Författare Ämne: Mina första 12 timmar med en 123:a :)  (läst 11356 gånger)
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« skrivet: 21 december 2006, 10:51:01 »
Ja så fick man till slut sin 123:a monterad igår :)
Normal temp, innan värmepump, på nedervåningen låg på ca 16 - 18 ºC (lite beroende på vart jag kollade.)
På övervåningen ca 19 ºC. (Detta om jag inte eldar)
Nu så har jag 22 - 24 ºC på nedervåning och ca 20 ºC på övervåning, samt att jag dragit ner elementen på nedervåningen, dom på övervåningen är nästan kalla.
Jag har loggat elförbrukningen, under 12 timmar (inatt), på endast pump och den hamnade på 8,8 kw, huset totalt ca 12 kw.
Huset utan el drar ca 0,6 kw per timme under sommarn (Snitt) så jag räknar med att dygnet nu kostar ca 33,6kw (1,4 kw per timme i snitt)
Detta betyder minskad förbrukning på ca 50% totalt vid ca 5 minus.
Det betyder oxå en temphöjning på ca 5 ºC på nedervåningen Thumbsup
/B
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
SV: Mina första 12 timmar med en 123:a :)
« Svar #1 skrivet: 21 december 2006, 16:41:48 »
vilka mått har du på kåken du värmer?
mvh durre
Karlstad/Norrstrand. Betonghus på platta.200m2 (+30 biyta) Direktverkande el. Nocria 14. Toppennöjd!
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #2 skrivet: 21 december 2006, 16:43:14 »
Ah, det hade ju varit intressant förståss :)
230 m2, sutteräng.
(Ska fixa signaturen nu när jag verkligen har en VP :) )
230 m2 sutteräng.
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
« Svar #3 skrivet: 21 december 2006, 16:51:15 »
Sanyo imponerar på mig konstant :D
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #4 skrivet: 21 december 2006, 20:01:43 »
Jag är förvånad över huvudtaget at en värmepump kan trycka ut så mycket värme, volymmässigt :)
Drog ner till 23 ºC nyss, från 24 ºC, ska se hur det blir.
Har låtit bli att elda för att se hur det sprider sig.
Det ska fixas ett par hål i trappan, stegen är inte öppna nu, så när det e gjort kommer värmen komma upp mer där oxå.
Det får nog inte bli för mycket heller, för då försvinner ju värmen nere igen :)
18 kwh drog den på 24 timmar, ska kolla igen med 23 grader, blir lite labbande innan man får till det :)
230 m2 sutteräng.
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #5 skrivet: 21 december 2006, 21:26:39 »
Vilken Sanyo är det ni har? Jag kanske har missat något av dina inlägg vilken det är.
123EH
123EHN
123EHFP
mvh
TS
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #6 skrivet: 21 december 2006, 21:30:07 »
Du har inte missat, det är jag som är okunnig bara  :D
Det är en: SAP-KRV123EHA
230 m2 sutteräng.
« Svar #7 skrivet: 21 december 2006, 21:44:30 »
Har jag missat någon modell, är du säker på att det står EHA.
mvh
TS
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #8 skrivet: 21 december 2006, 21:46:03 »
Ja, stora fina bokstäver på kartongen :)
Citat från Ahlsell:
Godkända aggregat från SANYO
Sanyo har utökat luft-luft värmepumparnas modell-beteckning med ett ”A” på slutet. Detta kommer att gälla både inne- och utedelar.
Så tidigare beteckningar SAP-CRV93EHN, SAP-KRV93EH, SAP-CRV123EHN och SAP-KRV123EH, kommer att ersättas med motsvarande beteckningar SAP-CRV93EHNA, SAP-KRV93EHA, SAP-CRV123EHNA och SAP-KRV123EHA.
Det tillagda A:et betyder att aggregaten är godkännda under RoHS-direktivet (Reduction of Hazardous Substances) som träder i kraft den 1 Juli -06.
/B
« Senast ändrad: 21 december 2006, 21:48:11 av benring »
230 m2 sutteräng.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
« Svar #9 skrivet: 21 december 2006, 21:47:54 »
På kartongen til både inne og utedel ? Sc:,h
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #10 skrivet: 21 december 2006, 21:51:25 »
Se ovan.
CRV123EHNA heter utedelen :)
EDIT: Vad ska man kalla den då? Ni frågar efter modell men det är olika namn på inner och ytterdel. Sc:,h
EDIT2: Enligt Ahlsell, som denna e köpt hos, så är det en SAP-KCRV123EHNA
« Senast ändrad: 21 december 2006, 22:04:31 av benring »
230 m2 sutteräng.
« Svar #11 skrivet: 21 december 2006, 22:37:28 »
Du har alldeles rätt, om jag tänkt till hadde jag märkt det men man är så van att Ahlsells betäckningar slutar på EHNA nuförtiden.
mvh
TS
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #12 skrivet: 22 december 2006, 08:13:52 »
I natt drog den mindre än innan, satte tempen på 23 istället för 24 o den drog då drygt 3 kw under 12 tim. motsvarande 8,8 kw natten innan Thumbsup
Vi har inte så jättekallt här, runt nollan bara, men oavsett så har jag inte kunnat värma upp typ hela huset med endast 400w med elraddarna :D
Jag räknar dock med att få stödelda och även köra elraddarna när det blir riktigt kallt men större delen av året kommer pumpen täcka  ;D
230 m2 sutteräng.
Utloggad leon69
  • Stad/land: Fagersta
  • Antal inlägg: 5
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2007, 11:15:51 »
Lite nyfiken ! =)
Var har du placerat din pump ?
Har du inte haft elementen på överhuvudtaget ?
Många frågor blir det . . .
Vet inte om de installerade min pump feö för jag är inte direkt nöjd med
min el förbrukning. Har typ samma förbrukning nu som förra året.
Då var det "något" kallare, jaller rättare sagt JÄKLIGT mycket kallare.
Vet inte om det är ngt fel på min pump, lång ifrån nöjd.
Avfuktar ofta tycker jag & brölar om utedelen . . .  knUp
Souterrängvila, 201+48kvm, direktverkande el
Äldre kamin på undervåningen
Sanyo 123EHN i trappan mellan våningarna
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2007, 16:12:36 »
Min pump sitter på entreplan och värmer i huvudsak upp det utrymmet, på ca 70m2 som är öppet, där har vi 24 ºC.
Pumpen går då på högsta fläktfart, inställd på 24 ºC. Den drar då ca 350w.
Utav dessa 24 ºC får vi 20 ºC i rummen längst bort på entreplanet, som är sovrum.
På övervåning lika så.
Inga element på alls just nu, det är varmt nog :)  Thumbsup
Så, hur många grader står din på? Vilken fläkthastighet har du?
230 m2 sutteräng.
