Författare Ämne: fas nolla jord???????  (läst 19219 gånger)
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
SV: fas nolla jord???????
« Svar #15 skrivet: 14 december 2006, 09:17:11 »
En jord felsbrytare mäter summaströmmen över fas (faserna) och nolla, om den strömmen överstiger med mer än 30 mA så bryter den.
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
« Svar #16 skrivet: 14 december 2006, 12:26:50 »
Och elektrikern kontrolerade att jorfelsbrytaren löste innom "rätt" marginaler (tid och ström)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #17 skrivet: 28 december 2006, 15:50:08 »
...Hur en trefas JFB fungerar vet jag inte för tillfället.
Den fungerar på precis samma sätt som en en-fas JFB.
Strömmen i vilken fas som helst måste gå i retur antingen genom en annan fas eller genom nollan.
Om man skall vara lite nogrannare så skulle inte jag beskriva det såsom att JFB'n "mäter" strömmen.
Kablarna går igenom en transformator på primärsidan och fortsätter fram till "förbrukaren". När strömmen går in i fasledningen så uppstår det en magnetmotorisk kraft(mmk) i trafon.
När samma ström kommer i retur tvärs emot andra riktningen (i nollan eller andra faskablar på primärsidan) så upphävs mmk i samma ögonblick.
Så fort det saknas ström i returen genom transformatorn (dvs en "läcka" till Jord eller whatever) så alstras mmk i trafon som inte upphävs. Det i sin tur alstrar en ström/spänning på transformatorns sekundärsida som direkt löser ut JFB'n.
  • Dot gäster: 3030
