Författare Ämne: Två jordvärmeslangar?  (läst 9277 gånger)
Utloggad Pag
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 11 november 2004, 15:37:19 »
Jag har två relaterade frågor:
1. Jag har läst att en jordvärmeslang bör vara max sisådär 400m och om man behöver mer så skall man använda två slingor. Om så är fallet, gör man då i pannrummet helt enkelt någon T-koppling av matning respektive returer eller är det något mer raffinerat?
2. Då jag har stor tomt kan jag lätt få plats med mycket slang, finns det någon nackdel med att vräka till med exempelvis 2x400m även om någon kalkyl skulle visa att jag klarar mig med mindre? Förutom att det kostar lite mer.
Mvh
Pagge
Nibe 360P
admin
admin
Re:Två jordvärmeslangar?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2004, 18:31:16 »
Ju mer slang, desto bättre!
2 slangar paralellkopplade ger bara 1/4-del så mycket flödesmotstånd som en slang på 400 meter - det är bra, du kan köra cirkpumpen för kalla sidan på en lägre effekt utan att tappa verkningsgrad på värmepumpen.
Utloggad Pag
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 12 november 2004, 09:02:51 »
Är det alltså en "simpel" T-koppling som görs av slangarna då?
Mvh
Pagge
Nibe 360P
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #3 skrivet: 12 november 2004, 09:15:43 »
Ja, så har jag gjort.
Har även satt på en avstängare på varje slinga för att kunna fylla en slinga åt gången med vätska.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 12 november 2004, 19:20:30 »
Det är viktigt att få dem lika långa så att flödet relerar sig själv, blir en kortare kommer mer flöde att gå genom den och då tappar du i effekt.
En strypventil på varje slinga kan vara en god ide för att kunna justera flödet individuellt på de två slingorna.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #5 skrivet: 20 november 2004, 23:13:40 »
Är slangarna lika långa, inga problem. Olika långa bör man ha en stryp på den korta. Avstängning på varje slinga gör att det blir lättare och lufta.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #6 skrivet: 21 november 2004, 15:15:16 »
Är det inte så att även en helt öppen strypventil skapar ett strömningsmotstånd?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 21 november 2004, 15:25:59 »
I små anläggningar kan man änvända en vanlig kulventil också, men det blir ett fasligt skruvande i börja, och strypventilen behövs bara på den kortaste, men den kostar en bra slant!!
Kolla här fyra borror olika djup o olika avstånd från huset) med strypning
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=7;action=display;threadid=1125
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #8 skrivet: 23 november 2004, 09:56:10 »
Vad jag menar är att om man sätter in  en strypventil på den kortasta slingan kan stömningsmotståndet i denna bli större än vad det är i den längre slingan, även med helt öppen ventil. Alltså måste man sätta in en stryp också i den längre slingan. Eller?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 23 november 2004, 11:30:05 »
Det måste ju bero helt på vilken typ av strypventil/kulventil som används. Vissa typer av ventiler har större flödeskapacitet än vad de anslutna rören har.
Tittar jag på några av mina egna kulventiler så är en del faktiskt större invändigt än vad 28mm rören är invändigt.  Här kan knappast ventilen "bromsa" flödet. En annan kulventil jag har har ett hål motsvarande ett 22mm rör  >:(. Det ger säkert en avsevärd "bromsning" av flödet. Dom har jag inte i min värmenläggning utan på vårt sommarvatten.
Sen beror ju flödesförlusten på hur stort flödet är.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad HenkeBoy
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 29
« Svar #10 skrivet: 23 november 2004, 11:38:24 »
Vad använder man för flödesmätare el. dyl. för att få veta att man har samma flöde på samtliga slingor???
Har letat lite i Rinkabykatalogen och på andra VVS-kataloger, men inte hittat nån flödesmätare!
En skjutventil borde väl funka bra att strypa med tycker jag. Kulventilen kanske lite väl känslig!
/Henke
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 23 november 2004, 12:02:19 »
/Henke
Stryp inte på flöde utan på temperatur, alla slingor ska ha ungefär samma temp in
i strypventiler stryper man på difftryck till höger om ventilen kan man skymta ett litet lock det är ett sånt mätuttag på båda sidor om själva ventilen för injustering av flödet
Ex på fyra borror med "riktiga" strypventiler, jag stryper på temp!!!
Utloggad mats
  • Antal inlägg: 41
« Svar #12 skrivet: 23 november 2004, 13:02:48 »
Jag satte en automatisk flödesreglering mellan dom dubbla slangarna..dyr men problemet löst.Jag har 2X400 meter slang..grävde ett 400 meter långt dike med en 1,5 mtrs skopa..0,8 mtr djupt och lade slangarna längs kanterna..
CtC EcoHeat 13 Kw 2 X 400 mtr jordvärmeslang..300 m² snickarglädje
Utloggad Bertil
« Svar #13 skrivet: 23 november 2004, 13:05:38 »
Helt ok i en villa applikation, men då har man inga mätmöjligheter.... Men hur många har grejor för att mäta flödet  ;)
Utloggad HenkeBoy
  • Antal inlägg: 29
« Svar #14 skrivet: 23 november 2004, 15:26:34 »
Stryper man på fram eller retur?
Temperaturen borde gå att mäta utanpå skjutventilen med en IR-tempmätare. Eller ska man sätta in ett dykrör? (...Beror ju lite på var man ska strypa fram/retur)
Man kostar ju inte på mer än nödvändigt ;)
/Henke
