Författare Ämne: Funderingar angående in koppling av värmekabel.  (läst 48441 gånger)
Utloggad fredde1972
  • Antal inlägg: 21
SV: Funderingar angående in koppling av värmekabel.
« Svar #60 skrivet: 16 januari 2007, 12:12:16 »
Jeg snakket med en kompis som jeg kjøpte pumpe sammen med og der har innstallatøren koblet hvit varmekabel til nr. 1 og blå ifra termostat til nr. 4... dette er jo ikke riktig...
Kan noen elektrikere eventuellt fortelle meg om denne varmekabelen da er ødelagt? Den har kun vært montert i 14 dager og det har ikke vært mulig å sjekke eventuell funksjonalitet på varmekabel da det har vært veldig varmt i området hele perioden (ca +4 til 8 grader)
Bør han kjøpe ny termostat og varmekabel, eller har det bare aldri blitt satt strøm på systemet??
Takk for flott forum !!!
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #61 skrivet: 01 oktober 2008, 15:28:56 »
ELEKTRISK INKOPPLING AV L/L VÄRMEPUMP
Eftersom det har varit lite olika bud om hur men ska koppla in en L/L värmepump så har jag kollat upp det och så här ska det vara.
HUVUDREGLER
1. Grundförutsättningen är att man skall följa tillverkarens anvisning.
2. Levereras pumpen med en stickpropp FABRIKSMONTERAD skall den anslutas med stickpropp.
3. Levereras den med anslutningsledning utan stickpropp skall den monteras fast med brytare.
4. Monteras pumpen i hus där rummen saknar jordade uttag och anslutningen sker inne skall      stickproppen klippas bort och pumpen anslutas fast via brytare, samt att innedelen skall placeras   min. 2 meter från ojordat uttag.
5. Monteras pumpen i hus utan jordade uttag och anslutningen sker ute skall innedelen sitta min. 2 meter från ojordat uttag.
6. Ansluts pumpen med stickpropp gäller samma för jordfelsbrytare som med dom övriga uttagen i huset.
7. Är pumpen fast ansluten behöver man inte skydda den med jordfelsbrytare.
Hur sedan var och en gör är upp till honom, men det här är vad som enligt gäller enligt elsäkerhetsvekets bestämmelser
Punkt 3 stämmer inte riktigt. Den bör anslutas fast av behörig.  Isåfall skall du som ickebehörig inte få hänga upp en IKEA lampa i taket.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #62 skrivet: 01 oktober 2008, 16:51:23 »
HUVUDREGLER
Hej MGKea!  Nej det har du helt rätt i ju. Min Panasonic E9 DKE-pump levererades utan stickpropp när den installerades för ca 3 år sedan, och Panasonic rekommenderar tydligen fast anslutning och matning från utsidan (via/till ytterdelen) till denna pump.
Men eftersom det inte kommer in någon pump i mitt hus med mindre än att den matas från insidan av huset via jordad stickpropp så är givetsvis denna pump då också ansluten via jordad stickpropp på insidan, och det fungerar alldeles utmärkt kan jag säga. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #63 skrivet: 02 oktober 2008, 08:38:28 »
Undrar hur många felaktigt inkopplade stickproppar det finns runt om i landet...  :-\
Kommer säkert snart larm om dödsfall p.g.a. detta...
Jag tycker inte att man skall slarva med elinkopplingen, och jag rekommenderar definitivt inte inkoppling via stickpropp, och absolut inte till utomhusuttag.
Förr eller senare lär det bli glapp och varmgång i denna typ av kopplingar.
Och ja, jag vet att jag sticker ut hakan när jag skriver detta, men det är i alla fall min uppfattning grundad på arbete inom yrket i mer än 20 år.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #64 skrivet: 02 oktober 2008, 10:49:49 »
Hej Rickard!  Hur menar du med felaktigt inkopplade stickproppar?? Sc:,h Menar du att man har kopplat fel mellan fas, 0:a och jord då eller?? Om så nu inte är fallet så har jag svårt att se det som du ev befarar. Om man ser till alla de luftvärmepumpar som har installerats så är det väl säkert ca 60-70% av dessa som är anslutna till en jordad stickpropp från insidan av huset antar jag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #65 skrivet: 02 oktober 2008, 11:14:26 »
Köpte en begagnad tvättmaskin i slutet av åttiotalet med stickpropp....Den funkade bara när stickproppen satt i åt "rätt håll" i vägguttaget, så fick man sig en jäkel åxå när man skulle öppna trumman. Det var fel kopplat i stickproppen mellan fas, nolla och skyddsjord.
