Författare Ämne: Två jordvärmeslangar?  (läst 9278 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Två jordvärmeslangar?
« Svar #15 skrivet: 24 november 2004, 01:22:35 »
Hos oss är det strypt på stigen, på returen fryser det så det liknar Sibirien... svårt att vrida nåt då!!
Jag använder IR mätare. men det är svårt på många material, omöjligt tex på koppar. men nån här sa att man kan sätta på entapebit då kan man mäta!!
Jag har inte kollat än.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 24 november 2004, 12:20:42 »
Jag har satt isoleringstejp (hockeytejp som är matt) på alla mina mätpunkter där jag använder IR termometer. Fördelen med att tejpa alla punkter är att värdena stämmer oberoende av vilket material man mäter på.
Blanka ytor som koppar och andra metaller kan ge felaktiga värden, jag har även märkt att vissa typer av plaster (bl.a. mina golvslingor) ger konstiga värden. Efter en omgång med tejp får jag, om inte exakt rätt temp, så i allafall jämförbara värden
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
« Svar #17 skrivet: 24 november 2004, 19:32:01 »
Nu blir det inköp kan jag lova, kopparn är ju helt hopplös!!! att mäta på
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #18 skrivet: 25 november 2004, 00:11:23 »
Jag har använt maskeringstejp, också lite matt, så det funkar bra.
Utloggad värmemannen
  • Antal inlägg: 120
« Svar #19 skrivet: 25 november 2004, 07:50:49 »
Den modige lägger två slingor i samma grävschakt men på olika djup. Det skall skilja cirka 0,4-0,5 meter mellan dem i förläggningsdjup. Energiuttaget kan ökas med, inte det dubbla men väl med 60 procent.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #20 skrivet: 25 november 2004, 14:38:23 »
Låter som den desperata lösningen för den med lite markyta!  ;D
För mej låter metoden tidsödande och omständig (läs dyr) jämfört med att gräva två schakt och få 100%.
