Författare Ämne: Gammal IVT-pump ska ersättas  (läst 8133 gånger)
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
SV: Gammal IVT-pump ska ersättas
« Svar #15 skrivet: 13 januari 2007, 18:51:07 »
IVT och Autoterm är identiska i dag dock ej priset!
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2007, 20:33:06 »
Man kan väl inte ha två inomhusgivare? Vi har nämligen två gamla kabeldragningar från garaget in till huset. En till undervåningen nära en braskamin, en till övervåningen (1,5 planshus) som blir rejält varm vid eftermiddagssol.
Inget av dessa alternativ är väl egentligen bra!
Bästa stället för innegivare (du kan nog bara ha en) är centralt i huset, vilket i ditt fall antagligen blir trapphall nere. Hellst inte i samma rum som braskamin utan ett angränsande rum.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2007, 21:09:05 »
Såg inte att Rickard svarat samma sak.
Det skiljer någon parameter i reglersysytemet.
IVT specar lite vidlyftigare (vv 65 grader) och de har X-15.
Autoterm specar lite konservativare (vv 60 grader) och har ingen frekvenstyrd maskin i dag.
Vidare är IVT:s skåp lite snyggare.
Innuti bägge är det IVT:s beteckningar på allt.
IVT säljes av "IVT Centers" med helhets åtagande=oftast svindyrt, dock går de att här i Sthlm att köpa av en del mindre nogräknade "IVT Centers".
Autoterm kan man handla på rör grossisterna.
Jmfr Nibe som handlas av vem som helst på Rinkaby och av rör grossisterna.
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad Lenny
  • Antal inlägg: 13
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2007, 21:46:29 »
Mikael
Ungefär hur stor är prisskillnaden för maskiner motsvarande IVT HT Plus C7?
Utloggad Lenny
  • Antal inlägg: 13
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2007, 21:48:33 »
Jag har nog bara dessa två alternativ då ny kabeldragning inte enkelt låter sig göras.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #20 skrivet: 13 januari 2007, 22:07:08 »
Hej Lenny!
Beror förstås på om du köper full entrepenad eller delar.
Försiktig gissning på bara maskinerna är det nog 15%
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad Lenny
  • Antal inlägg: 13
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2007, 22:21:17 »
Hej Lenny!
Mikael
Fullentreprenad med pumpbyte, div rörkrökeri, nytt expansionskärl, innegivare och allt gammalt bortforslat går på 76kkr.
Hur mycket 15% på bara pumpen gör kanske du vet med dessa uppgifter som grund?
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #22 skrivet: 13 januari 2007, 22:37:31 »
Beskriv vad du får för 76 och var du bor.
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad Lenny
  • Antal inlägg: 13
« Svar #23 skrivet: 13 januari 2007, 22:45:05 »
Mikael
IVT HT Plus C7 M, isolering av rör på köldbärarsida, installation av el och rör, nytt expansionskärl, rumsgivare, demontering av befintling vp+elpatron+vvb, drifttagning och provkörning, servicebesök efter 6 mån, IVT's tilläggsförsäkring.
Bor i Östergötland.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #24 skrivet: 13 januari 2007, 23:43:00 »
Det låter som ett rimmligt pris.
Du kan söka en annan installatör via Autoterm och ta in en jämförande offert.
Dock låter det för mig som du har fått ett bra pris, bara pumpen borde ligga runt 55 med moms och det är et antal timmars rörjobb.
Min tro är att vore du i Sthlm vore ditt pris säkert 10-20 ksek till...
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
« Svar #25 skrivet: 14 januari 2007, 07:21:43 »
Du kan väl skarva på?
Sen behöver du nog 4 ledare om du vill kunna ansluta larmlampan, om jag tolkar manualen rätt. Sc:,h
Utloggad Lenny
  • Antal inlägg: 13
« Svar #26 skrivet: 14 januari 2007, 13:02:18 »
Inte så trevligt med utanpåliggande kablage och nydragning till annat plan.
Dessvärre är det tvåledare draget till övervåningen men fyrtråd nertill.
I praktiken hamnar alltså en (ev) innegivare på nederplanet, mer eller mindre nära en braskamin.
