Författare Ämne: vv kapacitet?  (läst 7520 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
vv kapacitet?
« skrivet: 26 december 2006, 16:14:30 »
hur bra räcker varmvattnet i en värmepump med inbyggd beredare? ca:160liter.
vi har idag en gammal kombipanna  med vv-slinga å den räcker inte till om vi kör pannan på 65 ºC.
men då e duschblandaren dålig oxå..
vi e 2vuxna å 2barn.. å vi har en förmåga att dusch i ca 20min var ,å gärna höja tempen eftersom.
frågan e om 160liter vv på ca:45 ºC räcker då?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 31282
SV: vv kapacitet?
« Svar #1 skrivet: 26 december 2006, 21:06:00 »
Jag skulle nog påstå att har man bara en rätt stor VP på 9-10 kW så kan ni alla duscha i serie efter varandra utan att den siste behöver duscha kallt. VP:n hinner med att värma upp varmvattnet mellan duschningarna.
I mitt fall med en 5 kW VP och 160 liter VVB så räcker det till ett normalstort badkar men sen får man vänta att tag på nytt varmvatten. Vi duschar inte mer än max 10 minuter var och då funkar det fint. (Fast jag undrar hur det ska gå när mina barn blir tonåringar...)
« Senast ändrad: 26 december 2006, 21:08:53 av Carl N »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: vv kapacitet?
« Svar #2 skrivet: 26 december 2006, 21:21:52 »
den vp jag fassnat mest för är nibe 1230-6 sen om de e rätt storlek? vet jag ej.
och om dom 160literna räcker! får väl ädra vanor och duscha kortare tid.  ;)
får väl köpa snålspolande duschmunstycke oxå
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
SV: vv kapacitet?
« Svar #3 skrivet: 26 december 2006, 23:38:48 »
Om jag mins rätt så kan man använda en tumregel som säger att det kostar 1 liter olja att värma vatten till ett badkar.
Lite siffror att leka med:
-1 Liter disel motsvara 10 KWh.
-Ett badkar är ca 300 liter
-Inkommande vattten brukar man anta varra ca 6-10 C.
-Man brukar bada i ca 37-40C.
En inbyggd bererdare anses räcka till ett normalt badkar.
Om man har större förbrukning brukar säljarna rekommendera extra beredare.
Det krävs ca 25 KW effekt för att du skall kunna duscha i evighet (så länge pumpen håller och elen räcker).
De andra åtgärdena låter mera miljö och plånboksvänligt...
Lycka till *vinkar*
Mvh  Peter tomte::
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
SV: vv kapacitet?
« Svar #4 skrivet: 27 december 2006, 07:00:17 »
Den motsvarar ungefär min 1215-5 i uteffekt.
Jag såg att ditt energibehov ligger kring 2,5-3 kbm olja, jag tror nog du ska ha en storlek större VP. 1230-8 ger 7 kW vid 0/50 KB/VB-temperaturer och borde passa ditt hus bättre. (Haka inte upp dig på siffran, nibe har ett lite udda sätt att ange modellbetäckningarna).
Funderar du på ett annat märke så är det nog en 7 kW VP som passar bäst. Dessutom blir varmvattenkapaciteten bättre om du går upp en storlek på VP.
« Senast ändrad: 27 december 2006, 07:11:05 av Carl N »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: vv kapacitet?
« Svar #5 skrivet: 27 december 2006, 10:20:55 »
tack för era synpunkter. Thumbsup
enligt de installatörer som varit hit så säger de att man inte ska överdimensonera pumpen.
medan ni här verkar förespråka det! Sc:,h
skiljer ju inte så mycket i pris mellan en 1230-6 å en 1230-8. men vad händer om pumpen visar sig va för stor respektive för liten?  för och nackdelar.
är det nån fördel att välja en 1130  och en vpa?
behöver oxå ventilation. tanke FLM30. den som jag tycker är den vettigaste lösningen för oss.
eftersom vi bygger ny toalett och tvättstuga. lätt att dra från luftskanaler nu.
