Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Konstigt ljud i pannan
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Konstigt ljud i pannan (läst 9771 gånger)
grolim
Expert på värmepump
Antal inlägg: 493
grolim
SV: Konstigt ljud i pannan
Svar #15 skrivet:
14 december 2006, 13:51:07 »
Lösningen har jag (troligtvis) redan gett dig! En kompis till mig har en CTC Family 1100- panna med inbyggd plattvärmeväxlare för tappvattnet, han hade också samma problem som du har. Han löste det genom att öka rördimensionen ett snäpp upp, från 12 mm till 15 mm och problemet försvann. Det är i alla fall värt att prova då det är en billig lösning jmf. med att byta ut armaturerna.
// Grolim
Senast ändrad: 14 december 2006, 14:01:01 av grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #16 skrivet:
14 december 2006, 15:06:40 »
På vilket sätt skulle det kunna minska tryckstöten när man stänger en kran
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
grolim
Expert på värmepump
Antal inlägg: 493
grolim
Svar #17 skrivet:
14 december 2006, 15:20:34 »
Vet inte, men det funkade iaf. - tipset kom från en röris. Möjligtvis så är det som så att den ökade volymen klarar av tryckstöten bättre, men säker är jag inte. Kan i alla fall vara värt och prova och då får vi samtidigt svar om det var en tillfällighet eller inte...
// Grolim
Senast ändrad: 14 december 2006, 15:24:23 av grolim
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #18 skrivet:
14 december 2006, 15:25:04 »
Lägre flödeshastighet...
Riktigt klena ledningar är ett elände...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
grolim
Expert på värmepump
Antal inlägg: 493
grolim
Svar #19 skrivet:
14 december 2006, 15:29:33 »
Kan stämma bra med din förklaring.
// Grolim
Ulfons
Kan värmepumpar
Stad/land: Avesta
Antal inlägg: 181
Ulfons
Svar #20 skrivet:
15 december 2006, 04:57:18 »
Att ljudet kommer kan vara att en slinga är som en fjäder så den rör sig av tryckstötarna, om du har diskmaskinen kopplad på varmvattnet kan du höra det väldigt väl, den har en magnetventil på vattnet som är som en on/off kran. Där blir det rejäla tryck smällar.
//Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
juta
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
juta
Svar #21 skrivet:
15 december 2006, 06:41:59 »
Hej, o tack för svaren,
Nu har jag beställt en stryckslagdämpare 250:- plus frakt 50:- såg en annan tråd här på forumet.
Eftersom att jag kan framkalla "symptomen" genom att släppa ut vatten genom säkerhetsventilen på inkommande kallvatten till pannan så tror jag inte problemet löses med större rördimension den sista biten till köksblandare ( jag kommer troligtvis att byta de ändå ). Ja, det låter som om att hela slingan kommer i "gungning".
Det är även så att jag har flera blandare som orsakar tryckstötarna.
//Juta
Sidor:
Prev
Alla
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 6048
användare: 2
HBerggren
johanb81
