Författare Ämne: Knäpper trots volymförstorare  (läst 28504 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
SV: Knäpper trots volymförstorare
« Svar #15 skrivet: 14 december 2006, 17:57:44 »
Satte gradminuterna på -125 i gårkväll och där är fortfarande knäppningar kvar men lite mindre, har ej ändrat in o ut på volymtanken ska se om jag hinner att göra det i helgen (om man inte har blykeps på sön. ;D ). Antal start-stopp per dygn verkar landa på 14-15 detta dygn istället för 10-11 innan. Det är dock ca 4 grader varmare idag än igår.
Ny loggbild http://www.elvaracing.se/vp/trn-125,40-53.png
Ändrade precis start temp från 40 -> 45. Stopp fortfarande 53grader.
Fortsättning följer. Tack för alla råd hitentills.
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #16 skrivet: 14 december 2006, 21:48:07 »
Du är för feg, med den volymtanken tror jag du kan köra med -60 gradminuter, då skall du se på grejer!
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #17 skrivet: 17 december 2006, 13:50:15 »
Har ändrat till -100 nu och ligger på ca 20 starter/dygn. Har ej ändrat in o ut än då vvs butiken stängde innan jag kom dit i fredags.
http://www.elvaracing.se/vp/trn-100,45-53.png
Bor i Skåne.
« Svar #18 skrivet: 17 december 2006, 13:58:13 »
Du har fortfarande "onödigt" lång driftstid på din värmepump, jag tror du kan köra den på -60 utan att få "för" många stazrt och stopp, om det gör att du blir av med knäppningarna är det ju värt det.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #19 skrivet: 27 december 2006, 22:18:22 »
Har nu provat gradminuterna på både -80 samt -60. Men ej skiftat in och ut (har för mycket annat att göra)
På -80 så ligger jag på ~20 starter dygn. http://www.elvaracing.se/vp/trn-80,45-53.png
Och på -60 ~23 starter. Glömde att spara bild på -60.
Men det är i stort sätt samma temp diff på VB till radiatorerna (volym ut) på både -60 och -80 ca 3.4 respektiva 3.7 grader.
Knäppningarna är nästintill borta (helt acceptabelt) oavsett om man kör på -60 eller -80 förutom när VP gör VV. Och det måste vara för att vattnet slutar att cirkulera i radiatorerna.
Det hela är kopplat såhär idag http://www.elvaracing.se/vp/vp1.jpg
Satt och funderade om det skulle fungera att koppla så här http://www.elvaracing.se/vp/vp2.jpg
Samt att flytta framledningsgivaren till röret mellan 'volymtanken/acctanken' och radiatorerna som jag givetvis glömde att rita om.
Och köra den nya c-pumpen på den interna c-pumpens styrning samt den interna c-pumpen via relä som drar om kompressorn statar, elsteg 1 eller 2 går till och ev. ett tidrelä som låter pumpen gå en minut eller så efter att värmeproduktionen har stoppat.
Vad säger experterna om detta??
Bor i Skåne.
« Svar #20 skrivet: 27 december 2006, 22:34:41 »
Om du låter det heta vattnet just efter tappvarmvattenvärmning komma in i acktanken i toppen, och även tar ut vattnet till radiatorerna i toppen så kommer du nog att få mer problem med knäppningar.
Jag har modifierat din skiss och undrar om det skulle gå att göra en lösning som liknar denna för att få så bra omblandning som möjligt i volymförstoraren.
(Det är inte en spindel som hänger i en tråd)  ^-^
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #21 skrivet: 28 december 2006, 07:53:33 »
Detta är annars det rekommenderade mot knäppningar, framledningen in i toppen och ut i botten på acktanken. När cirkulationen står still under VV-laddnig skiktar sig vattnet i tanken och det kalla i botten kommer ut först.
« Senast ändrad: 28 december 2006, 07:55:18 av Carl N »
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #22 skrivet: 28 december 2006, 12:23:53 »
Tanken som jag har är en http://www.boroe.com/installation/ti/TI500L_A_RIT.pdf
Om man ansluter radiatorerna en anslutning längre ner (3 på bilden i länken)
Något dykrör i toppen blir väldigt svårt att få dit pga låg takhöjd.
Det skulle kunna fungera mot knäppningarna efter VVprod iom skiktningen.
Men knäppningarna vid VV start tror jag inte man kommer ifrån såhär, eller?
Bor i Skåne.
« Svar #23 skrivet: 28 december 2006, 16:07:28 »
Ajdå, knäpper det även när VV startar?  :o
Det är nog inte speciellt vanligt eftersom cirkulationen bara avstannar och vattnet som är i rören får svalna.
Ditt system måste vara väldigt knäppningskänsligt, hos mig knäpper det lite då VV-laddning slutar, fast bara i vardagsrummet så jag har inte brytt mig. Det är då det kommer en plugg med varmvatten ut i systemet. Det kan även knäppa hos en del då VP:n kompressor startar och stoppar för då ökar/minskar framledningstemp ca 7 ºC på ganska kort tid men hos mig knäpper det inte då.
« Senast ändrad: 28 december 2006, 16:09:20 av Carl N »
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #24 skrivet: 28 december 2006, 16:34:44 »
Har kommet över ett par beg. stålomspunna flexslangar till ett bra pris (gratis) ;D
Kommer till att prova byta in och ut då de inte är så fasligt mycke jobb, ska bara se när man hinner med det.
Återkommer med resultat.
Bor i Skåne.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #25 skrivet: 30 december 2006, 20:36:04 »
In och ut är precis skiftade. Återstår att se hur det blir med knäpperiet.
Va bra att det var jag själv som kopplade in volymförstoraren från början och inte rörisen.
Säger bara att han tyckte att kranar inte var nödvändigt. Resten kan ni räkna ut själv.
Bor i Skåne.
« Svar #26 skrivet: 02 januari 2007, 20:38:44 »
Hur gick det med knäpperiet, blev det bättre när du skiftade?  *vinkar*
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #27 skrivet: 02 januari 2007, 20:45:28 »
Ja du det var en bra fråga ;D
Har knappt varit hemma sen jag skiftade. Nyår med allt vad det innebär :D
Men det knäpper iaf efter avslutad VVprod fortfarande har jag hört.
Lovar att återkomma
God fortsättning på det nya året till alla på forumet
Bor i Skåne.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #28 skrivet: 04 januari 2007, 21:16:22 »
Det är ingen större skillnad i knäppandet nu jämfört med innan.
Knäpper både när den börjar o slutar VVprod. Samt någon liten enstaka knäppning då o då under värmeprod.
http://www.elvaracing.se/vp/ny_trn-80,45-53.png
En annan sak som jag har märkt nu är att det blivit kallar inne. Har justerat upp paralellförskjutningen från 0 till +1.
Kan det ha att göra med att där jag har skarvat in flexslangarna inte är någon isolering?
Tempen ligger på ca 19 grader i källaren och rören är oisolerade ca 300mm plus slangen på 500mm.
Fler tips hur jag får bort knäppandet?
Bor i Skåne.
« Svar #29 skrivet: 04 januari 2007, 22:39:28 »
Hörselproppar?  ;)
