Författare Ämne: fas nolla jord???????  (läst 19194 gånger)
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
« skrivet: 13 december 2006, 00:45:48 »
Har ett problem som jag tänkte ngn kunde hjölpa mig med..
Jag har tre kablar i väggen i källaren som jag tänkte identifiera..
Fasen har jag lyckats identifiera, men nollan och jorden är det värre med.
Ngn som har ngt bra knep?? jag har en känsla av vilken som är vilken med avseende på färger,
men tänkte om det gick att mäta på ngt sätt????
/Fredrik
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: fas nolla jord???????
« Svar #1 skrivet: 13 december 2006, 07:34:09 »
/Fredrik
Har du jorfelsbrytare i huset? (Det tycker jag alla borde ha)
Om du kopplar fel, så lasten hamnar mellan fas och jord, så löser den ut.
mvh
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #2 skrivet: 13 december 2006, 08:15:09 »
Knipsa fast en tångamperemeter runt bygeln mellan nollskena och jordskena, alt på en i taget av kablarna till jordskenan och ha en last i varje grupp. Strömmen i jordledaren ska vara noll.
Detta tips fanns här:
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1142852183
Men en med behörighet borde nog utföra detta.
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 13 december 2006, 09:29:18 »
Kräver lite kunskap, och att du kan slå ifrån h-brytaren.
Sedan tar du och öppnar skiljeskruven mellan jordskenan och nollskenan i centralen. Sedan tar du och summrar  mellan ett element och kablarna som kommer ut ifrån väggen. När du får "ton", då har du hittat jorden.....
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #4 skrivet: 13 december 2006, 10:01:33 »
/Fredrik
Om jag hittar en gul/grön ledare förutsätter jag att det är en skyddsjord. Om det är en äldre installation med röd ledare kan man inte vara säker.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad roli
  • Stad/land: Särö / Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #5 skrivet: 13 december 2006, 10:33:28 »
mvh
Tror nog att JFB:n bryter om lasten hamnar mellan nollan och jord också.....
Den bryter iallafall om du lyckas komma åt nolla och jord samtidigt om man är och "pillar" bland anslutningarna i t.ex en dosa.
Bioline20 14 kW -10 tidigare: (EcoTec A3-97 15 kW), TMV Alpha Keram UB, luftmatning, 11,3 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ acktank med 4 slingor, 4-vägs shunt med CBJ.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #6 skrivet: 13 december 2006, 14:58:07 »
Ja, det kan den göra. Potentialen i nollan behöver inte vara exakt 0v. Det beror på strömmar från andra laster som gör att det blir spännigsfall över nollan. Om spänningen är stor nog att driva 30mA genom lasten till skyddsjord så löser den ut.
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 146
« Svar #7 skrivet: 13 december 2006, 15:33:24 »
Tack för svaren.
Klart jag har jordfelsbrytare...
Jag har haft detta dilemma förr, då förlitade jag mig på jordfelsbrytaren, det jag var ute efter var det som pricken skrev.
Tycker dock(utan att kritisera) att det verkar lite bökigt, då går det ju fortare att chansa och förlita sig på jordfelsbrytaren...
Jag hade hoppats på att det skulle finnas ngn super fluke som mätte det själv :D
/Fredrik
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 13 december 2006, 15:40:49 »
Vad tror ni om denna:
http://www.kjell.com/?item=50249&path=12560000,12760000
Jag är inte säker på om den reagerar för att man bytt nolla och skyddsjord.
mvh
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #9 skrivet: 13 december 2006, 17:32:44 »
mvh
Fa... vad lustigt, precis vad jag tänkte föreslå !!  :) :)
//--  Ramsmark  --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #10 skrivet: 13 december 2006, 20:14:33 »
mvh
//--  Ramsmark  --
Hur kan den skilja på nolla och jord, de är ju hopkopplade i centralen... Titta i "manualen":
http://www.kjell.com/filarkiv/SUPPORTPDF/41-50/50/50249/manual_sv.pdf
Inget om att jord och nolla är växlade...
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #11 skrivet: 13 december 2006, 20:55:11 »
HEJ ktm525
1 .Tryck på test knappen på jordfelsbrytare så att den löser ut. ( då är nollan & faserna brutna )
2 .Bryt sedan spänningen i mätartavlan till huset.
3 .Gör sedan ett spänningslöshetstest på fasledaren ( på den aktuella kabelen i källaren )
4. Ta en vanlig summer och summra tråd för tråd mot en jord punkt tex ett element ,vattenrör.
 Den tråd som summrar är Jord
OBS OBS
du bör veta vad du gör . om inte ring  en elektriker.
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #12 skrivet: 13 december 2006, 22:12:48 »
Just det...   b00k
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #13 skrivet: 14 december 2006, 01:26:24 »
En jord felsbrytare mäter skillnaden på strömmen genom fas och nolla, om den strömmen skiljer med mer än 30 mA bryter den.
För att kunna mäta detta så ser man till att nolla och jord efter jorfelsbrytaren är åtskilda, vilket är ett måste för att den skall fungera, all ström som går annan väg tillbaka än genom nollan är det som gör att den bryter.
Om man kopplar ihop Jord och nolla borde hälften av strömmen gå tillbaka genomjorden och kommer alltså lösa ut JFB.
Så som ni kanske förstår JFB mäter bara strömmen genom fas och nolla och fungerar därför också på ojordade uttag.
Hur en trefas JFB fungerar vet jag inte för tillfället.
MVH
Messer
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #14 skrivet: 14 december 2006, 07:13:37 »
Nu när jag tänker efter så hade elektrikern som satte in jordfelsbrytaren åt oss en manick som han gick och mätte upp våra jordade uttag med. Först stoppade han in den och kollade några led:ar och sedan tryckte han på en knapp och då löste jordfelsbrytaren ut. Antagligen kopplade den väl in en last mellan fas och jord för att kolla att det inte var avbrott i jorden?
