Författare Ämne: Funderingar angående in koppling av värmekabel.  (läst 48442 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Funderingar angående in koppling av värmekabel.
« Svar #15 skrivet: 17 december 2006, 23:32:40 »
Kan säga såhär at den grå kontakten har jag skruvat dit på deras demomaskin........världen är liten.....
Utloggad Fazer
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
« Svar #16 skrivet: 17 december 2006, 23:35:01 »
Ha-ha...
Ja där ser man...
Bor du i A-sås eller? Själv bor jag i Lerum
Utloggad Gäst 999
« Svar #17 skrivet: 17 december 2006, 23:36:48 »
utanför......Alingsås....men vi monterar för den butiken.....
Utloggad Fazer
  • Antal inlägg: 171
« Svar #18 skrivet: 17 december 2006, 23:40:43 »
Kul...
Vi är ju faktiskt några stycken från göteborgstrakten här på forumet.
Alltid bra att veta ungefärlig boplats med tanke på väderlek och H16 felen.
Sen är det ju lätt att träffas och utföra allt från rena underverk till svamelträffar...
Utloggad Gäst 999
« Svar #19 skrivet: 17 december 2006, 23:42:40 »
Det bästa för min del är att jag inte monterat en enda panasonic.......så jag kan inte säga att jag vet så mycket om dom....
Utloggad Fazer
  • Antal inlägg: 171
« Svar #20 skrivet: 17 december 2006, 23:48:33 »
Då har ju inte vi någon nytta av dig längre... :D
Skojade bara. Det är helt suveränt med ett sådant här forum där proffs och amatörer kan utbyta erfarenheter med varandra.
Vilka pumpar jobbar du med oftast?
Utloggad Gäst 999
« Svar #21 skrivet: 17 december 2006, 23:50:17 »
Sanyo,Mitsubishi Heavy på luft/luft sidan......
Utloggad Fazer
  • Antal inlägg: 171
« Svar #22 skrivet: 17 december 2006, 23:55:59 »
Jag var väldigt nära att köpa en Mitsubishi först. Grannen har en som går så himla lungt och fint, i alla fall det man hör utifrån.
Men så ramlade jag in på Bauhaus av en ren slump och såg Panasonic E9'or för 8990kr. Då var saken klar.
Men då hade jag ingen aning om alla H16 fel som förföljer modellen.
Lätt att vara efterklok. Snålheten bedrar visheten, heter det ju....
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #23 skrivet: 18 december 2006, 01:23:23 »
Det man ska ha i åtanke vid montering av värmekabel... hur blir det med CE-märkningen ???
Jag köper inte VP utan förmonterad slinga.
Till en VP med matning till utedelen (typ E9) ska det vara en godtjänd säkerhetsbrytare. Har man matningen från innerdelen så är det fullt godtjänt med stickkontakt. Man måste bryta både fas och nolla.
« Svar #24 skrivet: 18 december 2006, 17:55:39 »
Så du menar på fullt allvar att jag ska kunna ansluta en värmepump ojordat, för det är ju vad som kan hända om du har en elinst. som är från 70-talet och äldre. Alternativet är att dra om hela rummet och jorda ALLA uttag både i tak och på vägg och det kostar säkert mer än att göra det ordentligt och jag vidhåller att en värmepump är en sådan apparat som skall vara fast ansluten över en säkerhetsbrytare.
Jag kanske inte vet så mycket om värmepumpar men jag tror att jag har ganska bra koll på det elektriska.
Utloggad Gäst 999
« Svar #25 skrivet: 18 december 2006, 18:01:02 »
håller med kocken.......arbetsbrytare är super, men det finns ett annat alternativ......jordad stickontakt på insidan med till hörande uttag just i anslutning till pumpen alltså bredvid innerdelen under taket & kabeln får inte räcka längre än till det uttaget.....& uttaget inte har för syfte att användas tll något annat....altså et singeluttag.....om jag fattade elektrikern rätt förra gången...... studs har kocken någon annan syn på saken berätta gärna....... *vinkar*
« Svar #26 skrivet: 18 december 2006, 18:09:15 »
Problemet är väl att man kan dra en ojordat skarvsladd och ansluta maskinen med den.
Utloggad Gäst 999
« Svar #27 skrivet: 18 december 2006, 18:12:56 »
maskinen & uttaget skall sitta ihop kan man säga......
« Svar #28 skrivet: 18 december 2006, 18:20:24 »
Men har man en stickpropp kan vem som vill ansluta med en skavsladd om man inte "låser" in stickproppen,  måste man då ha nån låda eller dyl, måste väl vara lättare att sätta dit en riktig brytare på en gång och om det skulle vara för kostnaden så kostar en säkerhetsbrytare betydligt mindre än ett "låsbart" uttag
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #29 skrivet: 18 december 2006, 18:47:36 »
Jag tror nog att alla är eniga om att fast installation är säkrare och bättre på alla sätt, frågan är egentligen bara om det alls är lagligt att sätta den på stickpropp, jag är mycket tveksam till att det är lagligt om den är fast installerad, på ett utställningsex i en butik och som skall kunna flyttas till en mässa t.ex. så tror jag dock att det är ok.
  • Dot gäster: 3374
