 28 december 2006, 23:48:02 »
Det finns även en givare på utedelen.
Lyft av locket och följ en tunn svart kabel från kretskortet som sitter under det stora svarta plastlocket, den kabeln går ner bakom kompressorn och ska sitta i en liten liten kopparhylsa på röret nästan nere vid botten på maskinen, det har hänt att hela hylsan har hoppat bort under vårdslös frakt. Men om din maskin har avfrostat som den ska tidigare är det nog liten risk att den givaren är boven i dramat.
mvh
TS
Utloggad AndersA
« Svar #3 skrivet: 29 december 2006, 13:26:20 »
Tack för svaren.
Alla givarna satt som de skulle. Får fortsätta att felsöka. Jag utgår ifrpn att om det vore avbrott eller kortslutning i någon av givarna så borde det komma larm?
Växelventilen är det inte man hör att den slår om när vp stannar. Det innebär att den är spänningssatt vid värmedrift. Eller?
Ps typbeteckning på maskinen : PU9 CKE
///AndersA
« Senast ändrad: 29 december 2006, 13:59:01 av AndersA »
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
« Svar #4 skrivet: 29 december 2006, 16:24:31 »
Är du säker på denna typ hur gammal är denna pumpen är det en inverter eller en on/off ??
mvh
Utloggad AndersA
« Svar #5 skrivet: 29 december 2006, 16:30:55 »
Jag är inte helt säker, skall kolla.
Den är 2 år, inverter  4kw. COP 3,61 vid +7C.
AndersA
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #6 skrivet: 29 december 2006, 16:41:17 »
Min förra maskin slutade avfrosta i samband med att kylmedia antagligen läckt ut. Värmer den som den skall även när det är lite kallare? Frostar den på jämnt eller i horisontella band?
  • Antal inlägg: 146
« Svar #7 skrivet: 29 december 2006, 16:48:39 »
AndersA
Skulle tippa på PE 9
detta är en kinesiskt tillverkad Panasonic och om jag har förstått allting rätt så gäller samma felkoder mm som för dom andra viket betyder att om en givare gått sönder eller lossnat från kretskortet kommer maskinen att stanna och blinka rött sedan går det att läsa ut en felkod som talar om vad som har hänt.
OBS!!  Har du ett frostband på mitten av kylelementet så är det troligen köldmediebrist/gasläcka
jag har varit med om ett par kinapumpar av detta slag som frusit igen det enda som vi har gjort är att vi har frostat av RIKTIGT med varmvatten och lagt i en värmeslinga i bottentråget Tydligen så är det mer problem med avfrostning på dessa enligt uppgift från leverantör  MEN inte att jämföra med andra kinamaskiner jag har väl ca 20 st uppsatta var av de flesta utan värmekabel och alla går nu utan problem
(jag var själv mycket skeptisk till dessa när dom kom men blir bara mer och mer förvånad över hur bra dom fungerar )
Utloggad AndersA
« Svar #8 skrivet: 30 december 2006, 08:57:17 »
Antagligen har du rätt eftersom det inte finns några indikationer på fel i styr systemet. Skall kalla på efterfyllning.
Hur skall man hitta en läcka som är så liten att den endast ev orsakar avfrostningsproblem under 2 års drift. Vad kan det handla om 20-100gram?
Kan det ha varit så att maskien är underfylld från fabrik?
AndersA
Utloggad TomasF
  • Antal inlägg: 46
  • Blanka
    • Träbåtsakuten
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2007, 21:10:03 »
prova att ställa fläkte i läge Auto om den inte står så. Och som ovan sagts, inomhusdelens tempgivare påverkar på något sätt avfrostningen även om servicemanualen inte säger att den ska göra det. Där låg problemet med min E15.
  / mvh Tomas F.
Har byggt egen L/V
Utloggad AndersA
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2007, 11:57:54 »
Då har servicekillen konstaterat att det inte var någon gasbrist.
Har rengjort innedelen enligt förslagen med tryckluft och dammsugare.
Får avakta kyla för att kunna konstatera om makinen tillfrisknat.
Nu fungerar den utan att avfrosta , + 7C ute.
AndersA
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2007, 23:29:37 »
Det är inte så att du också har drabbats av H16 ?
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2007, 05:33:05 »
PE9 CKP har scrollkompressor.
Utloggad AndersA
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2007, 07:35:20 »
Tomas
Förklara , vad innebär det?
/AndersA
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2007, 07:48:45 »
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
