Författare Ämne: Ersätta E12:a (felkod H16) med likvärdig maskin?  (läst 15561 gånger)
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Ersätta E12:a (felkod H16) med likvärdig maskin?
« Svar #15 skrivet: 20 december 2006, 14:24:50 »
Jag håller med Marta. Låt installatören byta ut utedelen kostnadsfritt och njut av din E12 i många år.
Pucko73
Pucko73
« Svar #16 skrivet: 20 december 2006, 14:31:25 »
Personligen brukar jag agera som så att Strular tex en bank så byter jag.  Är det så att man har en snäll återförsäljare som ger en ett bra erbjudande när det gäller byte så kan man ju alltid överväga det.
Utloggad oyvindk
  • Stad/land: Haugesund, Norge
  • Antal inlägg: 136
    • Øyvinds hjemmeside
« Svar #17 skrivet: 20 december 2006, 14:49:34 »
Ja, det er ikke tvil om at dette forumet har noen få brukere (ingen navn, de burde vite det selv) som absolutt hele tiden hevder "sitt" merke (både direkte og indirekte). Det er i grunnen litt dumt.
-Øyvind
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #18 skrivet: 20 december 2006, 14:54:30 »
Vad är det här för skitsnack, ni vet alla vad som gäller  >:(
Mitt råd är att du köper en värmepump som ger minst samma uteffekt och att du t.ex. läser råd och röns test över luftvärmepumpar för att bilda dig en egen uppfattning om vad som är bäst.
99% av alla köpare är nöjda så om jag skulle tillåta denna typ av kommentarer skulle vi snart inte se annat i detta forum.
En splachscreen som bara visade Fujitsu Nocria, Toshiba, Sanyo, Mitshubishi Heavy o.s.v. ÄR BÄST !!! skulle vara det som ersatte detta forum, skulle funka precis lika bra och vara mycket lindrigare att sköta.
Kul eller hur.  ???
Tjena Rickard.
Kan du klargöra vilka av inläggen du syftar på här?
Är det ursprungsinlägget  som frågar om "vad skulle du valt" som är fel eller de som svarar på hans direkta fråga om "vad skulle du valt?"
Jag kan förstå att du inte gillar kommentarer som Välj vilken Toshiba som hellst då det inte pekar ut någon specifik pump och säkerligen inkluderar även pumar med mindre effekt än idag. Kan dock inte se vad som skulle vara fel med Kungen  från norr's inlägg om inte ursrpungsinlägget är fel.
Ursprungsfrågan var ju "Vad skulle ni välja? Kanske rent ut av en helt annan maskin än Panasonic?"
Inte kan det väl vara fel att svara på en direkt fråga?
Ber man om tips får man väl samla in dem, sålla bland dem, ta dem med en nypa salt då alla har olika åsikt och sen bilda sig sin egen uppfattning.
För det första är det gängse förhållningssätt i "forumvärlden" att inte ifråga sätta moderatorernas synpunkter eller redigeringear, vi gör större nytta om vi hinner läsa inlägg och skriva svar med substans än om vi/jag skall förvara mitt agerande dagligen.
För det andra, om man nu nödvändigtvis vill rekomendera en annan pump av ett visst fabrikat eller modell, då tycker jag att man kan bemöda sig att citera eller länka till testresultat, att fundera över prisskillnader och om fabrikatet alls finns tillgängligt på den ort där frågeställaren bor kan också vara intressant.
Vill man på ett barnsligt sätt framhålla den maskin man själv valt kan man skriva:
studs
Byt till någon av Toshibas pumpar så blir du nöjd
Jag vill inte vara taskig mot enskilda medlemmar, ni är alla lika uppskattade, men jag vill, och ser också till att så sker, att ni i de fall ni nämner enskilda tillverkares produkter också försöker ge ett svar som förklarar mer än att ni gillar ett visst fabrikat.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #19 skrivet: 20 december 2006, 15:04:21 »
Det finns ju onekligen en mailfunktion så om man vill rekommendera en enskild medlem något kan man maila denne. Jag har konstaterat att det finns en tråd som visar vilka pumpar som har sålts mest och om inte konsumenterna är dumma kanske denna tråd säger mer än enskilda inlägg?
Pucko73
Pucko73
« Svar #20 skrivet: 20 december 2006, 15:11:59 »
Detta var inte menat att tas som ett ifrågasättande. Jag är mycket medveten om att du lägger mycket tid och energi på att underhålla detta forum och jag tycker att du gör ett bra jobb och är övertygad om att de flesta uppskattar det.
