Författare Ämne: Gammal IVT-pump ska ersättas  (läst 7744 gånger)
Utloggad Lenny
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 27 december 2006, 18:12:54 »
Jordvärmeanläggning 400m glykolslang, 155 kvm välisolerad boyta men en snart 25-årig IVT-pump måste ersättas omg.
Vilka fabrikat/modeller kan passa våra behov?
Vill nog ha integrerad normalstor vv-beredare.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Gammal IVT-pump ska ersättas
« Svar #1 skrivet: 27 december 2006, 19:13:13 »
Då går en IVT 2000 i graven till.
Har du varit nöjd med denna 25-åring, har du precis köpt den eller har du haft den en längre tid?
Vore intressant och höra hur många kompressorer som bytts på den 2 kanske?
En IVT HT+C7 eller C9 skulle nog fungera om du väljer IVT,de är med 185 liter vv-beredare, men har du bubbelbadkar så är det i gränszonen om det räcker till.
Eventuellt så kommer en xtra cirk.pump behövas på brinekretsen, dagens cirk.pumpar är lämpade för bioetanol, glykol är lite "segare" så du får se när den är på plats vilket delta som värmepumpen har.
Du har 400 meter ligger väl i gränsläget, har installerat både med och utan men ett delta på mer än 5 grader bör man inte ha.
Utloggad Lenny
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 27 december 2006, 19:50:32 »
Under mina 20 år med kåken är en, eller om det varit två(?), cirkulationspump bytt och ifjol en tryckventil som läckte freon. Men jag tycker att kompressorn får jobba alldeles för mycket, vilket också elräkningen skvallrar om.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 27 december 2006, 20:03:32 »
Den går kanske inte optimalt efter 25år. Tekniken har ju inte stått stilla i alla fall så du kommer få en tystare och effektivare värmepump nu.
Utloggad Lenny
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 27 december 2006, 20:15:07 »
Jo jag är offererad en IVT HTC 7 plus och tänkte precis slå till men insåg att det borde finnas alternativ även för mig. Nu är jag allmänt brydd. IVT, NIBE eller Thermia? Ryktet säger att IVT är dyrast..............
På orten där jag bor finns lokala leverantörer (av IVT och NIBE) vilket jag inser är en trygghet när/om det kör ihop sig.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #5 skrivet: 27 december 2006, 20:27:57 »
Enda sättet att veta är att ta in offert från någon mer, och visst känns det tryggare att ha en lokal installatör. Ta gärna referenser och kolla upp dem, valet av installatör är nog viktigare än märket på VP:n.
Utloggad Lenny
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 27 december 2006, 20:49:41 »
Bästa referenserna är förstås leverantörens nöjda kunder. Problemet på en mindre ort är att IVT haft nästan hela marknaden och de andra märkena finns inte representerade.
Och visst har jag pratat med flera nöjda IVT-kunder.
Men om jag nu kan bli lika nöjd för 15 kkr mindre i utlägg?!
Är mao NIBE och Thermia generellt billigare på motsvarande grejor?
Är mao NIBE och Thermia generellt lika bra med motsvarande grejor?
Svaret på den sista frågan verkar vara JA.
Men svaret på den första?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #7 skrivet: 27 december 2006, 20:55:52 »
Jag tror det inte skiljer sig ngt i pris om du tar med installation, IVT´n och Thermian kan du inte köpa själv utan den installeras av installationsfirmorna som säljer dessa märken, däremot så Nibe ,CTC kan man köpa och installera själv och då kommer priset ner lite i gämförelse.
« Svar #8 skrivet: 28 december 2006, 08:06:48 »
Thermia och Nibe säljer båda billigare varianter, Thermia Villa och Nibe 1215, som bara har det nödvändigaste. Sen har de också lite dyrare Diplomat och 1230 som har mer lull-lull.
Fast priserna kan skilja mer mellan olika installatörer än mellan olika VP:ar, men om samma installatör offererar flera olika modeller så brukar Villa eller 1215 vara lite billigare.
Men en installatör som gör bra jobb och har nöjda kunder är värt en del också...
Utloggad Lenny
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 30 december 2006, 21:42:02 »
Nästan på kronan lika offerter från två konkurrerande(?) IVT-leverantörer.
Thermia och Nibe verkar ha ställt in under jul och nyår.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #10 skrivet: 31 december 2006, 09:53:48 »
Autoterm är "samma" (så vitt jag vet) värmepump som IVT, de ligger lite lägre i pris, om du kan fixa en sådan skulle det kanske gå spara nån krona.
Utloggad Lenny
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2007, 21:42:11 »
IVT HT Plus C7 M, för mjukstart så att det 'inte blinkar till i lamporna här på landet', blev det.
Installatören kommer på onsdag och kopplar dessutom in en inomhusgivare. 'Ti vikka nötta' för det senare kanske det är någon som har åsikt om?!
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2007, 21:50:52 »
Om solen skiner...  ::)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2007, 23:15:12 »
Definitivt ett bra beslut att sätta in inomhusgivare, jämnare temp och sparar energi anser jaf.
AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Lenny
  • Antal inlägg: 13
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2007, 12:40:38 »
Man kan väl inte ha två inomhusgivare? Vi har nämligen två gamla kabeldragningar från garaget in till huset. En till undervåningen nära en braskamin, en till övervåningen (1,5 planshus) som blir rejält varm vid eftermiddagssol.
Inget av dessa alternativ är väl egentligen bra!
