Författare Ämne: Mina första 12 timmar med en 123:a :)  (läst 11336 gånger)
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
SV: Mina första 12 timmar med en 123:a :)
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2007, 17:27:15 »
Och den alltid så kloka rådet: "mode" ska inte vara i "auto" utan i värmeläge.
Alla som funderar på om LVP fungerar: köp en enkel effektmätare på Clas Ohlsson och värdera hur mycket varmluft man får mot vilken effekt, man blir förvånad hur mycket man värmer med 2-300 watt in.
Titta http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11655.0 så kan du se hur ofta min avfrostar, mest beroende på hur fuktigt det är ute som värst ca en gång i timmen.
Nog låter det mera när den avfrostar, men "brölar" gör den inte. Tycker inte den låter mera än alla andra utedelar jag lyssnat på, låter dovare och har annorlunda ljud vid avfrostning mot när den värmer.
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2007, 08:50:02 »
Lite nyfiken ! =)
Var har du placerat din pump ?
Har du inte haft elementen på överhuvudtaget ?
Många frågor blir det . . .
Vet inte om de installerade min pump feö för jag är inte direkt nöjd med
min el förbrukning. Har typ samma förbrukning nu som förra året.
Då var det "något" kallare, jaller rättare sagt JÄKLIGT mycket kallare.
Vet inte om det är ngt fel på min pump, lång ifrån nöjd.
Avfuktar ofta tycker jag & brölar om utedelen . . .  knUp
Hej igen!
Precis, "Auto"-läge får man INTE ha, ska vara "heat" :)
Visst låter den mer vid avfrostning, men hur man störs beror nog på montering/läge av utedelen.
Jag har tegelvilla i två plan, hör endast utedelen vid avfrostning om jag står precis vid den, i källaren, genom väggen då.
En annan sak man kan tänka på om man höjt är komforten, för om du tidigare haft kallare hemma, och nu har "lagom" varmt o skönt, så är ju det en vinst.
Se till o öppna upp mycket, inga stängda dörrar.
Sen kan du ju fundera över att ta bort dörrposter, för det skiljer (för mig iaf) ca 2 ºC mellan varje dörröppning och det beror mest på att det sticker ner 20 cm från taket, som ett stopp.
På övervåningen så öppnades det upp mellan v-rum och kök och hall, ända upp i taket, det gjorde att kaminen i v-rummet nu värmer detta utrymme själv, inga element monterade ens. Utrymmet är ca 80m2.
Med dörrar öppna till rummen så täcker vp + kamin gott o väl mina 200 uppvärmda m2 (av 230m2 där dom sista 30m2 är kalla utrymmen).
Sen ska ju nämnas 3 datorer som konstant är på och dom ger en hel del värme. COP= HÖG, för när en person sitter och spelar så blir dels datorn varm o dels spelaren, ju mer spännande spel, ju högre COP ;D
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #17 skrivet: 10 januari 2007, 19:00:32 »
Bor i 1.5plans hus 140 kvadratm.
1-8jan uppvärmning med direktel:
förbrukade totalt i snitt 53kwh/dygn, varav hushållsel ca 15kwh 38 elvärme.
Temp ute 0till +5 grader.Inne 18-19grader i alla rum
9jan:Instalerat LVP Sanyo 123.
Första dygnet gav följande:
Hushållsel:  15 kwh
Pumpen:      9 kwh!!!!!
Totalt:        24kwh!!!!!
Innetemp:undervåning 21-19.5 grader
             övervåning (sovrum) 18.5 grader
utetemp  +9
Tycker nästan det är för bra för att vara sant!
Är medveten om att ute tempen var mycket högre än när
jag körde med elelement.Men det blir väl snart kallare så
det går att jämföra bättre.
(Ps Min kaffe bryggare tar 3gånger mer el än pumpen)
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #18 skrivet: 11 januari 2007, 08:15:54 »
Det är ju lysande helt enkelt :)
Hushållsel:  15 kwh
Hur gör du för att ha denna låga förbrukning? :D
Själv har jag runt 24kwh :) men då ingår visserligen en del badande (ja vet, det kostar men frun är nöjd o det är det värt  ::) )
Tror jag kommer ner på runt 13kwh - 15 kwh om det inte badas, mätte upp ett bad från uppvärmd vv-beredare tills badet va klart och vv-beredaren hade värmt upp igen o det låg på ca 10kw.
(3-fas mätare på endast den säkringsgruppen)
« Senast ändrad: 11 januari 2007, 08:19:25 av benring »
230 m2 sutteräng.
Utloggad Rålle
  • Antal inlägg: 89
« Svar #19 skrivet: 11 januari 2007, 18:13:31 »
Jag har väl inte lagt ner någon större energi på att få ner hushållselen,
eftersom elvärmen har varit det som kostat mest.
Har på skoj fört lite statestik på elförbrukningen under 2000-talet.
Där kan man ganska klart se en sänkning när barnen flyttade
hemifrån och när TORKTUMMLAREN gick sönder (vägrade köpa en ny)
Är man 2 pers.i hushållet tycker jag man kan tvätta med lite planering.
Och sen var det ju det där med kaffebryggaren.Låter man den stå på
4-5 timmar varje kväll blir det medtiden en hel del.Det går ju att hälla upp
i en termos.
Diska och tvätta med fulla maskiner.
Bada 2 gånger om året (till jul och midsommar) HA HA!!!
24kwh/dygn är väl annars ganska normalt om det är fler än två i familjen
