Författare Ämne: vv kapacitet?  (läst 7535 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: vv kapacitet?
« Svar #15 skrivet: 03 januari 2007, 19:26:43 »
om man kör mot en acktank.
shuntar  man då ut till systemet med en jämn värme?(fast kondensering)
el är det bättre att köra med flytande kondensering?
är acktanken bra till för vv då?
« Senast ändrad: 03 januari 2007, 19:52:54 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 31282
SV: vv kapacitet?
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2007, 07:23:57 »
Jag antar att du funderar över detta inlägg?
Har man plats så är ju en 1130 och en acktank från strömmsnäspannan, med förvärmningsslinga och vvslinga att föredra.
Är jätte nöjd med min lösning...
/Glenn
Jag tror Glenn menar att acktanken ska vara till enbart varmvatten och att tanken är förberedd för att kunna koppla in solpanel för att värma varmvattnet.  Sc:,h
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: vv kapacitet?
« Svar #17 skrivet: 04 januari 2007, 10:17:53 »
jaha ok  :)
om jag installerar en acktank typ KV 300 med solslinga från strömmsnäspannan,
så är det bättre att köra flytande kondensering, och bra värma varmvattnet med tanken.
på grund av att vp skall arbeta med så låg temperatur som möjligt!?
och därför blir effektivare än om man kör fast kondensering?
men om man ska ha solpanel så kanske man även vill ha möjlighet att köra emot värmesystemet ?
eller är det inte lönsamt ?,
utan låta vp värma systemet och tanken varmvattnet ?.
tänker jag rätt då?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
SV: vv kapacitet?
« Svar #18 skrivet: 04 januari 2007, 11:25:03 »
Min uppfattning är att när solen lyser som bäst behöver man värma huset minst men varmvatten behövs året om. Ska man värma huset med solvärme så blir det antingen fast kondensering som du skriver ger sämre COP på VP:n eller en mer komplicerad lösning med extra styrning och cirkpumpar som kostar en del extra och så finns det mer grejor som kan krångla.
Skulle jag satsa på solvärme så skulle det bli endast varmvatten. Mn det finns andra här som har annan uppfattning. Kolla in trådarna på denna tavla.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=65.0
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: vv kapacitet?
« Svar #19 skrivet: 04 januari 2007, 15:36:48 »
ok tack tack !
hjälper ni mej att justera in pummpen sen da? Thumbsup
Klart vi gör!
/Johan
Och OM vi hjälper till och justerar och inte värmepumpen når upp till dina förväntningar (energibesparing) VEM skall då stå för konsekvenserna.
Fabriksinställningen finns INTE till för att installatören skall kunna köra därifrån så fort som möjligt, som många tror. Seriösa installatörer har som regel med ett återbesök i priset för att kolla upp driftsstatus efter ett halvt års tid. Den finns därför att det är den inställning som är vanligast förekommande. håll "kleptomanfingrarna" borta det första året och se vad pumpen presterar. När du vet detta då kan du börja att trimma in maskinen.
Jag har varit och tittat på installationer där kunden via bl.a. detta eminenta forum fått tips och trix om hur värmepumpen skall justeras. Ibland blir det bra och ibland obra, när det blir obra så är inte alltid installatören intresserad av att köra dit och återställa maskinen gratis
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: vv kapacitet?
« Svar #20 skrivet: 04 januari 2007, 15:46:52 »
Men det är tyvärr inte alla som gör det.
Det syns ganska tydligt här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6456 Förvisso en ovetenskaplig och inte helt represenativ undersökning. Bortse från oss "kleptomaner" som "kan själv"
Sen går det ju naturligtvis att klåfingra åt h-e på pumpen och då kan det bli fel.
/Johan
« Senast ändrad: 04 januari 2007, 15:49:44 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
SV: vv kapacitet?
« Svar #21 skrivet: 04 januari 2007, 15:53:29 »
Ursäkta men om alla installatörer vore så seriösa som du påstår så funnes nog inte detta forum. Men givetvis bör man köra VP:n ett tag innan man trimmar in den, fast ett år behöver man nog inte vänta.
