Författare Ämne: Bilder på chunlan jula aset/grisen  (läst 30077 gånger)
jockefors
jockefors
SV: Bilder på chunlan jula aset/grisen
« Svar #15 skrivet: 26 december 2006, 18:10:12 »
hej ..
NortKingen ...AKTA DIG.... >:D
jag vet vart din brevlåda bor..du kan få gul post i veckan *roflmao*
näää du grabben det behövs inte kinesen går fint frostar av helt klander fritt,så det oroar inte mig..
du bör oroa dig över att det går sämmre å elda uppblöt reklam...
men iofs så har du ju alltid en jämmn kolbädd i kaminen så det bör ju hinna torka ur fukten/pisset ur posten  a:gl
fast in måste nog börja tvätta er i kallvatten sen..så du inte förbrukar flera 1000kw i onödan
du har så taskigt cop värde på elberedaren,om jag inte minns fel så tror jag det va 1:50 i cop
på solfångarna  tomte::
« Senast ändrad: 26 december 2006, 18:30:53 av jockefors »
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #16 skrivet: 26 december 2006, 18:56:44 »
Jag har med tystnad iakttagit denna tråd och nu måste jag...
Som alternativ till grisen finns Fujiaire. Jag har köpt en som skall in i maj i friggebod och en krögarkompis på landet har köpt 3 som skall in snarast.
Jag vet ju inte hur den funkar, men den ser rejält byggd ut.
På leverantörans hemsida står "endast AC" för några stycken i Norrland har haft problem med avfrostning. Varför vet de inte, kan vara felinstallerade? Ingen har kollat.
Jag tar den risken. Den har trågkabel som fabriksstd!
Och! Den kostar 2200 plus moms! Köp flera och du kan nog få viss rabatt, det fick vi.
Håller den en vinter har den betalat sig. En uppenbar fördel med on/offarna är att de saknar varje form av elektronik i utedelen.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #17 skrivet: 26 december 2006, 19:04:15 »
kapa inte rören på din chunlan....det är en on/off en meter rör kan bli jobbigt...... studs
jockefors
jockefors
« Svar #18 skrivet: 26 december 2006, 20:10:30 »
hej
Har du Länk ?? till Fujiaire pumpen
Nisse-Gurra
jag fattar vad diu menar =) kan va bra med lite flex i spiralen bakom pumpen
men det måste ju räcka med ett varv å inte 4  :D
Utloggad Gäst 999
« Svar #19 skrivet: 26 december 2006, 20:13:26 »
nej snarare med gasmängd & kapilärrör....du har nog inte elektronisk expventil på den pumpen.....
jockefors
jockefors
« Svar #20 skrivet: 26 december 2006, 20:19:40 »
hej oki
du menar att den funkar bäst som jag har det nu,med rullen bakom pumpen
måste jag tappa ut gas om jag ska korta rören eler blir det sämmre funktion på maskinen om rören kapas
Utloggad Gäst 999
« Svar #21 skrivet: 26 december 2006, 20:29:13 »
behåll rören det blir bäst......tappa inte av gas, jobbigt att veta hur mycket man tappat av utan våg o flaska dessuton finn ju glide även om den inte är farlig på 410
jockefors
jockefors
« Svar #22 skrivet: 26 december 2006, 20:37:33 »
hej
tjaa det känns faktiskt dumt att pilla i pumpen,den har gått så bra (Ta i trä)
kondesnorn eller vad det heter på yttererdelen blir jämt å fint belaggd med rim å frost
den frostar av jämt hela flänsen är helt ren från rimm då den frostar  så det verkar ju funka bra
så det känns dumt att va å pilla i den...
det kan ju gå gömma slangarna lite snyggare + att dom går ju å tejpa i hop lite mer
+ isolera med liggundelag
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Senast ändrad: 26 december 2006, 21:22:01 av Rickard »
jockefors
jockefors
« Svar #24 skrivet: 26 december 2006, 20:56:04 »
http://www.polo-ab.se/fujiaire_sida1.asp?m=26
Få se om den får ligga kvar.
det tog 0,4 sek att goggla fram sidan annars =)
synd bara att det är en 407 pump dom har ju lite taskig prestanda då det är kallt
fast jag pratade med vpgr killen å han sa att dom  vinter utrustat 2 st blilliga 407 pumpar
åt en grane å dom funkade vist otroligt bra även då det va lite kallare å dom va visst inte helt värde lösa..
