Författare Ämne: IVT/ES 480 Tips/Synpunkter?  (läst 7820 gånger)
Utloggad EckiEcki
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 19 december 2006, 02:04:51 »
Har ett souterränghus,  2 våningar inkl. souterrängvåningen, Umeåtrakten.
Byggt -89, ca 150m2 uppvärmt av FLVP (garage + förråd uppvärmt med el).
IVT/ES 480 installerad -01, kör på kurva 5 samt -1 på finjusteringen.
Inomhustemp ligger på typ 20C.
Total elförbrukning inkl. hushållsel 2005, 22500kWh.
4 freshventiler på övervåningen helt öppna, 3 på nedervåningen halvt öppna.
När jag köpte huset var samtliga ventiler på nedervåningen stängda, fick dock ingen klarhet i varför det skulle vara på det viset så jag öppnade dem helt, ansåg att ventilation borde vara en bra sak att ha. ;)
Har nu dem halvt öppna eftersom jag inte kan få upp temperaturen på nedervåningen annars.
För att få jämn temperatur på båda våningarna så har jag för närvarande samtliga radiatorers termostater helt öppna på nedervåningen och i stort sett stängda på övervåningen.
Har någon några synpunkter eller tips att ge baserat på ovanstående fakta?
Jag tycker att det känns rätt skumt att i stort sett endast köra radiatorerna på nedervåningen, men jag har inte lyckats få någon balans på värmefördelningen mellan över och nedervåning på annat sätt.
Testade att öppna samtliga radiatorers termostater max eftersom det rekommenderades i IVT480 manualen, detta resulterade i en tempskillnad på typ 5C mellan våningsplanen, typ 18C nedervåning och 23C övervåning.
Har en fundering om det är en strypventil som ger alldeles för dålig cirkulation på nedervåningen.
På stigaren ut från IVT 480 så är det en T-koppling där den ena går till övervåningen och den andra till nedervåningens radiatorsystem.
På den del som går till nedervåningens system så sitter en strypventil som jag gissar är till för att hålla trycket upp så att man får cirkulation på övervåningen.
Cirkulationspumpen är inställd på högsta läget.
Friskluftventilernas inställning?
Radiatorernas termostatinställning?
Strypventilen?
FLVP kurva?
Fläkthastighet? (Har inte kollat inställningen på den än)
Kan man koppla 480 så att den levererar olika temp till respektive radiatorsystem?
Tacksam för all info/kommentarer/idiotförklaring/tips!
/Ecki
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
SV: IVT/ES 480 Tips/Synpunkter?
« Svar #1 skrivet: 19 december 2006, 23:17:16 »
Kika runt i forumet så kommer du att få dina svar och mitt svar bekräftat.
Öppna den där strypningen som sitter på ledningen till nedervåningen.
Ställ alla radiatortemostater fullt öppnade.
Justera in flödet med strypning på de enskilda radiatorerna. mät tempen på vattnet till och från radiatorerna vattnet ut från radiatorn skall vara ca:7ºC lägre än det som kommer in. Är skillande för liten skall radiatorn stypas.
Blir det för varmt i ett enskilt rum stryper du radiatorerna i detta ytterligare lite till.
Justera ner tempen ut från värmepumpen så mycket det går utan att det blir för kallt i husets varmaste rum(där du vill ha varmast alltså).
Ventilerna(tilluft) skall normalt vara fullt öppna, ventilationen justeras in med frånluftsventilerna, kan vara vettigt att tillkalla en seriös ventilatinsfirma för att kontrollera detta.
Olika temp till de olika rad-systemen skall nog inte behövas, det är enbart frågan om injustering, och den gör man som husägare bäst själv Thumbsup
Jag är ingen yrkesman men så hade jag gjort.
 :,v( Du har läst manualen Thumbsup = intresse = du har alla förutsättningar att få bra ekonomi på din värme anläggning. Thumbsup
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad EckiEcki
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 20 december 2006, 01:22:54 »
Tack för ditt svar!!
Eftersom jag är rätt lost inom VVS så har jag några följdfrågor:
"Justera in flödet med strypning på de enskilda radiatorerna."
Jag gissar att man ersätter termostaten på radiatorn med en manuell pryttel istället, eller brukar det finnas det nån strypning som jag inte hittat än?
MMA-termostater sitter det på radiatorerna, hittade just "Handratt ENH" på MMAs website, är det en bunt sådana som jag behöver köpa in?
http://www.mma.se/sv/flik/02/enh_nhn.pdf
"mät tempen på vattnet till och från radiatorerna vattnet ut från radiatorn skall vara ca:7ºC lägre än det som kommer in."
Finns det någon välbeprövad mätapparat modell "billig och fungerande" på Classe/Jula/Teknikmagasinet?
Rekommenderad placering av mätpunkter?
Jag gräver vidare i forumet....