Själv har jag aldrig hört talas om någon som via detta forum allvarligt lyckats förvärra inställningarna på VP:n. Möjligen har väl någon skruvat upp VP-gradmin eller kopplingsdifferansen lite väl högt.
Men det som kan skada VP:n, typ termostatventiler mm, har nog aldrig någon fått rådet att styra värmen med ifrån detta forum (däremot så har vissa mindre kunniga installatörer gett det rådet).
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: vv kapacitet?
« Svar #22 skrivet: 06 januari 2007, 19:56:05 »
hur stor vattenvolym behövs för en vp på ca 7kw? (värmesystemets volym)
det måste väl ha betydelse?
kör just nu den gammla pannan  en kombipanna från81.som vi har på elpatron till varmvatten.
är det normalt att det går åt ca 40kw/dygn?? >:( till varmvatten.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 7784
SV: vv kapacitet?
« Svar #23 skrivet: 06 januari 2007, 20:02:36 »
Man bör ha MINST 25 liter/kw, så minst 7x25=175 liter
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: vv kapacitet?
« Svar #24 skrivet: 06 januari 2007, 20:33:06 »
tack för ett snabbt svar Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: vv kapacitet?
« Svar #25 skrivet: 06 januari 2007, 20:53:24 »
tack för era synpunkter. Thumbsup
enligt de installatörer som varit hit så säger de att man inte ska överdimensonera pumpen.
medan ni här verkar förespråka det! Sc:,h
skiljer ju inte så mycket i pris mellan en 1230-6 å en 1230-8. men vad händer om pumpen visar sig va för stor respektive för liten?  för och nackdelar.
är det nån fördel att välja en 1130  och en vpa?
Hej alla .
Har aldrig fattat vad alla har för problem med tappvarmvattenmängden ,
Min lösning med  min 1215/7 med en extern 10 liters beredare i duschrummet ger till mina fyra tonåringar för mig obegränsat med varmvatten.
Har satt in den lilla beredaren för att få snabbt varmvatten då jag tidigare fick spola en minut innan jag kunde tvätta mig i varmt vatten.
Rekordet för en lymmel var 45 minuter dusch och då jag såg mig tvungen att banka på dörren. Varge morron duschas det i drygt en timme sammanlagt för alla dessa fyra tonåringar + min fru och det har aldrig varit svalt vatten.
Har dessutom ett std badkar och inga problem med det heller och det går att duscha efter en badupptappning.
Dessutom har det hänt att det har tappats upp ett bad efter någon har legat i ett bad ,iofs så handlar det väl om ca 45 minuter efter det föregående badet.
Den lilla beredaren går endast in och värmer när vpns utgående  tappvarmvatten har sjunkit under 40 grader och det är sällan eller aldrig under normala förhållanden.
Den lilla beredaren går aldrig när jag duschar utan då är vpns vatten varmare och höjer då tempen i den lilla.
Kostnaden i el för denna lilla beredare är nån hundring per år och det är i huvudsak underhållsvärme för denna.
Jag har ca 140 liter i systemet på min 1215 men helt klart är att det hade varit bra med 25 eller 50 liter eller helst mera.
Har idag ökat gradminuterna till 120 och ligger på runt 15-17 starter som mest vilket jag tycker är bra.
I mitt förra hus hadde jag en vpa 70/200 och en 1015/8,5 och det kanske låter konstigt man jag upplevde inte att det fans mera varmvatten då ,iofs så blev man aldrig utan varmvatten där heller.
Det negativa är att slutnotan för att välja en vpa eller dyligt är att det blir rätt stor merkostnad (typ 15000 eller mer) pgar rördragning,elk.vvstyrning,mm.
Överdimensionera pumpen något???!! Min 1215-7 har som mest gått 20 timmar på ett dygn när det var -25 grader ute.
Jag är övertygad om att det är den lilla överdimensioneringen som ger den goda tappvarmvattentillgången i detta hus.
mvh mso
« Senast ändrad: 07 januari 2007, 09:39:16 av Rickard »
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
