Författare Ämne: Statistik  (läst 19225 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Statistik
« Svar #15 skrivet: 15 december 2006, 20:16:09 »
Det är helt fritt att skicka in sin värmepump och kostar inget att få sin värmepump testad av Råd&Rön men det kostar om resultatet ej blir bra
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36647
SV: Statistik
« Svar #16 skrivet: 15 december 2006, 20:19:28 »
Det är INTE den info jag fått från flera av varandra oberoende leverantörer när jag frågat.
Kan du verifiera via länk eller dokument att det verkligen är så?
Jag tvivlar på det. (men jag kan ha fel)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Statistik
« Svar #17 skrivet: 15 december 2006, 20:22:05 »
Vad är det du undrar mer xakt över?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Statistik
« Svar #18 skrivet: 15 december 2006, 20:32:19 »
http://www.radron.se/templates/test_list____1908.asp
Givetvis behöver man ej betala ngt om testet ej blir bra, jag menade i färre sålda maskiner :,v(
Inloggad Rickard
SV: Statistik
« Svar #19 skrivet: 15 december 2006, 20:35:34 »
Jag menar naturligtvis att jag vill ha verifierat att det är gratis att testa, det är INTE den information jag fått när jag frågat olika leverantörer, tvärtom är det rätt dyrt.
Runt 30 000 kr/maskin - minst.
Det är den info jag fått alltså, kan du på något sätt verifiera att det är gratis?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Statistik
« Svar #20 skrivet: 15 december 2006, 20:39:31 »
Det står ju där med fet stil GRATIS
Eller luras de?? Sc:,h
« Senast ändrad: 15 december 2006, 20:43:25 av luckyman »
Inloggad Rickard
SV: Statistik
« Svar #21 skrivet: 15 december 2006, 20:43:09 »
Testresultatet ja, de brukar kräva inloggning i vanliga fall. (läs raden nedanför...)
Tyder du det på annat sätt?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Statistik
« Svar #22 skrivet: 15 december 2006, 20:50:07 »
Har skickat frågan till Råd&Rön
Hoppas på svar på Måndag
Utloggad slempelle
  • Antal inlägg: 46
SV: Statistik
« Svar #23 skrivet: 30 december 2006, 10:11:15 »
är 10graders funktionen det enda som utmärker sig på ivt maskinen har själv tittat på en fr-n 12 men några 10grader har jag ingen nytta av
Faluhus 1-plan 1985 130kvm direkt el icke öppen planlösning braskamin Toshiba Ras B10 EAVP-E(2007)Östergötland
Inloggad Rickard
SV: Statistik
« Svar #24 skrivet: 30 december 2006, 10:14:46 »
Fick du nåt svar?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Statistik
« Svar #25 skrivet: 30 december 2006, 11:56:35 »
På luftvärmepumparna är det väl sp testen som redovisas i råd & rön............... *vinkar* det testet är inte gratis.... :D
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
SV: Statistik
« Svar #26 skrivet: 30 december 2006, 13:12:36 »
Slempelle:  tomte::
Det som skiljer mellan Inverterpumpar uppfattas olika mellan olika personer  ::), några små finesser finns  men i det stora är det "OnOff  kontra Inverter samt effectmässigt som skiljer.
Om du ska jämföra pumpar så läs på dom olika trådarna samt bilda dig en uppfattning därefter  b00k, jag tror att vilken LVP du än väljer så kommer du att bli nöjd komfortmässigt  :D .
Men storleken på pumpen kan nog en säljare upplysa om som passar just dina behov.
//Bengt  *vinkar*
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Statistik
« Svar #27 skrivet: 30 december 2006, 18:45:54 »
Att ladda ner testet från Råd och Röns hemsida är gratis, annars så kräver de en prenumeration, eller ett engångslösen som kostar 30 pix tror jag det var.
Att testa en maskin hos SP kostar ca 130.000:-
Om man går genom Råd och Rön, och låter maskinen testas hos SP så blir det billigare, men då har Råd och Rön rätten till att publicera testresultatet i sina tidningar.
Häls
Tomas
Utloggad xoox
  • Antal inlägg: 8
SV: Statistik
« Svar #28 skrivet: 14 juni 2007, 21:09:03 »
ursäkta att jag lyfter en gammal tråd men IVTs sharp har hetgas avfrostning och är ombyggd under huven
som det pratas om i denna tråd. Detta för att klara av de bistra förhållandena bättre och underlätta för 10 graders funktionen. hade ett helt papper med skillnader emellan dem men vet inte vart jag har det.
det spelar ju dock ingen roll då det är IVT som utvecklat sharps luft/luft men det är sharp som tillverkar den. och oavsett vilken sharp man köper så är det IVT som sålt den sharp/sharp, sharp/autoterm eller IVT
Inloggad Rickard
SV: Statistik
« Svar #29 skrivet: 14 juni 2007, 23:31:14 »
 :)  Ivt har utvecklat sharpen, tillåt mig småle, de må ha gjort vissa modifieringar, men du får det att låta som om IVT hade utvecklat maskinen och sharp säljer en enklare modell på eget bevåg.  :o
Glöm dessutom inte att det finns en hel hoper sharpägare som är nöjda med sina maskiner, jag kan faktiskt inte komma på att det skrivits några negativa inlägg om sharp.
(Eller kan jag ha så fel att sharpen faktiskt bara är en IVT med annan etikett?)
