Författare Ämne: Statistik  (läst 19223 gånger)
Utloggad jfhallberg
  • Stad/land: Aneby
  • Antal inlägg: 42
Statistik
« skrivet: 13 december 2006, 12:50:10 »
Hallå där alla IVT ägare har ni fyllt i denna:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11270.0
Tycker det är lite konstigt att vi bara är 3st som har en IVT Luft/Luft värmepump :,v(
« Senast ändrad: 13 december 2006, 12:52:22 av jfhallberg »
Bor 4mil öster om Jönköping i en 1-Plansvilla i etage från 1987 ca 120m2, 4-personer, Uppvärmning tidigare: BAHCO luftvärme (ACF, ACJ) Tot el ca 15000Kwh/år. Har (061207) installerat en IVT Nordic Inverter 12 GR-N och är väldigt nöjd mycket varmare golv och jämnare värme i huset.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Statistik
« Svar #1 skrivet: 13 december 2006, 16:33:39 »
De som köper IVT hittar du ej på denna sida, de vänder sig till sin installatör (om de har problem) utan det är väl mer hemmapulare och då gäller andra märken.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36647
SV: Statistik
« Svar #2 skrivet: 13 december 2006, 16:47:08 »
För de som inte vet det, eller förstår det av inlägget så jobbar luckyman med IVT.
Utloggad jfhallberg
  • Stad/land: Aneby
  • Antal inlägg: 42
SV: Statistik
« Svar #3 skrivet: 13 december 2006, 18:26:34 »
Det verkar stämma, lite synd ändå för man vill ju veta vad dom har haft för problem och vad som löste det.
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
SV: Statistik
« Svar #4 skrivet: 13 december 2006, 20:00:59 »
Men kanske IVT's pumpar inte levererar några problem.. >:D
/Bengt
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Statistik
« Svar #5 skrivet: 13 december 2006, 20:06:29 »
Vilket svammel.....
//Krister   *vinkar*
Inloggad Rickard
SV: Statistik
« Svar #6 skrivet: 13 december 2006, 20:40:39 »
Jag tror mer att de som köpt IVT aldrig läst i forumet, de som läst på här innan har istället köpt en sharp...
I alla fall rätt många av dem.
En teori, vet inte om det stämmer, men nog tror även jag att rätt många köpt IVT luftvärmepumpar i landet som helhet.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Statistik
« Svar #7 skrivet: 13 december 2006, 20:47:27 »
Visst de ser ganska lika ut i utseende men är 3 helt olika värmepumpar under skalet, och 3 helt olika priser samt garantier/försäkringserbjudande.
Aermec, Sharp, IVT
Inloggad Rickard
SV: Statistik
« Svar #8 skrivet: 13 december 2006, 21:11:01 »
Mmm, men främst är det nog priser, garaniter och försäkringar som skiljer.
SV: Statistik
« Svar #9 skrivet: 13 december 2006, 22:13:36 »
Till Luckyman.
Jag har absolut ingen koll på IVT respektive Sharp men jag är lite nyfiken på vad det är som skiljer "under skalet" mellan dessa om du jämför dom snarlika modellerna? Sharpen går att få tag på till rimliga pengar för den som vill.
mvh
TS
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Statistik
« Svar #10 skrivet: 14 december 2006, 16:53:54 »
Visst IVT´s värmepump är gjord utav Sharp, även Aermec. Men vad de gjort med IVT´n jämfört med Sharpen är att man har bytt ut kretskorten i ute och innerdelen, så hos Sharpen går det ej att köra med den sk. 10 graders funktionen för de kommer att isa igen vid kallare väder det gjorde det även för IVT´n i början men programkortet hade inte ngn koll på drifttiderna då, nu så kommer värmepumpen att avfrosta med jämna mellanrum i och med att en klocka räknar tiden när man kör i 10 graders läget annars är det behovsanpassad avfrostning via temp kontra tryck och det är ju bara att titta på Sharp sidan att ett stort problem är igenisning som man slipper på IVT´s modeller dessa är två saker som skiljer sig åt sen finns det vissa andra småfinesser med IVT´s styrkort, tex att rekomenderad lägsta utetemp är -30 grader.
« Senast ändrad: 14 december 2006, 17:32:01 av luckyman »
Utloggad jfhallberg
  • Stad/land: Aneby
  • Antal inlägg: 42
SV: Statistik
« Svar #11 skrivet: 15 december 2006, 17:43:15 »
Kolla!
Nu har vi blivit dubbelt så många och det bara på 2 dagar Thumbsup
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Statistik
« Svar #12 skrivet: 15 december 2006, 18:02:04 »
Den största skillnaden är nog hetgasavfrostning av tråget. Om du läser inläggen om nedisning av Sharp så kommer du fram till att problemet verkar vara att maskinerna som fryser igen har gjort det det för att de suger in snö, alltså felplacerade utedelar (kanske skulle montera en IVT på mina konsoller och den skulle då avfrosta allt som kung Bore kastar på oss)! Vad -30 ºC som lägsta utetemp skulle vara för skillnad mot Sharp? Min Sharp värmer vid -30 ºC men det är kanske det du menar att då stannar IVT´n. Det är även någon som skrivit på Sharpplanket att han har sprättat sin Sharp fjärr och fann att det saknas endast en knapp för att få +10 ºC funktionen och han säger att det fungerar, har inte provat själv!           Mvh Joakar
Ps IVT är bra och jag tycker de har en bra helhetslösning om man väljer monterat o klart! Ds
« Senast ändrad: 15 december 2006, 18:07:01 av joakar »
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Statistik
« Svar #13 skrivet: 15 december 2006, 18:17:49 »
Undrar just varför den sitter under skalet??
Visst den fungerar nog utmärkt men problemet dyker nog inte upp förrän det blir kallare ute, det var just det som IVT hade problem med när 10 graders funktionen kom.
Sen det där med hetgasavfrostning vet jag ingenting om, däremot att det finns kompressorvärmare/vevhusvärmare samt värmekabel i tråget däremot.
Så att påstå att det i stort sett samma maskin som Sharp eller Aermec, visst är man säljare för ett märke så framhåller man ju det i första hand.
Men den har ju fått bra resultat i Råd&Rön i alla fall
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Statistik
« Svar #14 skrivet: 15 december 2006, 18:39:08 »
Va har den inte hetgasavfrostning, ja då krympte skillnaden ännu mer!
Och vem vet Sharp kanske också har uppdaterat sin kretskort?
Vad R&R beträffar så har Sharp inte testat sin "egna" maskiner utan alla går på IVT´s resultat och det kanske är fel Sharpen är förmodligen mycket bättre  ;) .
Jag hade gärna satt in en IVT om jag köpt med installation men nu gjorde jag allt själv och det blev ca halva priset mot IVT (12300:- inkl allt även el grejor) och den var betald på ett år och tre veckor!         Joakar
