Författare Ämne: Får bara delta-VB upp på 5 grader  (läst 7252 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« skrivet: 23 december 2006, 15:50:18 »
Har intärna circ. på 1:an, och har ingen möjlighet att strypa fram mot ACC-tanken, går det bra med en 5:a?
Inget ändras när jag vrider på cirk. på andra sidan ACC-tanken.
Förslag?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
  • Antal inlägg: 31284
SV: Får bara delta-VB upp på 5 grader
« Svar #1 skrivet: 23 december 2006, 16:27:27 »
Sitter där ingen avstängningsventil?
Prova i så fall att stypa lite försiktigt på den, tänk på att det tar någon minut innan skillnaden syns på displayen.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #2 skrivet: 23 december 2006, 16:57:51 »
Det sitter ju aftängningsventilerna till smuttsfiltret, men dom är väldigt svåra att reglera.
Dom sitter på returen, men det skulle vel inte vara nåt problem?
« Svar #3 skrivet: 23 december 2006, 22:26:39 »
Prova.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #4 skrivet: 24 december 2006, 11:49:53 »
Det är svårt!, det ändda vatten pumpen ska värme är halvan av ACC-tanken, bara 40 liter. Man ska ju nästan stänga helt av innan den blir högre, och sen kommer det ju dröja avsevärt innan hela annläggningen värms upp. Hur mycket har det egentligen att säga med dom 6-7 grader?
« Svar #5 skrivet: 24 december 2006, 13:21:38 »
Jag ökade Diff VP från 5 ºC till 7 ºC men ännu har det inte varit riktigt kallt sen dess. En liten test visade att min VP kom upp i några grader högre framledningstemp utan elpatron och jag har inte behövt sänka kurvan då jag trimmat in flödet över radiatorerna. Men en del av detta beror troligen på att KB-temp hittills ligger högre än normalt för årstiden.
För att jag ska vara säker på att detta verkligen ger något så vill jag testa vid riktig svinkyla först.
« Senast ändrad: 24 december 2006, 13:23:23 av Carl N »
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #6 skrivet: 25 december 2006, 10:37:00 »
Ja här har vi bara varit under 0 i två dagar (medeltemp ung. 8 i december), så det blir lite svårt med "svinkyla" ...... än så länge....
Det är vel inget problem med dom 5, annat än lite dåligare VB-F?
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #7 skrivet: 25 december 2006, 15:46:12 »
Öppnade flödet till en radiator vi inte vanligtvis använder, och nu är delta 6.
Men! när du fikk upp VB-F några grader, då tror jag att det samtidigt drog ner VB-R lite. Summan blir nog bättre, men det er änklare att hålla värmen om inte tempem över radderna (och specielt golvvärmen) pendlar så mycket (min erfarenhet).
« Svar #8 skrivet: 25 december 2006, 22:53:41 »
Hmmm... Sc:,h
Har inte du en acktank mellan VP och värmesystem?
VP:n går mot acktanken och radiatorerna får sen vattnet från acktanken via egen cirkpump om jag inte minns fel?
Hur kan då en ändring på värmesystemet påverka flödet över VP? ???
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #9 skrivet: 26 december 2006, 11:46:07 »
Hmmm... Sc:,h
Du minns rätt, och så har det hela tiden varit, pysslar man med ena sidan påverkar det den annan, fast inte lika mycket.
Kanske det är det att dom delar returen som gör det?
« Svar #10 skrivet: 26 december 2006, 15:23:05 »
Hmmm... Sc:,h
Hmmmmm.... Sc:,h
Fast ett högre flöde genom radiatorsystemet (öppnas en radiator till så borde flödet öka) borde i sin tur ge högre flöde över VP:n. Jag får inte riktigt ihop detta.  ???
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #11 skrivet: 27 december 2006, 08:47:44 »
Men den tar ju av mer värme... då ska delta öka....
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #12 skrivet: 29 december 2006, 10:37:55 »
Ännu mera tokigt nu. VP sidan springer ifrån ACC sidan, kanske man skulle slopa CP på andra sidan ACC, och sen bara ha ACC i serie med pumpen... nån som har loggningar på båda siderna av ACC-tanken?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 29 december 2006, 15:43:57 »
Hur menar du? Jag loggar VB-f både före och efter min ack men den är mycket större (500l) så det går nog inte att jämföra
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #14 skrivet: 29 december 2006, 16:22:16 »
Jepp, sådär får du ingen nytta av högre VB-f, du måste strypa ner flödena på radiatorerna också.
« Senast ändrad: 29 december 2006, 16:49:50 av Carl N »