Jag ville bara få ett tydligt svar på vad som gällde. Och vad du syftar på att var skitsnack (om det var ursprungsinlägget eller svaren etc). Första tolkningen var att det var toshiba inlägget du syftade på. Andra gången jag läste det var att du kanske syftade på samtliga svar. Se mina kommentarer som ett försök att vilja undvika skriva "förbjudna inlägg i fortsättnigen". Jag kanske borde forumulerat mig anorlunda och inte tagit med min åsikt i inlägget.
Hoppas även på att denna tydlighet gör att du slipper lägga tid på att ingripa i fortsättningen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #21 skrivet: 20 december 2006, 15:15:53 »
Det där vill jag inte hålla med dig om.... OM du menar den pump som säljer mest ska automatiskt då vara bäst? Tror mer på att den som sålt mest kan bero på t.ex Bra marknadsföring, bra prisnivå, givetvis bra pump osv..... men att det skulle bero på at den skulle vara bäst nja....
Sen detta du skriver om mailfunktionen.... nog tycker då iaf jag att vitsen med ett forum försvinner om mkt som skrivs här ska pm:as istället mellan medlemmarna för att skrivas öppet så alla som är intresserad kan läsa.
//Krister   *vinkar*
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad Maranello
  • Antal inlägg: 33
« Svar #22 skrivet: 20 december 2006, 15:17:15 »
Sluta spamma sönder min tråd  *vinkar*
Svara istället gärna på om en XE9EKE kommer att göra mig lika nöjd som E12an.
..annars kanske jag ska göra som någon skrev dvs att vänta in en uppgraderad kompressor.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #23 skrivet: 20 december 2006, 15:26:39 »
Personligen tycker jag du ska välja XE9EKE istället för E-12:an pga den har automatisk filterrengöring, högre fläktkapacitet och bättre cop-värde 4.44 mot E-12DKE3:s 3.81
De 400w till E12:ans fördel tror jag inte du kommer att märka av något nämnvärt.
//Krister   *vinkar*
Pucko73
Pucko73
« Svar #24 skrivet: 20 december 2006, 15:28:33 »
//Krister   *vinkar*
Ska man titta på statistik så borde ju en E9DKE vara ett riktigt toppval...... Nu har H16 fenomenet dykt upp......
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #25 skrivet: 20 december 2006, 15:45:47 »
Jag har ingen E9DKE själv, men väl ett moraliskt ansvar för ett halvdussin i bekantskapskretsen. Alla funkar och jag förutsätter att den 5åriga kompressorgarantin ger fullgott skydd. Hörde idag av en installatör att han inte kände till någon självistallerad E9/E12 som fått H16.
Stämmer detta?
Svar på tråden i sig:
Jag har inte kört robot själv, men den lär nog vara litet tystare men också mer som kan krångla. Om den sparar mer eller mindre är svårt att säga. Scrollkompressorer påstås ha större läckflöden vid lägre varvtal än rotary. Jag skulle välja det billigaste, vilket antagligen är byte av utedel kostnadsfritt.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #26 skrivet: 20 december 2006, 17:11:46 »
Om du i övrigt är nöjd med din E12 så tycker jag att du ska låta dom byta ytterdel o nöja dig med det,det blir billigast o sannolikheten att du ska drabbas av samma problem är minimal,skulle du ändå få problem så kan du byta då
sOm
sOm
« Svar #27 skrivet: 20 december 2006, 18:38:45 »
Jag har surfat runt lite här från och till och enbart iaktagit fram till idag när jag läser två trådar som får mig att reagera kraftigt.
Först blir jag förvånad över att en moderator kan reagera så barnsligt som du gör när någon ställer några tydliga frågor. Om det nu hade varit kritik mot dig det andra skrivit så kan du väl välja att ta åt dig av den eller låta bli. På de flesta forum tas kritik som något konstruktivt för att förbättra dessa.
Jag känner inte alls igen det du skriver om "gängse forumsvärlden"  och då har jag varit med i den sen 1993.
Den andra tråden som jag reagerade över är denna:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11579.0
Lämnade datorn på och min 5 åring möts av en stor kuk på skärmen när han sätter sig här.
Vore jag dig skulle jag lägga mer energi på att försöka hålla detta forum mer seriöst och rent från porr istället för att klanka ner på folk som försöker hjälpa varandra. Det är väl det forumet är till för?
Föresten så behöver du inte bry dig om att svara på detta om du nu inte tål kritik. Jag sätter inte min fot här igen.
Inloggad Rickard
« Svar #28 skrivet: 20 december 2006, 18:51:13 »
Tack för att du uppmärksammade mig på den olämpliga bilden.
I övrigt står det var och en fritt att delta i diskussionen.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #29 skrivet: 20 december 2006, 19:03:15 »
Som jag sagt förut..., en klagomur vore inte fel. Bara så Vi slipper få inlägg "förorenade" med kritik eller annat...
mvh humlan.