 är inga problem att dra till köket oxå.
därimot om man väljer en FTX så har jag problem med tilluft.
vad tycker ni om de?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
SV: vv kapacitet?
« Svar #6 skrivet: 27 december 2006, 19:21:45 »
Tyvärr är många installatörer omedvetna/(eller vill inte låtsas om att de vet) om att det finns många inställningsmöjligheter i moderna värmepumpar. Det viktigaste är att värmepumpen ska ha lägre uteffekt vid 55 ºC framledning än vad värmesystemet kan göra av med, sen kan man åtgärda många start/stopp genom att pilla med styrningen. Installatörer vill inte göra detta, de vill kunna slå igång grejorna med fabriksinställningarna och sticka på nästa jobb...
1130 + VPA är ett alternativ som ger mer varmvatten men har du inget badkar så tror jag att den inbyggda räcker om du tar en VP som ger uppåt 7 kW, kör på. --/
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: vv kapacitet?
« Svar #7 skrivet: 27 december 2006, 23:32:57 »
ok tack tack !
hjälper ni mej att justera in pummpen sen da? Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: vv kapacitet?
« Svar #8 skrivet: 28 december 2006, 08:45:21 »
ok tack tack !
Klart vi gör!
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: vv kapacitet?
« Svar #9 skrivet: 28 december 2006, 12:02:06 »
tack *roflmao*
fortsätter med frågor i denna tråd.
är det värt att köpa en nibe 1230 ?
på grund av att jag har både golvvärme och radiatorer,
å därför kan styra 2st shuntar. el andra fördelar?
el skulle en 1215 duga?
är de värt de högre priset?
temp på VB-ut vid DUT vet jag inte riktigt, men tror inte jag shuntat ut över 50 ºC
men måste kunna kompletera med större radiatorer om det inte sku räcka!?
tänker jag rätt? ;)
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: vv kapacitet?
« Svar #10 skrivet: 28 december 2006, 13:52:16 »
Nu kommer jag väl lite sent och slår in öppna dörrar angående vv kapacitet. Men för den som är intresserad finns här en länk till ett inlägg i frågan http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11494.msg110100#msg110100
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
SV: vv kapacitet?
« Svar #11 skrivet: 28 december 2006, 14:09:08 »
Jag har ställt min 1230-8 att hålla ungefär 54 grader i VVBn. Normalt sett ligger den där, och diffar på en eller två grader upp eller ner.
När min dotter duschar så tar varmvattnet slut, och det handlar om ca 20-30 minuter. Tempen i VVBn ligger då på ca 35 grader. Det är inte aktuellt för någon annan att hoppa in i duschen på en bra stund innan pumpen har värmt ordentligt.
Då har vi ändå modern blandare med snålspolande munstycke.
Vad jag vill säga med ovanstående är att om ni inte drastiskt vill ändra duschvanor (vilket du iofs antyder kan vara aktuellt) så räcker inte den inbyggda beredaren långt. Däremot stämmer det, som någon annan skrev, att varmvattnet räcker till ett badkar.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: vv kapacitet?
« Svar #12 skrivet: 28 december 2006, 14:51:35 »
ok tack fogsvans
det tål att tänka på.
då e frågan hur stor VPA vi skulle behöva?
(eller så får vi ändra duschvanor)
frågan är hur det blir när grabbarna blir äldre!
det är ju så himla skönt att duscha *roflmao*
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Glenn
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
SV: vv kapacitet?
« Svar #13 skrivet: 28 december 2006, 14:58:48 »
Har man plats så är ju en 1130 och en acktank från strömmsnäspannan, med förvärmningsslinga och vvslinga att föredra.
Är jätte nöjd med min lösning...
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: vv kapacitet?
« Svar #14 skrivet: 28 december 2006, 15:26:40 »
:-\  är det bättre att ha en vanlig acktank än en VPA?
om man struntar i mängden varmvatten,
 och bra går efter verkningsgrad och värmeförluster.
är det bättre med en vp med inbyggd beredare då?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
