Författare Ämne: Knäpper trots volymförstorare  (läst 28517 gånger)
  • Antal inlägg: 36647
SV: Knäpper trots volymförstorare
« Svar #30 skrivet: 04 januari 2007, 22:40:38 »
Lustighet i brist på nåt vettigt förslag, jag kan inte se att du på ett enkelt sätt kan komma runt problemet.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #31 skrivet: 04 januari 2007, 23:06:30 »
Knäpper det i radiatorerna så kan man antingen försöka smörja upphängningen på nått sätt eller byta ut upphängningen mot mer flexibla dito. Samma sak med rör som ligger synliga. Är rören dolda i golvet så är det dessvärre lite man kan göra tills man får för sig att lägga om golvet...  :'(
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #32 skrivet: 04 januari 2007, 23:45:37 »
Det kan gå att lyssna till sig vart det knäpper... sen kan man som sagt smörja  :o
Har faktiskt funkat åt en del
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #33 skrivet: 04 januari 2007, 23:54:06 »
Ligger en bild tidigare i tråden (även sist i detta inlägg) på hur elementen är uppbyggda.
Det är i själva elementet det knäpper då dessa är uppbyggda av en massa lösa plåtprofiler som är klämda runt röret.
Blir inte klok på om det är mellan plåtarna eller mellan plåt och rör.
I konsollerna sitter det en plastbit som elementet hänger i så ja är tveksam om det kommer därifrån.
http://www.elvaracing.se/vp/element.jpg
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #34 skrivet: 04 januari 2007, 23:54:20 »
I ett hus som lever skall det höras en del.
Mitt hus surrar alltid för takfäkten går, brummar då kyl/frys går. Då vi spolar på ovanvån rusar vatten ner i ena väggen då låter det som vattenfall. samtidigtr kommer det lite knäppningar då VV rusar fram till dushblandaren.
Mycke lite knäppningar i radsystemet då VV/rad växling sker.
Lev med alla ljuden så vänjer man sig. Jag reflekterar ej eller hör de olika ljuden numera.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #35 skrivet: 05 januari 2007, 20:14:24 »
ja ha, det kommer från själva radietorerna. o dom verkar bara vara svetsade i ena änden o sen ligger plåtarna mot varandra.
jag hr en bra sprey på jobbet som är mot oljud, den luktar lite illa, men den är mycket bra. har tyver inte artickelnummret i huvet, man kan skaffa om du är intreserad
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #36 skrivet: 06 januari 2007, 11:00:20 »
Det är faktiskt ganska sant
Luktar den illa länge? Kan vara värt ett försök kanske.
Bor i Skåne.
Utloggad CarMan
« Svar #37 skrivet: 06 januari 2007, 13:01:01 »
jag har den mot knar/gnissel på metalditaljer i bilar, då den luktar ju inte mer än i början. har dock inte testat den på saker som blir varma.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #38 skrivet: 27 januari 2007, 18:24:50 »
Knäppfunderingarna fortsätter.
Om du låter det heta vattnet just efter tappvarmvattenvärmning komma in i acktanken i toppen, och även tar ut vattnet till radiatorerna i toppen så kommer du nog att få mer problem med knäppningar.
Jag har modifierat din skiss och undrar om det skulle gå att göra en lösning som liknar denna för att få så bra omblandning som möjligt i volymförstoraren.
(Det är inte en spindel som hänger i en tråd)
Vad sägs om att sätta ett kort dykrör som precis går nedanför 'taket' i tanken samt en plåt pålöddad i slutet på röret med en bit mellanrum så att vattnet tvingas utåt sidorna och inte rakt ner.
Samt dra röret som går till radiatorerna en bit in i tanken.
http://www.elvaracing.se/vp/vp222.jpg
Bor i Skåne.
Utloggad Bertil
« Svar #39 skrivet: 28 januari 2007, 11:55:10 »
Finns på en del tankar..
brukar kallas diffusor.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #40 skrivet: 30 januari 2007, 12:22:55 »
Någon som tror att detta kan hjälpa mot mina knäppningar i elementen?
Bor i Skåne.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #41 skrivet: 30 januari 2007, 18:40:23 »
Tveksamt .
Jag skulle nog åkt på jula och köpt en 500 konors cirkpump,två T-rör,rörstump, och en backventil och kopplat in den enkelt bredvid tank två och tagit  220v matning  från relät till växelventilen till den pumpen nya pumpen.
Billig och enkel lösning , pump går bara vid vvladdning och cirkulerar då bara i raddar o knäpptank på ett lågt flöde , backventilen som har fjädertryck på kulan hindrar vatten att gå förbi tanken vid ordinarie drift.
Vid vv laddning så svalnar inte radiatorer och rör så mycket pga cirkulationen i tanken o raddar.
Tror det kan vara värt att testas.
MVH/Mso
« Senast ändrad: 30 januari 2007, 18:46:30 av mso »
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #42 skrivet: 31 januari 2007, 00:22:30 »
Som du har ritat det så funkar det väl inte. Eller har jag jobbat för länge idag o inte tänker rätt?
Borde väl vara något som liknar detta http://www.elvaracing.se/vp/vp111.JPG
Bor i Skåne.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #43 skrivet: 31 januari 2007, 08:24:44 »
Hej e ,jobbade nog ännulängre.
Du har nog rätt ,men som jag använde en fjäderbelastad backventil som då har ett litet öppningstryck kommer att stoppa flödet som tar den lättaste vägen ,dvs genom tanken när den extra pumpen är stängd,tänkte också som så att du drar ur botten på tanken och då jämnare värme under vvladdningsfasen??
Du kanske också skulle ha ändrat flödesriktningen när du ändå kopplar om till uppifrån och ner för att få en jämnare temperatur??enl knäpp teorin?
När du lägger in pump kabel (fas+nolla) på plintarna 6 o 7 som är med fjäderspänne som trycks in med en liten mejsel för att lossas så ta lös växelventilskabeln och tvinna ihop den med pumpkabeln före du trär in den i plinten..
mvh/Mso
« Senast ändrad: 31 januari 2007, 08:30:49 av mso »
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #44 skrivet: 31 januari 2007, 10:21:05 »
Se nu att det var fel bild som jag ritade om igår huvuddunk
Jag har ändra in och ut sen ~en månad sen. Det går numera in i toppen och ut i botten.
Bor i Skåne.