/Johannes
Utloggad EckiEcki
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 21 december 2006, 00:02:46 »
Tar väl och svarar på min egen fråga....kanske räknas som OT eftersom det rör radiatorerna, ni får väl sparka på mig om ni tycker att jag gör fel.
Klippt från http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10438.msg101394#msg101394
"Det "korrekta" sättet är med MMA:s specialnyckel uppe vid vredet. Man plockar bort vredet/termostaten och käglan, och innanför finns en skruv med splines som kräver verktyget för att justera.
Det går även att justera med avstängningen på returen, vilken är en 10 mm insex om det är samma koppel som jag har."
Gräver väl vidare ang. mätmetod.....
/EckiEcki
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 21 december 2006, 10:29:14 »
/Johannes
Du kan köra med en handratt också, det funkar lika bra.
Själv brukar jag känna med handen på radiatorerna att temperaturen nertill är lite ljummare än upptill. Om man går över allihop då kompressorn går så känner man rätt bra om någon av radiatorerna är kall nertill eller lika varm nertill som upptill.
« Senast ändrad: 21 december 2006, 10:32:43 av Carl N »
Utloggad EckiEcki
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 22 december 2006, 02:13:27 »
"Justera in flödet med strypning på de enskilda radiatorerna. mät tempen på vattnet till och från radiatorerna vattnet ut från radiatorn skall vara ca:7ºC lägre än det som kommer in. Är skillande för liten skall radiatorn stypas."
"Själv brukar jag känna med handen på radiatorerna att temperaturen nertill är lite ljummare än upptill. Om man går över allihop då kompressorn går så känner man rätt bra om någon av radiatorerna är kall nertill eller lika varm nertill som upptill."
Eftersom det är på nedervåningen som jag har problem med att få upp värmen så fokuserar jag på den tills vidare.
Jag har rätt länge funderat på om allt står rätt till i den kretsen, eftersom jag har känt på radiatorerna och ett par av dem endast är varma närmast termostat/matning, resten av radiatorn som i min värld borde vara så jämnt fördelad med värme som möjligt, är kall.
Tvårörssystem är det jag har såvitt jag vet och R290 i pumpen om nu det är nyttig info ;)
Kanske är så jävligt att det förutom strypningen mot nedervåningens krets, så är vissa radiatorer dessutom strypta för mycket.
Men det kanske visar sig när jag förhoppningsvis får upp cirkulationen på nedervåningen genom att öppna strypningen på stigaren.
Med "Du kan köra med en handratt också, det funkar lika bra." så gissar jag att du menar just EN handratt och att jag inte behöver en till varje radiator, korrekt?
Nån som har nåt tips på lämplig mätutrustning för att kontrollera radiatorer till överkomligt pris?
Ska man bara tejpa fast 2 givare till digital termometer kanske, eler behöver man nåt mer avancerat?
Denna tråd kanske driver iväg åt "Radiatorer/golvvärme-forum" men jag inväntar glatt smisk från moderator innan jag dubbelpostar det här i det forumet.
Tjoflöjt!
/Ecki
« Senast ändrad: 22 december 2006, 03:16:10 av EckiEcki »
Inloggad Carl N
« Svar #6 skrivet: 22 december 2006, 06:59:55 »
"Med "Du kan köra med en handratt också, det funkar lika bra." så gissar jag att du menar just EN handratt och att jag inte behöver en till varje radiator, korrekt?
Du behöver en till varje radiator, fast jag skulle nog satsa på model NHN (jag tror att de är billigare), de går att låsa så ingen obehörig går och ändrar inställningarna efteråt.
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2007, 23:24:19 »
Hej hoppar på tråden!
jag ha enrörs system med 8 raddar jag tror jag vet hur kopplet går det märks på kancken när värmen släpps på, nu är det så att en radd vägrar bli varm hur jag än vridit på det jag har en termostatratt Termorett och en ny vinkelventil för densamma istället för en kran, på denna ventilen sitter den en grå plast ring med två spår somm justeras med en grå plastnyckel, är det nån som vet hur denna justermutter ska stå  och hur ska den justeras?
Min enda strypventil jag hittat sitter på vad jag tror är sista placeringen på slingan men där har jag tagit bort radden och satt dit ett 22mm rör emellan jag har ej rört strypningen, åt vilket håll och hur mycket skall det vrdas på denna??
Det kan nämnas att alla termostater är öppna och detskiljer väldigt lite på till och retur temp enligt 480in.
Tacksam för svar då min son vägrar vara i sitt rum!!
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Inloggad Carl N
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2007, 07:13:12 »
Det ska finnas en skala på verktyget enligt manualen, läge 6 är fullt öppen. Har du luftat radiatorn?
http://tacat.tourandersson.com/1/Dokument/1-5-5%20SE%20TRV-2_low.pdf
« Senast ändrad: 09 februari 2007, 07:15:53 av Carl N »