Jag funderade faktiskt hårt på en midea OnOFF pump med 410 gas i garaget,den är inte tokdyr
å enligt försäljaren så gick dom visst jädrigt bra i kyla ,minst lika hårt som en inverter om inte bättre  tomte::
payoff tiden på en billig onoff pump e ju fasiken bara ett år =) det finns ingen inverter som slår det ...jag tycker faktiskt onoff pumpen jag har är bra,visst den går av å på lite men inte är det så man störs.
den klarar då av att hålla en jämmn inne temp
i ett garage måste det va helt oslagbart då den har stor luftvolym att jobba mot
det skulle va skoj å veta hur många start å stopp en normal onoff pump är konstruerad för att
palla inan den går sönder,det finns ju frysboxar som är i från 50-60 talet som går än
å det sitter onoff pumpar på dom  så några av å på slag pallar dom ju ändå
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #25 skrivet: 26 december 2006, 21:02:28 »
Fördel on/off
Billig
Ingen fuktkänslig elektronik ute
Alltid samma flöde - optimalt för strypventilen
Funkar bättre med stor luftvolym (buffert) dvs stort öppet garage är OK
Nackdel
Många start/stopp
Kall när den startar
Litet större tempvariationer
Vad gäller livslängd tror jag nog du kan få ut både 10 och 20 år. Titta på alla gamla kylaggregat som sitter i servicebutiker mm.
Både begreppen scroll och inverter har blivit mode, kanske mer än de förtjänar.
Jag vet att det är 407 men de har trågvärme färdigmonterad.
jockefors
jockefors
« Svar #26 skrivet: 26 december 2006, 21:14:46 »
hej
hmm
joo jag tror ochså att inverter styrning e lite hippt,ok på en luft luft maskin finns det vissa fördelar men på tex en vanlig luft vatten pump ställer jag mig starkt tvivlande,tror inte vinsten är så offantligt stor..då den ofta jobar mot tank å har en fin buffert å gå mot
jaja nää nu ska jag gå ut å kolla till solfångaren å planera hur fasiken det ska gå få upp det på
väggen utan att det ser ut som ett orm bo ...tror det blir till å bygga ett litet skåp
å sätta in cirkpump å plattvärme växlaren  skåpet,då blir det 4 koppar rör in å nån givarkabel +
ström in till reglercentralen ...det bör ju gå få till å se ut som nått  tomte::
ha det gött
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #27 skrivet: 27 december 2006, 00:27:33 »
hej ..
hihi Jocke du är ju en allmänfara...... tror att jag ska låta sätta en kateter på dig.....  så man inte behöver oroa sig när man ska vittja postlådan... ;)
//Krister   *vinkar*
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #28 skrivet: 27 december 2006, 03:24:30 »
Fördel on/off
Billig
Nackdel
Många start/stopp
Fast "kylaggregat som sitter i servicebutiker" är väl oftast inomhus? Sen vet jag inte om "Inverter" är så mode, min förra pump från 1991 hade "DC Inverter". Inverter är ju gammal i gården på luft/luft värmepumpar.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #29 skrivet: 27 december 2006, 07:30:31 »
OK, jag var otydlig, jag menade inte drickakylen utan AC. På vissa affärsgator sitter det en gammal utedel på var och varannan liten butik.
Men nog har det gått mode i inverterbeteckningen, nu på ett annat sätt än 1991?
