Författare Ämne: rekomendation ; Placera acktank i biytrymme/kallutrymme?  (läst 2464 gånger)
Utloggad douglas72
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 107
Vid kommande pannbyte har jag sprungit på ett litet huvudbry och vore tacksam för synpunkter.
Idag har jag en oljepanna som står i ett kallutrymme bredvid entren. Det är ett ca 5kvm utrymme med separat dörr och inte uppvärmt.
Oljepannan däremot avger i sig gott om värme så där är tämligen varmt som det är nu.
Planen har varit att placera värmepumpen i detta utrymme då alla rör är framdragna dit, och utrymmet känns lämpligt att användas
till en brummade värmepump utan att den stör för mycket.
Dessvärre blir det problem med takhöjden om jag skulle välja att installera ex.vis comfortzone.
Alternativet är att ta den varianten av CZ's pump som har separat ack.tank.
Frågan är då (när jag då har möjligheten att placera acktanken vart jag vill) om det är lämpligt/olämplig att placera acktanken
i samma utrymme eller om jag hellre borde placera den "inomhus".
Fördelarna jag kan se med att ha den i samma utrymme som vpumpen är
-enklare rördragning.
-slipper en skrymmande ack.tank ngnstans inne i huset.
-"värmeförluster" ur tanken som ger ett varmare klimat för vpumpen att stå i?
Nackdelen?
-onödiga "värmeförluster" som jag inte tillgodogör huset.
Frågan är allså om förlusterna är stora eller marginella från acktanken om den står i kallutrymme?
Hur mår värmepumpen av att stå i kallutrymme, behövs utrymmet värmas för vpumpens skull?
Kommer den må bättre av att ha sällskap av acktanken som avger en del värme?
Hur mycket kan man / bör man isolera acktanken om den står i kallutrymmet?
Tacksam för rekomendationer!
Soutteränghus 1959, tegel, ca 180m2. Göteborg. CE50L+500l acktank, årsförbukn. VP ca 10000kWh + Spisinsats ca 3m3 ved.
  • Antal inlägg: 31274
SV: rekomendation ; Placera acktank i biytrymme/kallutrymme?
« Svar #1 skrivet: 19 december 2006, 20:05:54 »
Jag är ingen expert på detta men jag skulle nog placera acktanken i samma utrymme som VP:n. Visst kan det bli liiite större värmeförluster men jag tror det är mycket marginellt. Det räcker nog med att skaffa en färdigisolerad acktank. Jag tror inte att VP:n tar skada av att stå i ett kallt utrymme (om det inte blir elavbrott).
Utloggad douglas72
  • Antal inlägg: 107
« Svar #2 skrivet: 25 december 2006, 13:01:27 »
Tack CarlN , ingen annan som har kommentarer?
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #3 skrivet: 25 december 2006, 13:16:47 »
En fördel med att placera acktanken inomhus är ju att du får kortare sträcka för tappvarmvattnet till tappställena (antar jag), det innebär att du behöver spola bort mindre varmvatten än om du placerar den i kalla utrymmet, värmeförlusterna är ju också bättre att ha inomhus, i den omfattning den nu har några värmeförluster.
Om du skall ha allt eller bara värmepumpen där ute så tycker jag det kan vara lämpligt med ett litet element där, en frostvakt som gör att det inte fryser om det skulle bli riktigt kallt...
Blir det strömavbrott kan det väl bli problem ändå, men då får du väl värma med gasolgrillen eller något annat!
