Författare Ämne: Ersätta E12:a (felkod H16) med likvärdig maskin?  (läst 15161 gånger)
Utloggad Maranello
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 20 december 2006, 10:43:00 »
Jag har fått felkod H16 på min Panna E12. Utedelen måste bytas ut och säljaren rekommenderar att jag byter ut hela maskinen mot något annat. Han rekommenderar Panasonic XE9EKE AC Robot. Det som gör mig tveksam är att den har lägre effekt.
Vad skulle ni välja? Kanske rent ut av en helt annan maskin än Panasonic?
Kravet är att effekten ska vara likvärdig och ljudnivån på innedelen bör vara lägre.
Kom gärna med rekommendationer och synpunkter.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Ersätta E12:a (felkod H16) med likvärdig maskin?
« Svar #1 skrivet: 20 december 2006, 11:34:47 »
Men välj en Panasonic XE12EKE AC Robot den är på 6.7kw..... Men vill även tipsa dig om en Fujitsu nocria 14 den har automatisk filterrengöring 9.1kw cop 4.44 samt ett mkt bra pris.
//Krister   *vinkar*
Utloggad BOB
  • Hej Hopp
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 20 december 2006, 12:05:25 »
 studs
Byt till någon av Toshibas pumpar så blir du nöjd
TOSHIBA RAS-10  EKVP-E sedan Nov.2006.
Villa 98 m2 öppen planlösning, bor i  Kalmar kommun,elvärme (avstängd), 1 person i hushållet
Pucko73
Pucko73
« Svar #3 skrivet: 20 december 2006, 12:06:52 »
//Krister   *vinkar*
Funderade precis förra gången jag läste tråden på hur länge det skule dröja innan du kom och föreslog en nocria :-) (Och då menar jag det inte som något negativt. Skulle nog gå på en sån om jag köpte pump idag)
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #4 skrivet: 20 december 2006, 12:13:36 »
Vad är det här för skitsnack, ni vet alla vad som gäller  >:(
Mitt råd är att du köper en värmepump som ger minst samma uteffekt och att du t.ex. läser råd och röns test över luftvärmepumpar för att bilda dig en egen uppfattning om vad som är bäst.
99% av alla köpare är nöjda så om jag skulle tillåta denna typ av kommentarer skulle vi snart inte se annat i detta forum.
En splachscreen som bara visade Fujitsu Nocria, Toshiba, Sanyo, Mitshubishi Heavy o.s.v. ÄR BÄST !!! skulle vara det som ersatte detta forum, skulle funka precis lika bra och vara mycket lindrigare att sköta.
Kul eller hur.  ???
« Svar #5 skrivet: 20 december 2006, 12:16:17 »
Dessutom, räkna med att lägga emellan om du byter "upp" dig, du kanske inte gör någon dålig affär, men det är svårt att hitta en värmepump i samma prisklass som E12DKE.
Utloggad Maranello
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 20 december 2006, 12:24:28 »
Exakt, "XE9EKE AC Robot" ligger närmast i pris om man jämför med E12DKE. Därför är den mest intressant.
Frågan är alltså om den något mindre effekten (400W) kommer att märkas?
Att köpa en XE12EKE eller Mitsu eller liknande kräver flera tusenlappar i mellanskillnad.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 20 december 2006, 12:27:58 »
Kul eller hur.  ???
Det va absolut inte min mening att jag skulle framhålla nocrian som "bäst" jag ville bara ge Maranello ett tips eftersom han efterfrågade tips.... sen så är väl nocrian lite effektstarkare och en aning dyrare.... men men det ligger nå i det du säger Rickard nästan alla tycker väl att just sin pump är bäst..... oavsett...
//Krister   *vinkar*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 20 december 2006, 12:33:19 »
Skillnaden i pris mellan Panasonic XE9EKE AC Robot och Panasonic XE12EKE AC Robot är 2500kr så ok nog skiljer det ju en del och det är klart då blir ju skillnaden mellan Panasonic XE12EKE AC Robot och din E-12:a 3500kr. Så för din del kanske det är vettigast att köpa Panasonic XE9EKE AC Robot
//Krister  *vinkar*
« Svar #9 skrivet: 20 december 2006, 12:35:26 »
Eller vänta tills du med säkerhet vet att de nya E12:orna har en uppgraderad kompressor, enligt BosseVärmepumpsdoktorn har alla maskiner efter 0611? (lite osäker, sök på bosses inlägg) en uppgraderad kompressor.
Pucko73
Pucko73
« Svar #10 skrivet: 20 december 2006, 13:19:21 »
Kul eller hur.  ???
Tjena Rickard.
Kan du klargöra vilka av inläggen du syftar på här?
Är det ursprungsinlägget  som frågar om "vad skulle du valt" som är fel eller de som svarar på hans direkta fråga om "vad skulle du valt?"
Jag kan förstå att du inte gillar kommentarer som Välj vilken Toshiba som hellst då det inte pekar ut någon specifik pump och säkerligen inkluderar även pumar med mindre effekt än idag. Kan dock inte se vad som skulle vara fel med Kungen  från norr's inlägg om inte ursrpungsinlägget är fel.
Ursprungsfrågan var ju "Vad skulle ni välja? Kanske rent ut av en helt annan maskin än Panasonic?"
Inte kan det väl vara fel att svara på en direkt fråga?
Ber man om tips får man väl samla in dem, sålla bland dem, ta dem med en nypa salt då alla har olika åsikt och sen bilda sig sin egen uppfattning.
Utloggad BOB
  • Hej Hopp
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 21
« Svar #11 skrivet: 20 december 2006, 13:41:32 »
 *vinkar*
Får man svara så här,jag skulle välja Toshiba RAS-13
gano
gano
« Svar #12 skrivet: 20 december 2006, 13:48:56 »
Ibland kan det nog bli lite väl mycket propaganda för det egna märket. Eftersom vi är lite anonyma så kan det lätt komma in smygreklam. Rickard är säkert bekymrad för att det sänker kvaliteten på sidan (med all rätt).
Passagens energisida har självdött just p g a låg kvalitet och en massa oseriösa inlägg. Vore väl synd om det hände här, eller hur ?
MVH/Gano
Pucko73
Pucko73
« Svar #13 skrivet: 20 december 2006, 13:58:52 »
MVH/Gano
Ja jag håller med. Vill bara veta tydligt vad som gäller. Frågor och tips om vad man ska välja tycker jag dyker upp hela tiden. Ska man lägga det på den nivån att man inte får fråga?
Vore konstigt om man tillåter frågan men inte svaret.
Dessutom upplever jag att det som gör detta forum så väldigt bra är den vilja som finns när det gäller att komma med tips, hjälpa andra osv. Då känns det inte helt rätt om folk som svarar på en fråga blir syndablocken.
Vi vill väl att folk ska hjälpa varandra.
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #14 skrivet: 20 december 2006, 14:19:45 »
Ett av förtagen säger att E12DKE-5, den nya med OK kompressor, skall komma till Sverige i Januari. Jag tycker inte det finns någon teknisk orsak att välja ett annat märke när felet är åtgärdat. Det kanske tvärt om är bästa valet, eftersom uppmärksamheten har varit riktad mot ett problem som de löst. Det är ju inte sååå lång väntan, men väl trist ändå att bränna av el en månad extra. Fast det är definitivt viktigast att tänka långsiktigt och inte hasta bara för att komma igång igen, helt igår.
