Författare Ämne: Orsak utebliven avfrostning Panasonic.  (läst 9823 gånger)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Orsak utebliven avfrostning Panasonic.
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2007, 21:36:46 »
PE9 CKP har scrollkompressor.
Du måste mena PU9.
PE9 har rotationskompressor.
Men även HE9 har rapporterats in under höstem med H16 till oss.
Tomas
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2007, 13:36:24 »
Orskaren till problemen med avfrostning tycks ha varit smutsig innedel !!!!
Kanske inte där man börjar och leta , i alla fall inte jag.
Har kollat:
-Givare ute och inne del.
-Gasfyllning.
Men  orskaen var som sagt nersmutsad innedel.
Enda förkaringen jag kan tänka mig är att luftflödet över inomhus temp givaren kan ha minskat pga damm. detta skulle i så fall påverka avfrostnigen.
I alla fall nu fungera maskinen bra. Och hät ät trrjält kallt så avfrostning behövs.
///AndersA