Är som Rickard övertygad om att det finns många felaktigt kopplade stickproppar i landet.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #66 skrivet: 02 oktober 2008, 11:32:33 »
Hej leifa.k!  Ja är det så Rickard menar så förstår jag mkt väl hans oro, och då delar jag den helt och fulllt isf. Är det något som under inga omständigheter får förekomma så är det ju en felkoppling mellan fas, nolla och skyddsjord, för det är ju förenat med en direkt livsfara ju.
Mvh Raffen.
« Svar #67 skrivet: 02 oktober 2008, 14:24:04 »
Jag skulle tro att minst 80% av alla luftvärmepumpar är installerade med fast montage, men eventuellt kan det vara en rätt hög andel av de som installerats "på egen hand" som sitter på stickpropp.
En riktig installatör gör nog inte det om inte kunden uttalat vill snåla in på installationskostnaden.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #68 skrivet: 02 oktober 2008, 14:35:33 »
Hej Rickard!  Säger du det, jag har ju personligen inte installerat mina båda luftvärmepumpar på egen hand, utan jag har ju haft en certifierad kyltekniker som har installerat båda pumparna på ett regelrätt sätt (detta för att garantier mm alltid skall gälla).
Men däremot så avgör man ju själv om man nu vill ha pumpen elektriskt kopplad via fast anslutning eller med jordad stickpropp. :)
Mvh Raffen.
« Svar #69 skrivet: 03 oktober 2008, 05:17:51 »
Mmm, det är nog inte så många som redan vid installationen planerar att sätta en stickproppselmätare från Clas Olsson för att logga, så de flesta föredrar nog fast installation.
Jag har väl inte direkt kollat av marknaden, men de allra flesta installationer jag granskat, inkl de som gjort på egen hand har i all fall varit fast inkopplade.
Kanske andra har en annan uppfattning?
Har startat en omröstning för att utreda detta här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21395.msg207876#msg207876
« Senast ändrad: 03 oktober 2008, 05:26:28 av Rickard »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #70 skrivet: 03 oktober 2008, 10:11:50 »
Hej Rickard!  Har iof aldrig haft någon mätare ännu från Clas Olsson (UPM) men väl Etech-mätare. Såvitt jag kan förstå så skiljer det sig en hel del mellan dessa mätare även om de ser helt lika ut, ivf om man ser till de stora felmätningar i % som har presenterats för dessa. Men numera så mäter jag ju även med en Enermetmätare från dig också ju Rickard, och den utgår jag ifrån att den visar rätt iaf. ;)
Annars är det ju helt riktigt, och jag hävdar det fortfarande att det är ju minst halva nöjet med en luftvärmepump att på ett lätt och bekvämt sätt alltid kunna se förbrukningen på pumpen när man så önskar, även om de nu inte alltid visar helt rätt, så därför tycker jag att det är synd att inte flera är intresserade av detta. Så av den anledningen så skulle ivf inte jag kunna tänka mig en fast anslutning av pumparna, utan föredrar givetsvis jordad stickpropp. En jordad stickpropp som är urdragen är ju dessutom säkrare för pumpen än en brytare vid t.ex åskväder eller åsknedslag påstår jag.
Jag kommer nog dessutom inte att ge mig med mindre än att jag i förlängningen givetsvis vill ha stickproppsmätare som visar helt rätt också när det gäller pumparnas förbrukning, och finns de inte idag så hoppas jag att de kanske kommer fram med tiden, nästa drag för mig blir väl då ev att testa Conrads mätare för dessa ändamål.
Mkt bra idé det här med omröstningen Rickard, skall bli riktigt intressant att se resultatet du. :)
Mvh Raffen.
Utloggad vikingason
  • Antal inlägg: 3
« Svar #71 skrivet: 04 februari 2010, 15:49:26 »
Hej på er ALLA!
Har nu läst Hela tråden.
Då Jag nu ska sätta upp en egen VD som jag kommer koppla troligtvis via innerdelen till utedelen!
Så vill jag ju med se förbrukningen, så min tanke är att man sätter jordat så klart å sedan en låsbar brytare ifall.
Man vet ej om någon stoppar i kontakten typ när man är vid ute delen.
Eller har jag helt fel nu!
  • Dot gäster: 3391
