Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Konstigt ljud i pannan
Next
Alla
Ämne: Konstigt ljud i pannan (läst 9780 gånger)
juta
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
juta
13 december 2006, 20:18:23 »
Jag upptäckte ett konstigt ljud i pannan när man tappar varmvatten, ljudet uppkommer när man stänger kranen. Det låter som om att varmvattenslingan rör på sig. det liksom skångrar i pannan.
Är det någon som vet vad orsaken kan vara ?
//Juta
Harken
Antal inlägg: 790
Karma +5/-2
Harken
SV: Konstigt ljud i pannan
13 december 2006, 20:21:42 »
Det skångrar i de flesta hus om en blandare stängs av, särskilt om det sker plötsligt och snabbt.
juta
Antal inlägg: 26
juta
13 december 2006, 20:26:07 »
Tack för svaret Harken,
Det är alltså normalt med detta ljud från pannan?
//Tobias
grolim
Expert på värmepump
Antal inlägg: 493
grolim
13 december 2006, 21:26:53 »
Det beror i de flesta fall på att ledningsrören är för klena i dimensionen, stänger du armaturen för snabbt och har ett 12mm rör brukar det "tjonga", i ett 15(16) mm rör uppkommer aldrig dessa "tjong".
// Grolim
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
13 december 2006, 21:32:17 »
Det blir skaplig påkänning på rören och kopplingar!
Därför har dom flesta tappkranar mjukstängning numera... en liten dämpning!
Jämför med svallgalleri på en vattenturbin... hela kraftverket skulle sprängas utan det!!
Vatten komprimeras inte därför blir det tryckslag!
Drygt 150 meter aktiv borra.
juta
Antal inlägg: 26
juta
13 december 2006, 21:40:48 »
Mina rör dimensioner är från pannan sett 22mm som sedan går ner till 16mm och sista biten 0.5m är det 12mm
är det denna kombination som skapar tryckstötarna? som jag ser det så är det ingen ovanlig kombination.
Är den enda lösningen att byta armaturerna till de med mjukstängning? eller kan man göra något annat för att åtgärda problemet?
Armaturen i köket är från IKEA antar att det inte finns mycket till mjukstängning där.
//Juta
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
13 december 2006, 21:47:55 »
Det brukar vara backventilen på kopplet för inkommande kallvatten till VVB som juckar fram/tillbaks några gånger innan trycket i husets system utjämnats med huvudmatningens tryck.
Rätt vanligt att man aldrig haft problemet tidigare p.g.a. läckande/otät gammal backventil, med ny panna och ny backventil uppstår problemen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
grolim
Expert på värmepump
Antal inlägg: 493
grolim
13 december 2006, 21:50:00 »
Den där sista biten på 12 mm, är den som går in i armaturen eller sitter det ett 10 mm rör i armaturen? Om så är fallet - byt då ut 12 mm till ett 15 mm istället.
// Grolim
juta
Antal inlägg: 26
juta
Svar #8 skrivet:
13 december 2006, 21:57:54 »
jag hade en gammal olje panna tidigare och där var det inga problem. Jag har även egen brunn med ejector pump.
Jag kan framkalla ljudet när jag skruvar på säkerhets ventilen på inkommande kallvatten till slingberedaren.
Det är en bit på 12mm sen kommer de flexrör som följer med armaturen.
//Juta
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
13 december 2006, 22:52:54 »
Som sagt, det brukar vara backventilen, det konstiga är att ingen VVS-installatör verkar ha varit med om det tidigare
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
juta
Antal inlägg: 26
juta
Svar #10 skrivet:
14 december 2006, 07:08:52 »
Sitter det en backventil i säkerhets ventilen? den enda backventil som jag annars har är den på kallvattnet till blandventilen. Värt att notera är att jag har även kvar den gamla säkerhetsventilen, finns det en backventil i den? har gjort ett avstick till Ecoel:n från det röret efter ventilen. (Jag har den gamla pannan kvar)
//Juta
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
14 december 2006, 07:28:30 »
Jag kan inte säga om du har en backventil i säkerhetsventilen, men det är vanligt att inkommande kv-ledning till pannan har en kombinerad avstängningsventil/backventil/säkerhetsventil så chansen är rätt stor.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Harken
Antal inlägg: 790
Karma +5/-2
Harken
Svar #12 skrivet:
14 december 2006, 08:40:50 »
Om ratten till påtappningsventilen är sned och inte sitter i 90° är det också en backvenil.
juta
Antal inlägg: 26
juta
Svar #13 skrivet:
14 december 2006, 12:54:58 »
Ja, då har man efterforskat en del i området. Lösningen på problemet tycks vara en tryck slagdämpare. När jag körde oljepannan tog tryckstötarna upp av beredaren, nu i Ecoel:n sitter en 6lit slingberedare, finns inte mycket till expansion utrymme i den.
//Juta
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #14 skrivet:
14 december 2006, 13:10:33 »
Med bara vuxna i huset kan manstänga varsamt med träning. men med barn o tånåringar är det omöjligt påstår jag.
Störs du inte så gör det inte mycket. det som kan hända är att det börjar droppa i nån skarv...
Next
Alla
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5170
användare: 0
