Författare Ämne: Bilder på chunlan jula aset/grisen  (läst 30106 gånger)
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
  • Värmepump? Vad är det?
SV: Bilder på chunlan jula aset/grisen
« Svar #30 skrivet: 30 december 2006, 00:51:30 »
http://www.polo-ab.se/fujiaire_sida1.asp?m=26
Det roliga med den länken, kolla bilden, det står OBS ENDAST AC, nedanför står det värmer 120m2 ;D
Toshiba RAS-10, 140 m2, Borås
Utloggad Bannlyst
  • Obstinat
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +8/-11
« Svar #31 skrivet: 30 december 2006, 00:55:38 »
En ac som värmer... .
Säg till om du hittar nån värmepump som kyler så kan man ha den på sommaren
10 " !!!!
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #32 skrivet: 01 januari 2007, 14:03:44 »
Jag har tidigare skrivit att det är en AC/VP, men man har haft ett par som inte avfrostat ordentligt i norrland och i stället för att utreda vad det beror på (jag tror det är installationsfel, men det är min personliga gissning) väljer firman att skriva detta för att gardera sig. Det finns många hemsidor som är roliga på grund av skrivfel eller stress. Dock är nog detta det billigaste man kan köpa och om man kan övervaka avfrostningen regelbundet eller om man bor söder ut, där det nästan bara är +grader kan det vara en lämplig garagevärmare och liknade.
I stället för att leta efter kul skrivfel/motsägelser kan väl någon meddela om ni kan hitta en maskin med garanti till konsument till lägre pris?
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #33 skrivet: 01 januari 2007, 17:20:26 »
Jag vet inte jag har fått en del klagomål på länken men har valt att ha den kvar!
I mölndal finns ett företag som säljer så kallade minimotorcycklar "seriöst", priset var något liknande och en kund hävdade 3 års reklamationsrätt på podukten som slutade fungera efter en vecka eller två.
Företaget uttalade sig i tidningen med att det begriper väl vem som helst att en sådan inte håller i 3 år.
Om man köper en värmepump som inte fungerar och har installerat den själv så är risken kanske inte så stor och de kan hända att livstidskostnaden kan bli rätt okey. om den fungerar i 3 år!
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
jockefors
jockefors
« Svar #34 skrivet: 01 januari 2007, 20:36:50 »
hej
ofta tror jag det är lättare att reklamera en skrot grej,företaget vet om att dom racklar mer
sen skulle det va skoj å veta vad grejerna kostar i en väldigt enkel pump som tex min chunlan
bosse bör ju veta vad det skulle gå plocka i hop en maskin för,snålar man så behöver inte en pump kosta 25 000kr
jag ger mig den på att jula inte backar på att sälja pumpen för 4000kr
skulle tro att dom har 1000-1500  i vinnst på den pumpen ändå ...jag skulle tro att dom har gett 2000kr per pump in till firman ...om denna branch har samma påslag som andra affärer så stämmer det ganska bra 2.-2,5 gånger inköps pris
att köpa en sån billig grej kan va ett klipp eller ett fjasko ..som att spel på lotto
det e som med min chunlan visst vill jag att den ska hålla i 15 år men håller den i 4 e jag ändå
nöjd...
fast håller den bara 2 år så blir jag lite lessen...
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #35 skrivet: 02 januari 2007, 08:43:49 »
[/quote]
I mobiltelefonvärlden bygger man för tre års livslängd
http://www1.vg.no/teknologi/artikkel.php?artid=164721
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #36 skrivet: 02 januari 2007, 09:02:15 »
OK, jag var otydlig, jag menade inte drickakylen utan AC. På vissa affärsgator sitter det en gammal utedel på var och varannan liten butik.
Men nog har det gått mode i inverterbeteckningen, nu på ett annat sätt än 1991?
Ok, men går de som AC har de ju ändå den livslängdsfrämjande fördelen av att gå i varmgrader.
