Författare Ämne: Funderingar angående in koppling av värmekabel.  (läst 48470 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Funderingar angående in koppling av värmekabel.
« Svar #30 skrivet: 18 december 2006, 18:57:03 »
det är lagligt......tyvärr kanske man kan säga.......du får ha din cirkpump på pannan med stickpropp också....infravärme,  osv, osv....men fast inst skulle alltid va bäst....
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #31 skrivet: 19 december 2006, 01:33:42 »
Problemet är väl att man kan dra en ojordat skarvsladd och ansluta maskinen med den.
Visst KAN man.... Man kan köra bil på fyllan också men man är en idiot om man gör det. Inga garantier /försäkringar gäller i båda fallen.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #32 skrivet: 19 december 2006, 01:36:56 »
Men har man en stickpropp kan vem som vill ansluta med en skavsladd om man inte "låser" in stickproppen,  måste man då ha nån låda eller dyl, måste väl vara lättare att sätta dit en riktig brytare på en gång och om det skulle vara för kostnaden så kostar en säkerhetsbrytare betydligt mindre än ett "låsbart" uttag
Vem skulle komma på iden att sätta en stickkontakt på ytterdelen..... Där ska det vara låsbar säkerhetsbrytare.
De VP med elanslutning till innerdelen kan sättas med stickkontakt eller 2-polig brytare.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #33 skrivet: 19 december 2006, 16:46:32 »
Jag har båda mina pumpar anslutna med stickpropp inomhus. Enligt behörig elektriker finns det inget som säger att jag måste ha dem fast installerade. Båda ligger på varsin säkring i centralen, enkeluttag. Visst kan de kanske köras i ojordat uttag. Fast all min el i huset är jordad. Om jag säljer kåken kommer jag att ansluta dem till 2-polig brytare inomhus. Då kan ingen säga något i varje fall.
/ Niclas
« Svar #34 skrivet: 19 december 2006, 17:35:44 »
När det gäller bestämmelser och föreskrifter angående elinst. så tar dom inte hänsyn till om man bör förstå vad som är bra eller dåligt utan dom utgår från att ingen vet vad som är fel och farligt och utformar föreskrifter efter det.
Och om nån tycker att man skulle förstå att man inte ska ansluta en VP till ett ojordat uttag så kan jag garantera att jag i min verksamhet har sett mycket idiotiskt som folk som "vet hur det ska vara" har utfört tex. filat och sågat på stickproppar så att en ojordad stickpropp kan stoppas in i ett jordat uttag.
Den som påstår nått annat än vad jag har sagt har FEL och är inte uppdaterad i gällande bestämmelser och att sprida felaktiga rykten tycker jag är både dåligt och farligt.
Men vill någon hemma hos sig leka den lille elektrikern så har jag inget emot det men när man utsätter sina medmänninskor för ev. fara reagerar jag.
Ps Behörig elinstallatör Ds
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #35 skrivet: 19 december 2006, 17:53:24 »
Man kanske skulle säga så här.
Det är kanske inte direkt olagligt att sätta den på vägguttag, men det är definitivt inte lämpligt.
Elföreskrifterna tillåter en hel del improvisation av installatörerna och vissa installatörer kopplar säkert in dem på vägguttag och anser att det är "rätt", en grundbult i elsäkerhetsföreskrifterna är dock att en maskin skall installeras så säkert som möjligt, och att sätta en fast monterad värmepump på vägguttag är i alla fall enligt mig inte en så säker installation som möjligt.
Det finns dessutom ingen anledning att sätta den på stickpropp, t.ex. att man skulle flytta runt på den.
Det är högst förvånansvärt att elsäkerhetsverket i sina råd och anvisningar inte har ett ord om denna fråga skrivet i sina riktlinjer, jag har provat söka i deras dokumentarkiv och ordet värmepump genererar inte en enda träff.
Skandal!
« Svar #36 skrivet: 19 december 2006, 17:57:29 »
När jag får tid ska jag leta rätt på vart i föreskrifterna det står om fast anslutning, kanske i mellandagarna *vinkar*
Utloggad Fazer
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
« Svar #37 skrivet: 19 december 2006, 18:42:24 »
Två viktiga tumregler ang inkoppling av EL.
