Författare Ämne: Får bara delta-VB upp på 5 grader  (läst 6871 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
SV: Får bara delta-VB upp på 5 grader
« Svar #15 skrivet: 29 december 2006, 16:32:43 »
utopiazz:
Om din ser bättre ut med 500l, då är det nånting helt galet här, har du CP på andra sidan ACC?
Carl:
Pratade nyss med en kille från firman som levererade annläggningen, och han sa att man inte längre använder ACC-tank med CP på andra sidan (alltså bara volymförstorare numera), och att han tycket att det var lite klantigt med gemensam retur, VB-F i mitt i tanken, och sen dra huset från översta delen... som jag sa tidigare i denna tråden: det är väldigt lite volym VP kör emot i förhållande till hela anläggningen
Skulle jag försöka att koppla om? (blir inte trevligt)
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 30 december 2006, 18:15:53 »
Tolkar jag dina anslutningar rätt?
Gul VB-ACC=Utgående till huset
Lila VB-R-ACC=Retur frånn huset
Röd VB-R=Utgående från VP
Grön VB-F=Retur till VP
Jag har bara en cirkpump och det är den som sitter inuti min VP. Min acc är dessutom kopplad i serie med mitt system. Som jag tolkat dina inlägg så sitter din parallellt med VP.
Bifogar en bild för hur det såg ut i mars
/Johan
« Senast ändrad: 30 december 2006, 18:17:42 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #17 skrivet: 30 december 2006, 19:05:58 »
/Johan
Nästan rätt: VB-F är från pumpen mot ACC, och VP-R från den gemensama retur.
Men jag gav f*n i det och köpte fittings för 600.-, och nu sitter min i serie som din. Vi får se hur det blir, men som du ser var det svårt att hinna upp det förlorade.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 30 december 2006, 21:59:00 »
Det var nog så jag menade men det blev "fort och fel"  huvuddunk
Jag har min utgående VP till toppen på accen och utgången till huset från botten av accen. Min tanke med det är att jag inte vill ha någon skiktning i tanken när VP gör varmvatten. eller rättare sagt så ska skiktningen "förstöras" när den börjar värma huset efter det att den värmt VV
Hur kopplade du accen? Från VP in i toppen eller botten? eller tvärtom
/Johan
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #19 skrivet: 30 december 2006, 22:14:31 »
/Johan
VB-F i botten, och till huset i toppen... det var inga som hadde svarad, så jag tänkte att det var det bästa... vi får se... och vad är skiktning (är Dansk)?
Öyvind
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 30 december 2006, 23:01:14 »
Det råder lite delade meningar om VP ska gå in i botten eller toppen. I mitt fall passade det bäst att ha VP in i toppen men i andra system kan det vara bättre att ha det tvärtom.
Skiktning är när det stillastående vattnet (t.ex. vid VV produktion) i accen delar sig. Det varma vattnet som är lättare stiger till toppen av accen och det svalare sjunker till botten. Efter ett tag kommer det att uppstå ett skikt någonstans i mitten av accen där gränsen mellan varmt och kallt vatten går.
/Johan
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #21 skrivet: 31 december 2006, 10:50:24 »
/Johan
Aha-ja.... kommer nog att dröja lite innan jag kopplar om (med mindre det är nån som har et bra argument för att göra det rätt i väg).
Status än så länge:
Hade diff på 9 med steg två på CP, och ingen förbättring i huset.
Höjde CP till tre, och nu ser det ut som att jag har fått ung. 1/2 grad mera i huset.
Ända problemet nu är att delta har gått ner till 4 (om man kollar pumpen), men på loggern ser det ut som en 6:a, och jag litar kanske mer på loggern (en till dig Rickard  *vinkar*).
Framtiden:
Den pendlar fortfarande ganska mycket, hade tänkt kanske att sätta in styrning (pump/shunt)på golvvärmen (ta det lugnt, inga telestater)..... som jag läser funktionen skulle den kanske kunna jämna ur pendlandet mot golvet.. nån som har åsikter på det?
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #22 skrivet: 11 januari 2007, 18:55:13 »
OK, har nu kört ett tag, och det verkar vara lite bättre, men man blir aldrig nöjd:
Ska den va i ena eller andra ändan?
Och sen:
Pendlar fortfarande, och jag har frågat detta före: ska jag ha en shunt/blandslinga på golvvärmen..
Tänker göra följande experiment nu:
När pumpen slutar stänger jag av alla raddar
Nästa gång stänger jag av golvvärmen
Får nu se på kurverna vilken som "snor" värmen, och sen får jag se om det är nån som ska förfördelas...
Kommentarer välkomna!
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #23 skrivet: 18 januari 2007, 07:29:27 »
Ger nog ingen mening, kurvorna ger bara ett lite försprång till golvvärmen (utangolv 10:30, och utanraddar 19:00):
  • Dot gäster: 2242