Inverter är något man kommer fortsätta med och inte direkt något mode, däremot så är det väl fler som känner till att det finns något som heter "Inverter" nu än 1991, men luftvärmepumpar är ju så mycket mer vanligt idag också. Sitter ju ett utomhusaggregat på nästan varje kåk när man tittar runt i villakvarteren idag.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #37 skrivet: 02 januari 2007, 10:43:05 »
Att jag säger att det gått mode betyder inte att jag tror att det avtar eller är olämpligt, men i vissa applikationer, L/V och kanske billiga garagevärmare kanske inte invertern är motiverad av kostnads- och komplexitetsskäl mm.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #38 skrivet: 02 januari 2007, 11:48:16 »
På luft/vattten borde en tvåstegskompressor vara fullt tillräckligt, medelhög uteffekt som ger maximal COP så länge det räcker till, full effekt när så krävs, och kanske lite sämre COP.
Vitsen med inverter är liten, men kan naturligtvis vara bra om man t.ex. har problem med knäppningar i radiatorsystemet vid varierande framledningstemp.
Utloggad HeatForce
  • Antal inlägg: 21
« Svar #39 skrivet: 02 januari 2007, 12:55:21 »
Det är ju ingen direkt som går back på produkterna trots priser på 3000 kr...
Jag kan bara jämföra när jag var i Kina och de på en del stormarknader sålde luft/luft-aggregat på pall med gör-det-själv slangar...
Den billigaste låg på 1200 och ett (för kina) exklusivt märke låg på knappt 3000 kr...
Det var så att man blev ganska sugen att köpa med sig ett aggregat... men jag tror att det blivit problem att checka in den som handbagage på flyget...  :D
jämför man dessa priser i asien så förstår man att många bedriver både sidoimport och tar in billiga aggregat till sverige...
Kompressorer osv är ju ofta är tillverkade av samma tillverkare som levererar till de "dyra" maskinerna...
1 st SANYO 123:a, vedspis, braskamin, elradiatorer.
Torphus 38+35 kvadrat
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #40 skrivet: 02 januari 2007, 23:26:09 »
Tippar man kan få en pumpe for 100$ (frakt i tillegg) hvis man kopar en komplett 40 fot kontainer (100 enheter)fra kina. De store produsentene som Chigo Gree Hisense Haier og chunlan produserer jo gjerne flere milioner enheter i året. Chigo 2,8 millioner og 8000 ansatte.
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
jockefors
jockefors
« Svar #41 skrivet: 02 januari 2007, 23:59:15 »
hej
jag har hört ett pris på 1200kr i sverge skattat å tullat...brukar det kosta  per kina pump
då repar man inte pumpen upp med en ny då den gammla gått sönder...
isst finns det skrot pumpar men jag har den senaste tiden kollat rätt mycket på kina pumpar å
visa verkar faktiskt fina snygga å ser propra ut ....
det roliga är att det finns pumpar i 24 000 btu/30 000 btu/36000 btu
dom fixar att värma kåken då det e kallt....
ska vi beställa en 20fots låda med pumpar ??? :D
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #42 skrivet: 03 januari 2007, 00:02:46 »
En bara?
Utloggad HeatForce
  • Antal inlägg: 21
« Svar #43 skrivet: 03 januari 2007, 08:12:53 »
1200 kr är bra pris... då är det ju inga problem att ha någon extra pump liggande hemma i fall om att den som körs går sönder... :)
Kan tänka mig en Haier som även fanns i ganska häftiga effektutföranden... :)
Hittar man bara ett bra/seriöst märke så bör ju inte kvaliten vara direkt dålig... speciellt med tanke på att de oftast är väldigt stora volymer som säljs i Kina med sådana pumpar för både kyla och värme...
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #44 skrivet: 07 april 2007, 14:45:37 »
Hej NORTHKING !
KOllade bilderna på din CHUNLAN/aset/griseknoen ! Innerdelen är ju jättesnygg , snyggare än min chofu , jag blir ju aavundsjuuuk !
 :) :) :'( :D ;) :) ;D ;D
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