1. En fast El-installation får endast utföras av person med tillämplig EL-behörighet.
2. Mindre EL-installationer samt byte av visst EL-material får endast göras om man har nödvändig kännedom om EL.
I praktiken betyder det att man måste veta 100% säkert vad man håler på med.
Om en installation visar sig inte följa reglerna så har personen i fråga inte haft nödvändig kännedom,
och installationen är automatiskt olaglig. (och troligtsvis farlig också)
Något som inte nämts i denna tråden är att det faktiskt är helt OK att koppla in allt själv,
bara en behörig elektriker besiktigar installationen innan den driftsätts. (innan strömen kopplas till)
Alla ni som funderar på att koppla in elen själva, men inte är riktigt 100% säkra...
Tänk om ett litet barfota barn skulle komma mot utedelen och den skulle vara strömförande pga något internt fel, typ en trasig värmekabel eller liknande. Hur kul är det att gå på den begravningen..?
« Senast ändrad: 19 december 2006, 18:54:45 av Fazer »
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #38 skrivet: 20 december 2006, 11:23:09 »
Att man inte skall koppla el själv är jag helt överens om. Om utedelen skulle bli strömförande pga trasig värmekabel så spelar det väl ingen roll om man anslutit maskinen via jordad stickpropp eller fast ansluten.
/ Niclas
« Svar #39 skrivet: 20 december 2006, 12:38:40 »
En jordad stickpropp är inte en lika säker installation som en fast anslutning.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #40 skrivet: 20 december 2006, 17:02:09 »
Fast installation kan säkert klassas som säkrare. Ingen som kommer och sliter i kablarna. Hur förklarar du att Nibes frånluftsvärmepump Fighter 200P, även en del av CTC:s frånluftvärmepumpar ansluts med stickpropp. Det borde vara minst lika farligt tycker jag. Många av dessa finns i tvättstugan där ungarna kan husera fritt. Hittade av en installationsanvisning på en av Carriers L/L pump. Där stod det att pumpen skall anslutas via stickpropp. Hittade även en fråga hos SVEP, en person frågade om han fick ansluta sin pump själv. Svaret löd att han fick ansluta den själv om anslutningskabel fanns monterad vid leverans. Om inte kabel finns monterad måste en behörig elektriker få montera den och därefter kan pumpen anslutas till jordat uttag.
Det bästa är om någon kan komma med konkreta bevis på att man inte får ansluta en vp via stickpropp. En massa antaganden om vad folk tycker ger ju inte så mycket. Tänker själv ta kontakt med elsäkerhetsverket för att få ett konkret svar.
Mvh / Niclas
« Svar #41 skrivet: 20 december 2006, 19:00:07 »
Bra, det är nog många som vill ta del av det svar du får.
Om du får nåt.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #42 skrivet: 20 december 2006, 20:07:28 »
Lovar att återkomma !!
/ Niclas
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« Svar #43 skrivet: 22 december 2006, 10:36:50 »
Jag har anslutit utedelens strömmatning via innedelen (innedelen har har jordad stickkontakt) och sen har jag en separat matning till värmekabeln (via vanlig utomhusströmbrytare så jag manuellt kan slå till/från strömmatningen när jag själv vill) via inkoppling på kopplingsplinten i utomhusdelen.
I huset har jag jordfelbrytare och när jag bryter/testar den så slocknar inomhusdel, utomhusdel samt värmekabeln.
Med denna konfiguration så ser jag inte några särskilda risker/säkerhetsproblem.
Östergötland och direktelhus från 1972 på ca 130 kvadratmeter (1,5 plan).
2 x Värmepump
ME FD25-VABH på bv och äldre Panasonic på övervåningen.
Beräknad total årsförbrukning: 11300kWh (inkl hushållsel så klart!).
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #44 skrivet: 08 januari 2007, 22:58:23 »
Gå till sida:
http://www.segershop.se/
Klicka sedan på Monteringshjälp i övre listen så hittar du en ganska gedigen beskrivning hur man monterar vinterutrustning på en Panasonicpump med bilder och allt.
  • Dot gäster: 2859
